Вопросы от начинающих
Есть задача что бы при капле спирта на пластину(пластина монолитный метал медь или что не важно), у меня образовался логический ноль( ну или 1), имеется проц Атмега 2560(Ардуино мега2560) вот как так сделать? Может что - то типа такого http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/sensornaya-knopka
там уже в программе я сделаю задержку которую мне нужно, а вот как сделать срабатывание на одну пластину?
Изменено пользователем Электронщик
Думаю, что никак. Что с ардуиной, нужной, как козе барабан, ни без нее.
В смысле?
Просто я видел у поляков сеточка, на сеточку спирт попал и сработала защита на микроконтроллере, причём сеточка как один конец идёт второго нету, то есть компаратор тут не пойдёт
Единственный вариант, который просматривается - пьезодатчик, если капля будет падать с какой-то высоты. Других просто не вижу.
Это датчик. В качестве первичного преобразователя - компаратор. Места ардуине в этой связке тоже не вижу.
Сеточка противоречит условию задачи: "цельная пластина". Значит, УЖЕ НЕ цельная. А два электрода на ней.
Просто я видел у поляков сеточка, на сеточку спирт попал и сработала защита на микроконтроллере, причём сеточка как один конец идёт второго нету, то есть компаратор тут не пойдёт. А ардуино это у меня устройство, поэтому ардуина будет стоять
А сеточка монолитная один провод к ней подходит
Это как, "Звук хлопка одной рукой"?
Ссылку на свою "сеточку" дайте.
Ссылки нет есть готовое устройство, причём сеточка эта кроме того как на проц идёт идёт на корпус устроства а корпус на заземление, может там по типу УЗО работает? Я сам не мог поверить что такое бывает. просмотрел в хвост и в гриву.
Если смогу выложу потом фото если устройство ещё не собрали
Могу поверить только в том случае, если основание (пластина) заземлено (занулено), а сеточка - это второй электрод. Ибо чудес не бывает.
Что-то по типу индикатора сетевого напряжения на неонке. На первый взгляд - тоже однополярный. Если не учитывать емкостной связи, как второго провода.
Электронщик, ну вроде ж большой мальчик, а в сказки верите...
народ подскажите(может не сюда пишу),есть БП от старого компа,хочу сделать регулированный блок питания,может кто подскажет как это сделать и что для этого нужно(я начинающий).Спасибоpost-185262-0-06534900-1447792207_thumb.jpg
Нужно пойти в гугл и найти статью по переделке.
именно по этому блоку ничего нет,а переделку смотреть по общему принцыпу или подгонять под блок???
при капле спирта на пластину у меня образовался логический ноль
Если спирт или иная жидкость поступает каплями из строго определенного места, то можно поставить оптодатчик. Даже если жидкость прозрачная оптодатчик на каплю среагирует, если его чувствительность правильно настроить.
Второй вариант - сбалансированное и сдемпфированное коромысло с пластиной, на которую капает спирт. На противоположном плече коромысла датчик движения индукционного типа или датчик холла. При падении капли коромысло делает одно колебательное движение, которое фиксируется датчиком.
Изменено пользователем Sergey-Ufa
Написано же - при капле спирта! А ваше устройство отреагирует на любую жидкость :)
Простейший и самый дешевый вариант растр на фольгированном лучше фторопласте.
Без всякой сетки.
И металла минимум и восстанавливать логическую единицу проще простого. Достаточно протереть.
Сейчас я вот использую такое но там две дорожки и компаратор LM393 http://uamper.com/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80-%D0%B4%D0%BE%D1%89%D1%83-%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%83
Но меня не устраивает, так как нужно мне вокруг трубы разместить датчик что бы когда я в трубу заливаю( а труба приварена к баку) и если капнет спирт вне бака сработает защита на МК, можно конечно делать каждый раз плату с дорожками по кругу и в центре платы отверстие под трубу но это муторно если плат много надо, а у поляков сетка с одним проводом и всё и на плату пошло куда - то там.
И стОит из-за капли спирта так убиваться? :)
С уважением, Сергей
Здравствуйте, собрал простенький ламповый передатчик. Очень сильно, чуть ли не до обугливания, греются R1 и R2.
R1 -5кОм, 4Вт.
R2 - 2кОм, 2Вт.
Лампа 6п14п.
Антенну пока не подключал, может ли нагрев происходить из за ее отсутствия?
Изменено пользователем Bohdan
    • Если плата односторонняя - поставьте заклёпку.
    • Очевидно, внимательно смотреть по всем цепям, которыми подключено, начаная с питания?
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
    • Не совсем вас понял, я предложил пересчитать резисторы в делителе и оптрон запитать от ваших 12 В, что не так?
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
    • @VIT13 установил конденсаторы как в вашей схеме, стало лучше. Шум есть еле слышимый, но это от самого микрофона. Так что результата которого я хотел достичь получилось, спасибо) Если сильно дунуть  в микрофон то появляется шуршание  в наушниках, это нормально?
    • Есть крошечный фонарик Fenix E-01, под ААА батарейки. У него включение реализовано доворотом "головы" - при этом сжимается пружина под минусом, и плюс начинает контачить с залуженной дорожкой на плате.  У меня отвалился этот пятачок, теперь там только текстолит и оборванная дорожка.  Чем максимально надëжно его восстановить? Есть медная фольга, но она самоклеящаяся, боюсь через десяток включений точно также оторвëтся.
