  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
@dimanaviator что-то не так в датском королевстве, нужна проверка осликом цепей. Если принять минимльную нагрузку 10%, то нагрузочный резистор выхода 40-56 Ом. Копать дальше нужно. Если только зазор меньше требуемого.
dimanaviator, День добрый.
Возьмите себе знаменитую помогалку на вооружение. Здесь подробно и простым языком расписано как определяется соотношение витков обмоток и их расчет, частота контроллера, как рассчитываются номиналы выходных элементов ... а у вас там 8А вых. тока:bye:
Flyback.pdf
@dimanaviator конденсатор между К-Э оптопары попробуй убрать, без него нормально зачастую работает. Между K-R tl431 конденсатор заменить на RC цепь с адекватными номиналами.
просто по такой "схеме" которую в шизофреническом угарре набыдлокодил какой-то олигофрен нельзя построить импульсный стабилизатор 5в 8а. это совершенно невозмочно
и с сердешника ее25 не удастса снять 40ватт тоже. даже шунтирование "плёнкой" не поможет:D
слабоумие и отвага
@dimanaviator , у вас возможно происходит ограничение за счет обратной связи по току в ключе, поэтому стабилизация по напряжению и не вытягивает. При малой индуктивности и низкой частоте ток в импульсе большой, к тому же  Ктр. всего 14.
удаление конденсатора с оптопары ничего не дало и тут вспомнил, однажды так же в обратноходе было подобное, стрекотал трансформатор-дроссель и что-то еще вроде тоже по обратной связи болтанка и виной тому был конденсатор который соединяет две земли подошел тогда экспериментально к этому сейчас тоже дай думаю уберу так вот стрекотание полностью ушло а по стабилизации ставлю 5,08В накручиваю нагрузку 6,5А напряжение становится 4,93В то есть 0,15В падение напряжения, наверно это допустимо
@dimanaviatorОтлично, стабилизация в норме, может еще и разводка влиять - силовые линии нужно отделить от сигнальных при токе свыше 1 А. А нагрузка чем питается? Если тоже импульсник, то возможно эти конденсаторы дают паразитную связь, может в этом причина  а так все нормально.
Первый конденсатор 470 мкФ работает в очень тяжелом режиме желательно его разделить на три по 220 мкФ низкоимпедасных, или использовать полимерные
Изменено пользователем z_vip
11 минут назад, z_vip сказал:
конечно импульсник, нагрузка самопальная сделана давно кажется 40В 30А максималка, вот хочу сделать новую этой уже не хватает, нужно уже до 100В, я почему стал копать в сторону этого конденсатора потому как вспомнилось что было именно подобное и вот повторилось, есть собранные обратноходы успешно работающие с этим конденсатором а вот это второй случай когда с ним чертовщина
1 час назад, FOLKSDOICH сказал:
А попробуй левый конец этого конденсатора на +300 переключить.
попробую, в каких-то проектах именно так и сделано, этот конденсатор как я понимаю должен быть керамика 1нФ высоковольтный на 1кВ и выше, на момент эксперимента стояла пленка 1нФ 400В так как пока в закромах не нашел 1нФ 1кВ но в первый раз стояла именно высоковольтная керамика и была такая же фигня, вообще 1нФ туда принципиально или есть дельта от и до?
на +300 переключить
всё тоже самое, просаживается до 4,7В ставил высоковольтную керамику
теперь бы еще на защиту от КЗ проверить, страшновато)))
@dimanaviator эти Y конденсаторы нужны только сертифицированные , иначе могут быть глюки и пробой очень опасен, поэтому лучше не ставить, что нашел, обычно использую выпаянные из БП АТХ.
Нагрузка в 100В !!! здорово - тут засада - мало дещевых транзюков с такой ОБР на 100 В, у меня пока только IRFP460 китайского разлива 150 Вт выдержали на пределе даташита на напряжении 36 В. НА 100 В ток будет 1А, вполне может хватить, так как можно многоканальную нагрузку сделать, например из 4хIRFP460
Можно посмотреть в сторону IGBT, там есть тоже приличные, до 150 Вт можно снять с корпуса  при 100 В, у нас в 3 раза дороже чем IRFP460
IKW40N120H3 нашел по 330 рублей
Powerdissipation TC=100°C  Ptot  220.0 W вообще  крутяк, если конечно не подделка
Успехов
28 минут назад, z_vip сказал:
примерно в эту сторону я и думаю, у меня есть 2 десятка оригинальных с распая IRF630 и IRF640 630-st не так интересны а вот 640-ые 18А очень даже, валяются сто лет девать не куда, никуда они у меня не пригождаются, если ИИП то в полумосты 400В надо в обратноход 600-1000В если в какой электронный ключ то это управление какой-то низковольтной цепью 12В или чуть выше там и IRFZ44 за глаза а эти лежат не то не сё))) вот и хочу пустить их в дело но делать хочу по серьезному, что бы на 1кВт-1,5кВт при максималке по напряжению 100В то есть хочу грузить мощные импульсники для усилителей и подобные, есть у меня такие ИИП а толком нагрузить на возможности и не чем уж по думу собрал все нагревательные приборы для теста но это не выход)))
Думаю можно подвести итог, ИИП тест КЗ прошел на отлично, при нагрузке 7А напряжение падает с 5,04В до 4,93В то есть в норме, наверно можно считать проект закрытым а вам всем спасибо за помощь. Как всегда дружная команда паяльника выручает! А вот и виновник так сказать торжества)))
Изменено пользователем dimanaviator
Собрал блок питания на SG3525 нет генерации, что может быть? Питание ШИМ 10,2В на 5 и 7 ноге есть пила, на 11 и 14 меандра нет, какой минимум нужен для SG3525 чтобы началась генерация импульсов?
5 часов назад, dimanaviator сказал:
Ну и где схема собранного блока питания и фото монтажа со всех сторон? Или все должны гадать?
