С Днём Победы! ×
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
не подскажите для транзистора IRG4PC50UD в даташе написано Gate-to-Emitter Voltage ± 20 V. Это максимальное нопряжение которое можно подавать на затвор?
Да, имеется в виду максимально допустимое напряжение.
При каких Vge будет нормально открываться при F от 20 кГц до 200 кГц?
Для нормального открывания более 10В будет достаточно, обычно 12...15В.
А вот с частотой Вы думаю загнули, этот транзистор оптимизирован для частот 8...40кГц при жёстком режиме коммутации, а более 200кГц - в резонансном, но правда я конечно не знаю для каких целей Вы будите его применять.
Приветствую всех на данном форуме! Столкнулся я с ИБП от пульта BEHRINGER europower pmx 1000. При включении есть небольшой бросок напруги гдето на 50 процентов, успевает дернутся кулер и вспыхнуть светодиоды. Вот уже неделю как колдую и без резудьтатно. Проверил все диоды, кандеры, мосфиты все в норме, паходу какаято защита не дает, цепь обратной связи исправна, в начале работы заменил ШИМ 3854 и пару смд резюков в цепи питании данной микры. Дополнительное независимое питание есть, 14 вольт. Также есть импульс с Шима (сигнал почти пилообразный) амплитуда около 26-в. Не могу въехать в чем же еще дело. Может кто сталкивался с подобным аппаратом? Схема прилагается.
Для начала проверить работу контроллера 3854, без включения всего блока. Лучше запитать его от отдельного источника. Если работает, то надо проверять защиты. При включении смотреть что творится на ногах контроллера 3854 (ноги: 5, 10, 11, 13). Так определим откуда "ноги растут".
Также советую проверить элементы демпфера первичной обмотки транса.
Chack
3854 - это регулятор корректора коэфф. мощности . Он тут скорее не при деле. Твой контроллер в 8-и выводном корпусе (не могу разглядеть на изображении) Возможно какой-нибудь TOP или в этом роде, копай его. А вообще для начала замени электролиты на выходе на приличные lowESR
Eсли не поможет TOP в топку. Запускай через лампочку.
Изменено пользователем corvo
ШИМ стоял UC3854N поменял на UC3854AN, Выход вторичкивообще полностью отцеплял, диоды на выходе выпаивал все также. Еще пробовал LM 358 СМД выпаивал они там как уселители ошибки или чтот в этом роде, и без них такаяже история. Вот еще пытаюсь найти даташит или описание на руском этого контролера, не могу, может у кого есть? И еще немагу понять за что отвечает 5 нога? она там с диодной сборкой на входе связана через резистор. Этот резистор кстати был выгоревший. А сегодня выпаял резистор R41 82 ома который идет на усиливающий каскад из транзисторов в ключе, хотел осцилографом посмотреть импульс, не получилось, точнее получился фиерверк, выгорел сам ШИМ, СМД резюки R58-59, R67-68 47 oM, R 43-2k2, R45-3k3 почему так произошло понять не могу!! контролер жалко, дорогой млин, завтра снова поеду покупать нехотелось бы опять его спалить. А Может быть вседаки межвитковое КЗ? Все кондеры не по разу проверял!!!
Chack
Шим контролер UC3854 в 16-выводном корпусе (ДИП-16) А ТОР 221 выдает всего лишь независимое питание 14в для запуска ШИМ, и еще коекаких микрух, так что ТОР в порядке, и питание при включении идет на шим, только он сразу блокируется, вот и немогу найти причину блокировки. Думаю уж может межвитковое КЗ в трансформаторе. Хотелось бы еще про этот шим описание на русском почитать, но все даташиты на англ.
схема - http://files.mail.ru/IBRLDS
это как раз защита по току
это ВЫ конечно вовремя вспомнили, а раньше этого сказать нельзя было?
Теперь понятно откуда ноги росли.
Да, зря Вы это сделали. Выбили полностью всю цепь токовой защиты. Силовые полевики проверяли после фейерверка? их могло тоже убить.
А получилось это у Вас, если ничего щупом осцила не коротнули, потому, что Вы оставили в подвешенном состоянии базы транзисторов драйверов полевиков. Вследствии чего полевики открылись и через них пошел большой неконтролируемый ток. Что и привело к печальным последствиям.
Я же писал ранее, что для проверки СУ её необходимо запитать от отдельного источника напряжения не включая при этом сетевого питания, что бы на силе в этот момент не было напряжения. Такая проверка, как Вы понимаете, не приведет к таким плачевным последствиям, как получилось у Вас.
После того, как убедились в работоспособности СУ, только тогда можно приступать к включения блока от сети, при ХХ и с низкого сетевого напряжения (например через ЛАТР). Да и при этом все защиты и ОС должны быть подключены.
Chack
Сегодня скачал архив и ..должен извиниться - вчера "сморозил". Глянул дату на 3854 ну и ляпнул.
По теме: не проверяли резисторы R58,59,67,68 на обрыв? оптрон IC3 (до того как получился фиерверк)
Ключи скорее всего не смогли пережить резюки. Тут и стабилитрон, который вешают на 5-ю ногу в дате, не спас бы контроллер. У вас R34 выгорал вначале? Вероятно когда вы замените всё погоревшее БП заработает.
Alex t очень верные советы даёт , прислушайтесь.
Chack
Резюки R58,59,67,68 до фиерверка были запяны новые (СМД-1вт) так как поступил данный девайс с выгоревшими элементами. Соответственно после фейверка (см. выше) R58,59,67,68 выгорели, заодно и R34 вместе с шимом. оптроны прозванивал вродебы нормально, хотя таким способом нельзя гарантировать 100 процентную исправность. Сегодня постораюсь найти UC 3854 в нашем городе несколько магазинов, но в одном из самых"больших" неаказалось, продолжу поиски. и еще такой вапрос, девайс поступил без некоторых деталей, это без R47-68k, C75-220n в обвязке шима. Я так пологаю что они тоже отвечают за защиту по току??
чуть не забыл схемку
Здравствуйте!
Скажите пожлста какова рабочая температура ферритового сердечника (вытащил из БП компьютера). Хотя бы примерно, но нужен ответ именно "знающих" людей. Собрал импульсник, работает стабильно, но феррит разогревается до 65С. Это на открытом воздухе. В корпусе предположительно до 70С может разогреться. Ключи остаются "холодные" после нескольких часов работы. А сердечник нагревается до 65С даже на холостом ходу. Под нагрузкой интенсивность роста не увеличивается. То есть он в течение минут 20 нагревается хоть с нагрузкой, хоть БЕС неё. Обмотки не греются!
Схема http://www.classd.fromru.com/circuits/ir2153converter.html
P.S. Ну либо скажите: Это нормально?
Спасибо.
Изменено пользователем Digital-Cj
хи! у меня недавно было точь тоже что и у вас! ето явление я немного поборол путём увеличения частоты переключения ключей...но только так чтоб потери при открытии небыли критичными. В следствии в холостую трансформатор будет холоднее но транзисторы немного теплые. Настройки желательно делать с осциллографом, и организуйте желательно плавный пуск БП так как будут частенько выстреливать транзисторы с микрухой из-за переходных процессов и тп... ето устройство (плавный пуск) можно сделать на тл431 и реле. если интересно могу подробно схему изложыть
Софт старт наверно не нужен. Запускается хорошо. Повышение частоты "спасает" но не сильно. У этого импульсинка есть одна особенность: при ВЫключении он начинает издавать какие-то тикающие звуки, как будто старые часы. Ессно мне они не нравятся. Так вот повышение частоты более 60кГц заставляет ИИП "тикать" даже на холостом ходу. Ранее, после нескольких тысяч экспериментов (ну может преувеличиваю, но штук 10 их точно было) я установил, что "тикать" начинает при больших нагрузках. Поэтому стараюсь избегать такого "режима". Трансформаторов ставил много разных - и всё равно звук есть. Я не могу понять откуда он идёт, но вроде бы из транса. Вот такие дела. Сёдня разогревал до 70С (случайно понизил частоту и "забыл" про это). Работал.
P.S. Я так понимаю для них "опасно" достижение температуры точки Кюри, когда феррит преобретает остаточную намагниченность (становится постоянным магнитом). Но нагрев всё равно оказывает ещё какие-то негативные влияния. Будем читать литературу...
P.P.S. Прямо сейчас заметил наличие зависимости между напряжением в сети и посторонними звуками из трансформатора. Оказывается звуки появляются при пониженном напряжении из сети и чем ниже напряжение в сети, тем быстрее темп "тикания". На частоте 60кГц звуки появляются при падении сети до ~216V. А ещё частота преобразования в момент [каждого] "тика" падает примерно до 53кГц.
Может на плате какой резистор поменять, чтоб "был готов" работать с пониженным напряжением? А то смущает его музицирование.
Есть видеомагнитофон "panasonic".Знающие,подскажите,можно ли выдрать импульсник и куда его потом можно приспособить?А то видак валяется без дела,выкинуть жалко,можно что нибудь и собрать в этом корпусе,а вот с блоком питания как быть?
Изменено пользователем qazaq
Digital-Cj - я без софт старта спалил кучу полевиков и драйверов...а тикает после выключения потому что остаётся ещё заряжен силовой конденсатор и драйвер как бы от него стартует... ну у меня тороид не больше 35 гр.
чего тут обьяснять-автогенератор на 1 транзюке с 2 ос-по переменке-пос ,по амплитуде ох-отрицательная ос.
высыхает конденсатор и пинцет преобразователю.
Можно поподробней? :) или ссылочку на описание подобного блока
Кажется,в каком-то номере РАДИО была описана работа подобного БП.
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
вообще я не вижу смысла заморачиваться на етой схемой, плюсов в ней нет вообще, есть автогенераторы на 1-2транзистора с стабилизаией на оптопаре и 431. могу пожже выложить собранную мной схему.
ето же китай подвал)))
Сам ты китай. Штатная семёновксая зарядка!!
Китайские зарядки устроены совсем по другому!! - неверешь, разбери, сравни.
Лучшеб написали как она работает.
А Сименс разве не китайский? Сейчас редко встретишь электронику не из китая. У меня кучка зарядок оригинальных разобрано, и большинство по похожей схеме. Только от 3310 не импульсная.
