03.08.2019 в 01:04, Александр Роженцев сказал:
чудо запустилось но срывается генерация при 13V  5.5A
на затворе полевика потом срыв
Так до перемотки 14А получилось выжать?
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
но нужные мне 15V 15А нет, было 14А 7,5V На нагрузке 1 Ом.
 настройка напряжения срывается
Изменено пользователем Александр Роженцев
Такой вдруг вопрос, если в чоппере источник выдает максимум 10 ампер, то на нагрузку тоже будет не более 10 ампер? Току больше вроде неоткуда взяться...
Для Александ Роженцев ///а где он///
В теме Амзора
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/149526-нужна-помощь-в-переделке-бп-на-ka7500-tl494/
Или в моей теме , там схема внешней ОС в архивах есть и мануал который совместно с Акнодик правили. Разницы с ТЛ494 никакой нет , последовательность настройки одинаковая.
Изменено пользователем Falanger
Так ведь ОС берётся ДО шунта. Что бы не было просадки, нужно брать после шунта. По аналогии с этой схемой, 15 и 16 вывод нужно "перевернуть" и завести после шунта. PowSource.GIF
Обратил внимание, что в обвязке телевизионного  ИИП, например, в МШ-60 нет ни одного электролита на 105 гр., а работают они десятилетиями.Может есть смысл их использовать в качестве доноров и они будут не хуже той массовки, которая сейчас продаётся.
21 час назад, Александр Роженцев сказал:
не нашёл ничего
Плохо "искал".
П.С.   А в своё время , была тема Серёжи:
Вот до сих пор можно читать всё с нуля и находить для себя что-то новое , как генератор идей , короче.
73 , Удачи!
Есть два блока питания 5В 10А. Один убитый вусмерть, а на втором из 4--х выходных конденсаторов остался невздутый один и блок на одной ноге ещё тянет.
Когда конденсаторы начинают по очереди вздуваться, начинает разогреваться резистор 47 Ом, который сделан, похоже, из гвоздя.
По мере вздутия конденсаторов, резистор разогревается всё сильнее,, обугливается текстолит пока не начнёт плавиться припой. После этого блок полностью сгорает, даже трескается конденсатор на 2 кВ. Заменил электролиты и этот резистор на обычный МЛТ, не из гвоздя сделанный. И вот меня гложут сомнения, а нужно ли было этот резистор менять на обычный.Что скажете.
погонял софтик -работает практически постоянно - по итогу - мне придется переделывать) из-за дросселя (выступает)не влазит в корпус - взял его в чиде -220 р- 151*90*53 - платка четко походит в его размеры , радиаторы на 740-е на этих токах не нужны.имхо. больше 30 градусов не поднимается , греется трансформатор - чтоб его)- до 80 градусов - пробовал немного менять частоту -изменений не заметил ,Сергей предложил доработку зашиты под токи до трех ампер - на схеме - позже переделаю - поделюсь печаткой
07.08.2019 в 21:52, motoandrey14 сказал:
все равно просадка есть
начинает свистеть на нагрузке
Со свистом работа и измерения недопустимы! Так как ПН не в рабочем режиме.
Про свист я писал уже, частота среза выходного фильтра должна соответствовать скорости и усилению коррекции. Или подбирай LC фильтр, или (что проще) подбирай коррекцию. На схеме, что я тебе давал, номиналы коррекции ставил хоть такие же?
 Или коррекция от одной схемы, а выходной фильтр от другой схемы? Так дела не делаются.
23 часа назад, BAFI сказал:
Даже если не греются,поставь радиатор небольшой по возможному месту.иначе считаю и защиту можно не ставить,она не успеет сработать ,изменял частоту,на сколько?если греется поднять частоту для пробы , а сейчас какая частота и сколь?,у тебя там был на печатке вроде подстроечник.аа еще делитель на электролитах ,конденсаторы проверены,встречал разговор про них с нагревом транса
Изменено пользователем Сандро-однако
Понял,да я не проверил осликом - не решился лезть под сеть) переделаю печать под корпус - полезу - чую без этого никак) конденсаторы проверил когда ставил - норм.спасибо
Ты же смотрел Майорова,там есть как то материал по отношению нагрева и частоты трансформатора и колличества витков,чтоб не было насыщения
