1 минуту назад, BAFI сказал:
вот - после 6А уходит в насышение и визжит)
а это не насыщенье... это магнитострикция... когда завизжит, ткнись на вход дрочеля оцилом... отнисительно минуса и останови прообразование на оциле кнопкой стоп и сфотай крупняком... и шоб все видели цену деленья по вертикали/горизонтали и нулевую черту и уровень синхронизации... и после дрочеля... лучше в двухканальном режиме...
слабоумие и отвага
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Рабочую частоту преобразователя. Но Вы СЛЫШИТЕ визг или шелест. Это побочный продукт модулирования импульсов низкой частотой. Это проявляется при быстродействующей ООС и больших емкостях в выходном фильтре.
Ты в рассчёте пользуешь зелёно-голубое колечко , а по факту (на фото) намотал на жёлто-белом.
120 кГц , это у тебя удвоенная частота преобразования ? Если так , то правильно.
Коэффициент заполнения окна в рассчёте чутка больше 0.3 , а на фото окно колечка довольно свободно смотрится , как бы и не верится ... , что.
по факту намотано на 52 кольце и размерами указаными в проге - может вы это не учли ?индуктивность кстати вышла больше чем в проге - 170мГкн.@Геннадий емкость на выходе 2200мкф.
ес слишком замедлять ОС - будут просадки по напряжению - я подобрал оптимальное сопротивление.
Если слишком замедлить ОСь , то просадки , а так же всплески напряжения будут при резких:  нагружении и снятии нагрузки , а потом всё в статике , устаканивается на пороге ограничения , без просадок.
здесь можно пробовать играть корректируюшей емкостью  , всплески тоже не айс - это может сыграть на ограничителе тока ,имхо.
сейчас ради интереса ввел рабочую частоту 55 кГц в итоге просит два таких кольца и 36 витков:blink: так может здесь ошибка?
индуктивность по проге 251мГкн
я попробую позже перемотать - глянем - возьму желтые кольца - пересчитаю , я то сам периодически ошибаюсь- в схеме допустил ошибку - никто внимание не обратил)
//в схеме допустил ошибку - никто внимание не обратил)//
Так ты схему , с очередными исправлениями , выложил недавно , ещё не успели ею "заразиться".
Выброс с ключей , понима, что причин МОРЕ, но вопрос к знатокам, где ошибка, с чего начинать? Что есть:
 Схема:
1583690036061_ИИП.pdf
Кольцо 41 от эпкос (тдк питер), первичка 4.5 витка, вторичка 12-13 (не считал, уложил по всей длинне, отматывал- доматывал в 1 слой) 39в помле диодов. Нагрузка 150 Ом активная.
На одном плече выбросы поменьше. Вот и возникли вопросы: снайбер, длинные провода, кольцо,..?
Первый иип мой, плата - стенд, поэтому провода длинные. Или собрать как надо и только тогда делать выводы по выбросам? Диоды меняю на VS-HFA25TB60-N3, UFAST (с платана), сделаю дроссель на стержне д10 12витков (сейчас групповой стоит, провод сток, сколько влезло, бп пк). На управлении ключами прямоугольник идеальный, 41гГц.
На ослике:
Изменено пользователем sergey bolloev
1 час назад, sergey bolloev сказал:
с чего начинать?
Трансформатор на проводах не подключается, его нужно как можно ближе к ключам припаять. Выкидывайте клемники с проводами, а трансформатор к ключам паяйте, вот тогда и осциллограммы можно смотреть.
первичка 4.5 витка
Так не бывает, через кольцо пропустил, уже виток, т.е. у Вас 5 витков первичка.
Нагрузка подсоединена на плате, а конденсаторы на проводах - это жесть. Впаяйте их в плату или повесьте нагрузку на конденсаторы.
В этой топологии выбросы будут всегда, способы уменьшения  известны. Уменьшайте контур силовых токов - вх. конденсатор - трансформатор- ключи, и никаких проводочков.
Простите, может не в ту тему пишу, но...  Когда переделывал ATX в регулируемый никогда защиты от перегрузки не делал, обходился ограничением тока.  Теперь понадобилось...   Думаю из этой схемы выкрасть
1641241779_Ekranonuotraukai2018-12-1218-12-00.png.1a3d1959dabbaa4e9a7451bb21c7109f.png
   Кто уже делали такое подскажите, с теми номиналами как в схеме работает, настраивается?  Я в everycirkurit симулировал, и R37,  R39  приходилось сильно уменьшить.
Добрый вечер, посоветуйте на чем собрать ибп для паялки t12 на 24 вольта и 3-4 ампера. Желательно с возможностью подстройки выходного напряжения
9 минут назад, sheva333 сказал:
взять готовый и не морочить голову или на 3842-43 сделать, или взять от лазерного МФУ - принтера плату питания - там все есть как раз для тебя.
Можете собрать обратноход на ус38.. по простой схеме -жрет этот паяльник до 2.5 А макс -но вам придется ставить нагрузочный резистор -так как работает в динамике ,то-есть резкие нагрузки от 0 до макс ,оптимально для него собирать резонансник  и для экономии -он отлично подходит . Не слушайте КРАБА)) у него один ответ -не думай -купи))
с таким вопросом
не думаю что сможет собрать.краб правильно сказал.лучше готовый применить
Николай.cxem.net
1 час назад, sheva333 сказал:
я на ирке собрал, правда раз в год ломался но сейчас переделал, будем посмотреть
Мне тож говорили - рано тебе - не сможешь) - я в ответ -ничего ,ес что сварочная маска мне в помощь) , ес человек интересуется - эт уже повод подсказать направление а не рубить его -потому как задумывается о сборке.имхо.
1 час назад, BAFI сказал:
Не слушайте КРАБА
как показала практика и жизнь - УМНЫЕ - как раз СЛУШАЛИ и СЛЫШАЛИ ....
для этого примитива городить резонансник - это ГОРЕ ОТ УМА .... Не нужно микроскопами гвозди забивать ....
Стандартная ОХ-топология на мощностях до 150 Вт - ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ .... ну а не запустить ИИП на 384х - нужно быть полным рукожопом ....
Там более, что оригинальные наборы идут именно с таким ИИП
Изменено пользователем KRAB
ес мне нужно бп - я иду и смотрю цены в интернет магазине , ес мне интересно его собрать - я обрашаюсь к знаюшим людям - вот и все , а с учетем нынешнего тех. образования и таким подходом) у вас скоро не останется с кем разговаривать на форуме - купят ес что .имхо. а вообще не буду спорить - у каждого свои на этот счет.
13 часов назад, Евгений-435 сказал:
Вторая плата так и сделана и электролиты на плате, в т.ч. входные 4700мкф в плече. Диоды впаяю ультрафаст... Завтра время надеюсь будет и осцилограммы посмотрю. Это только стенд для подбора выходных напряжение трансформатора, т.к. мотать вторичку ТОЛЬКО В ОДИН СЛОЙ для равных напряжение в плечах, доматывать нужные вольты на втором слое вторички и запаивать отводы. Сказали как мотает тошиба без отвода и равномерно распледеляю на плечах, но это эже в следуюший раз (странно, ни кого не пугает перекос на плечах, при просаде вносящем дополнительные искажения)
