  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Приветствую народ! Чё-то я опять в растерянности. Посоветовали мне тут продавана на али, у которого вроде нормальные ферриты. Ну заказал с десяток колечек, замерил магнитную проницаемость, оказалось почти 4000, т.е. нифига это не обещаный PC40.
Я тут на форуме уже задавал вопросы, а чем для трансформаторов не подходит феррит с высокой проницаемостью, мне сказали, что у него потери слишком запредельные. И вот решил я данное колечко проверить на потери. Есть у меня стенд для тестирования трансформаторов. Мост на IRFP3306, управляемый от SG3525 через ТГР. Управляющая цепь и непосредственно силовая питаются отдельно, поэтому потери на сердечнике можно измерить достаточно точно. Ну плюс потери на ключах и проводах(учитывая, что у ключа 4 миллиома, можно пренебречь).
В общем, вбил параметры сердечника в программу Старичка, она насчитала витки первички. Намотал. Включил. При напруге в 15 вольт, потребление 60 мА. Т.е. можно сделать выводы, что потери в сердечнике 0.9 ватт. По программе Старичка должно было быть 1 ватт для материала PC40.
Это получается, что данный сердечник всё-таки подходит под силовой трансформатор ? :)
Да не, оставил 30 кГц, т.к. обычно на ней работаю. Но это однако идея
UPD.
Поднял частоту до 40 кГц. Программа Старичка при этом рекомендовала то же количество витков первички. Т.е. частота поднялась, амплитуда индукции упала. По потерям теперь по программе 0.65 ватт, по замерам 0.75 ватт.
Может если не задирать частоты до 100 кГц, то может действительно можно юзать в качестве СТ
Чтоб не перематывать трансформатор, поднял напругу до 17 вольт и частоту до 50 кГц. Программа для такой конфигурации также рекомендует 5 витков. Потери по программе 0.47 Ватт, по факту 0.68. Походу дела годный материал. Было ещё колечко с проницаемостью 8000. Надо проверить
5 hours ago, dimanaviator said:
какой размер колец?
Кольцо 36х23х15
ссылочку
https://www.aliexpress.com/item/1005002351634796.html
Добрый день.
На мой, непрофессиональный взгляд, правильнее всего проверять  на рабочем напряжении с немного заниженной частотой, так как изменение потерь от индукции несколько выше, чем от частоты. И есть потери связанные с проводимостью.  Для этого, очень хорошо подходит автогенератор. Сердечник N87,  50мм, 40вит, в автогенераторном стенде, при частоте 50кгц и питании 300в, показал ток в 20ма. Что интересно, MSTN40 16ма.
У китайцев есть сердечники DMR44 вполне годные, на стенде показали 40ма, но по мере прогрева, ток упал до 25ма.
Изменено пользователем irfps
Ну в целом, данные колечки планировалось использовать в 12-вольтовых питальниках для усилителей, поэтому 15 вольт - это максимальное рабочее напряжение, а 30 кГц - это заниженная частота.
Кстати, в процессе экспериментов на практике ощутил влияние скин эффекта. Намотал на сердечник 15 витков, также при частоте в 30 кГц и напряжении 15 вольт на входе, просунул через кольцо дугу из проволоки, диаметром 3.5 мм и замкнул это дело через железную пластину. Итого, потребление по первичке всего 1.4 ампера, значит во вторичке 21 ампер. Медная проволока диаметром 3.5мм разогревается махом, а железу хоть бы хны :)
Для низких напряжений, Бинокль Гиратора отличное решение. И требование к сердечникам не очень велики. Тут несколько путей, планарный СТ, Бинокль Гиратора, или несколько параллельных СТ, на кольцах. В противном случае, если это не резонансник, индукция рассеяния сильно ограничит свободу маневра.
Ну это если сотнями ампер ворочать, тогда да, стоит заморочиться с необычной формой трансформатора. Там, где по 12-вольтовой линии будет потребление в 25 ампер, да и то в пиках, хватит и классической конфигурации.
25а, это не так и мало. Модельку нарисуйте, не забыв про линии подключения и уведите. Под такую задачу, хорошо подходит планарный СТ, поскольку первичка это 1 вит.
The%20integrated-filter%20push-pull%20forvard%20converter%20for%2048V%20input%20voltage%20regulat.pdf
04epe-pemc-wetzel-siegel-njiende-froehleke-boecker.pdf
3 часа назад, Obergan Alexey сказал:
плохая магнитная связь куска проволоки с первичной обмоткой. Попробуйте равномернее распределить проволоку по всему сердечнику. Насколько это возможно ))
@Obergan Alexey привет
делал как-то трансформатор на кольце для пушпула пучком проводов 48х0,38 мм на 12 В - 3 В / 12 А влезло 5 витков, вполне решение - одна морока - делить пучек на части и соединять последовательно- параллельно. Частота 40 кГц, индукция 0,08 Тл, кольцо 2000НМ советское
По изоляции плохо - всего 500 В держит(из-за перемешки проводов первички и вторички), для 12 В прокатит ежели для себя делать, пропитывал обмотку эпоксидкой.
Лучше конечно пропитывать под вакуумом, нет таких возможностей. Нагрев обмотки небольшой был, больше кольцо грелось. Успехов
z_vip
Именно по этому, Чебуран Гиратора, или планарный СТ, как разновидность. Так как, паралелить СТ, на кольцах, сильно сложнее.
Некоторые фотки сохранились, с былых времен. По итогу, оптимальным оказался планарный СТ, если обмотки 1-3вит.
В 05.05.2024 в 10:16, irfps сказал:
Мне кажется, автогенератор подходит хуже в  сравнении со стендом от Obergan Alexey. Особенно при оценке сердечников с малыми потерями или когда размах рабочей индукции невелик. Приходится считаться с левыми потерями в автогене, не только в ключевых тразисторах, но также в балластном резисторе, коммутирующем трансформаторе. Ещё очень важный момент – правильный подбор ключевых транзисторов, с малыми потерями как в статике, так и в динамике. В стенде использую лёгкие ключи в кузове ТО-252 без радиатора – так проще контролировать левые потери – если ключи греются в рабочем режиме, дело дрянь, нет режима ZVS, доп. потери вносят неприемлемую погрешность.  После тщательной оптимизации режима переключения в ключах, при одинаковых типоразмерах подопытных, были получены более-менее достоверные  результаты, обратите также внимание на потери при частоте перемагничивания 100кГц у сердечника MSTNP, у него к.зап выше из-за отсутствия контейнера при прочих равных, но бесконтейнерные сердечники с пропиткой нежные, не терпят перегрева выше 120-150С:
Изменено пользователем thickman
Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
17 часов назад, Obergan Alexey сказал:
В общем да, но при низком напряжении быстро растет эффективная емкость. В даташите на IRFP3306 эффективная емкость Coss eff (ER) =720пФ приводится только для диапазона 0-48V, а насколько она возрастет при 0-15V неизвестно, по графикам такое заманаешься высчитывать. Стоит померить "левые" потери вообще без подключенного трансформатора или хотя-бы пальцем ключи помацать в режиме жесткой коммутации.
Obergan Alexey
Не совсем так. Есть потери на перемагничивание, а есть на проводимость.
Будет слишком большая погрешность. Мало витков, конфигурация поля  будет плохая. При высоким напряжении витки занимают всю поверхность сердечника. Разница будет весьма существенна. По этому и предлагаю автогенератор, в нем всегда есть ПНН, Замерить потребление без исследуемого сердечника(только с ОТ) и с  ним. Разница и будет потерями в образце. Изменяя витки в реакторе, или переключая их, возможно посмотреть зависимость потерь от индукции намагничивания.
вот такое чудо-юдо пришло с али, правильно понимаю что такое только в помойку, даже в слаботочные ставить такое глупо?
Все зависит от того, есть ли доверие показаниям этого тестера. Лучше перепроверить сопротивление методом амперметра-вольтметра и если Rds при Vgs=10V будет примерно таким же, то транзисторы выкинуть.
