Коммерческой и воинской тайны не представляет. :) Схемы , в принципе, нет. Ваял по старой схеме, только транзисторы IRF740, конденсаторы сетевого фильтра 330мкФ. Самопитание и схема запуска убрана, переведено на питание от транса. Трансформатор нужен был только для схемы защиты динов, заодно запитал и ШИМ (от отдельной обмотки) Максимально использованы СМД компоненты. Ничего нового нет. Схема отчасти повторяет схему Сероговолка с его темы, только без стабилизации напруг. В печати платки ШИМ немного прошибся с макросом контроллера, пришлось подгибать ему ноги. В архиве рядом поставил нужный макрос, так что можно переделать.. Рисовать схему и маркировать лайку мне не то, чтобы лень, просто не хватает времени, думаю разберетесь. Конденсатор под стрелочкой, и не только он - б.у. Новые только конденсаторы вых. фильтра. Все детали, в т.ч. конденсаторы проверяю перед установкой на соотв. емкости и ESR, не прошедшие контроль - в мусорку, так что отмеченный эл.лит нормальный, это у него такая конституция .
3825smd - копия.rar
Изменено пользователем VDIJ
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Подскажите, пожалуйста, собрал ИИП, работает. Ток потребления 270мА. Это нормально? Схема из поста #8649.
Ещё, купил USB осциллограф, хотелось бы узнать, как, так сказать, вылизать ИИП? Т.е. куда щупами "потыркать", где что посмотреть, выбросы какие там, ну и т.д. Надеюсь на Вашу помощь
если не представляешь куда тыкать и что хочешь увидеть...
то пока лучше потренируйся на "кошках"..
т.е на любых схемах с питанием и напругами не выше 12 В
ток потребления ИИП на холостую в 270 мА - это отлично
при условии - если под нагрузкой всё пучком...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Тыкать надо осторожно, дабы не спалить комп. Сперва сделай гальваническую развязку по сети, т.е. трансформатор 220/220. Подай для начала на ШИМ питание от отдельного источника питания, просмотри имп на вых. ШИМ. ИИП запитать пониженным напряжением - вольт 60, просмотреть импульс на затворах, потом на вых. обмотках транса. Проверь чуствительность приставки, поставь на максимум, и уменьшай, если понадобится. P.S. какая приставка, у меня OSCILL?
Не совсем понимаю зачем это делать и для чего, в смысле для какого прибора? "Сперва сделай гальваническую развязку по сети, т.е. трансформатор 220/220"
Первое фото на затворе, второе фото на 1 обмотке транса
Изменено пользователем sima8520
В сети есть ФАЗА, в зависимости от положения вилки фаза будет на общем первичной части ИИП. Если комп у тебя заземлен (занулен)Э при подключении щупа может быть кототыш и кирдык компу. При измерениях можеш попасть под фазу. Для этого ставится разделительный трансформатор, дабы отсечь фазу. Ферштеен?
не, на вторичке смотреть USB осциллом не буду. на входе на нем написано максимальное напряжение 35В. хотя это может постоянку указали. но всё равно рисковать не буду. только недавно приобрел осцилл.
sima8520
Обычно на щупах у нормального осцила есть переключалка 1Х/10Х. Ставишь во второе положение и можно мерять до 350 вольт, делитель однако ;)
На этой картинке красненькая
Изменено пользователем Seriyvolk
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
А что , на вилке + - нет? :lol2:
"Общий" если что симметричен относительно обоих полюсов вилки . :rtfm: т.е. при любом ее положении может :bomb:
Изменено пользователем Dimonis
Дима, не цепляйся к фразам :D . Фаза, она и в Африке фаза, главное, чтобы поняли, что без разделительного мерять чревато :)
И к фазам тоже не цепляйся :D
А вот и мой ИИП. Я его называю "Дура". :P TL494+IR2110+4xIRF3205. На выходе +-55В. Кольцо 45х28х16. Первичка 4+4 витка. 2х14 жил 0,75 проводом. Вторичка 3 провода по 0,75мм, 17+17 витков.
А долго ли проживут в автомобиле конденсаторы по питанию на 16 вольт?
Практика показывает, что они пухнут даже там, где 12 вольт. А в автомобиле, при движении, ~14 вольт.
Да, конечно. Можно и подождать пока пукнут. А можно и сразу сделать правильно.
