Вопросы от начинающих
Вообщем понятно что можно в один момент использовать один выход, как у обычного дешифратора. А вход строба для умножения дешифраторов
Не, я еще одолел последние посты. Не все же Вам, Григорий Т., одному... :)
Электронщик, Ваши размышления по поводу дешифратора,.с первого Вашего поста про него... Обнулите тему в своей голове, начните сначала. Пока только чушь получается.
Да, вы уже 8 лет как начинающий. Пора заканчивать. Не ваше это.
CD4514 не может зажечь сразу два и более светодиода на выходе (позиционный код) Альтернатива применить ПЗУ или ещё один шифратор на диодах после CD4514
Я уже это написал выше
Электронщик, внимите моему предложению. Сначала бы разобраться, для чего существуют входы Strobe, а для чего CS (ChipSelect). И почему у Вас для пяти логических линий можно получить 24 их состояния, а у меня 32. Или я восемь как бонус добавляю?
Электронщик, 1) Вы совершенно неверно понимаете функцию стробирования. При низком уровне на 1-м входе все остальные (сигнальные) входы отключены и не воспринимают никаких сигналов, какие бы на них не подавались. Делается это для: а) исключения ложных срабатываний, если на вход поступают сигналы от т.н. "счетчика пульсаций", выходные сигналы которого изменяются с задержкой прохождения сигнала в каждом из триггеров, составляющих счетчик и б) действительно, для каскадирования дешифраторов.
2) Выходные сигналы дешифратора ОДНОЗНАЧНО определяются двоичным кодом, поданным на его входы. Это в продверждение написанному proba. Никакой попарности быть не может. Поэтому ситуации, когда
...допустим 1 и 6 включили, потом 7 и 10 включили, потом включенные остаются 1 и 7, а 6 и 10 выключили...
просто невозможна. Хоть с защелкой, хоть без нее. Это во-первых. Во-вторых, со счетчика поступает последовательно возрастающий (или уменьшающийся) перебор кодов. Так что опять же описанная в цитате ситуация невозможна.
Если если действительно желаете реализовать свою "хотелку" - изучайте микроконтроллеры.
CS (ChipSelect) Я и так згнаю что это выбор чипа, а Strobe там служит для увеличения количества дешифраторов,
Не знаю, я таблицу истинности расписал под 5 входов и получил 20 комбинаций выходов
Так я на ардуине подобное делал, применив внешние основные прерывания и программный счётчик счётчик. О точно я буду делать теперь так, по количеству импульсов включать разные входы. А предыдущим устройством буду дёргать прямоугольные импульсы одной ножкой, типа последовательный кода, на ардуино а в зависимости от счётчика включать нужные комбинации ног ардуины
Изменено пользователем Электронщик
Строб используется для записи данных в дешифратор. С помощью этого входа можно по одной шине данных передавать данные на несколько дешифраторов.
Чип селект - выбор микросхемы - для каскадирования. Активен тот дешифратор, который выбран этим сигналом. Остальные дешифраторы устанавливают на своих выходах пассивные состояния.
"я таблицу истинности расписал под 5 входов и получил 20 комбинаций выходов" - что-то Вы пропустили. Покажите, если не секрет.
Здравствуйте. Помогите разобрать в этом участке схемы. Я понимаю что здесь находится источник опорного напряжения и цепь ограничения тока. Как работает этот участок? За что отвечает каждый из стабилитронов? Сам не могу понять….
1max1, неправильно разделили функциональные узлы схемы.
R3, VD3, VT2 образуют стабилизатор тока. Т.е. эта схема способна поддерживать стабильный ток в коллекторе при изменении нагрузки или входного напряжения (конечно, в разумных пределах).
VD1, R1, R2, VT1 - тоже стабилизатор тока. Его выходной ток используется для задания тока стабилитрона VD2. Последний в свою очередь является опорным для схемы сравнения, выполненной на транзисторах VT3, VT4 с их обвязкой. Когда напряжение на выходе увеличивается выше определенного значения, транзистор VT4 приоткрывается. Через него увеличивается ток, увеличивая падение напряжения на R4. Соответственно, транзистор VT3 прикрывается. Ток базы VT2 снижается, ограничивая дальнейшее увеличение напряжения на выходе.
Т.е. это зарядное устройство со стабильным зарядным током и ограничением напряжения на выходе.
По заданию так и получается, как работает защита с помощью VD3? Обьясните пожалуйста как работает стабилизатор VD1, R1, R2, VT1.
Изменено пользователем 1max1
mvkarp, спасибо. Правда по заданию это стабилизатор напряжени, с функцией ограничения тока при привышении допустимого. Не понятно зачем городить стабилизатор тока для источника опорного напряжения, если там можно было бы обойтись одним резистором задающим ток стабилитрона? Все таки это наверное сделано для ограничения выходного тока и при этом участвует VD3 и R3. Верно ли я рассуждаю?
Да нет, не совсем так. Стабилитрон имеет НЕ НУЛЕВОЕ дифференциальное сопротивление (оно составляет порядка 30 Ом). Из-за пульсаций входного напряжения, напряжение стабилизации на этом дифсопротивлении тоже немного пульсирует. Эти пульсации передаются на выход всего стабилизатора. Источник тока для стабилитрона обеспечивает существенно более высокую стабильность опорного напряжения.
Другой вопрос, что и ток, задаваемый стабилитрону VD1 посредством R1 тоже подвержен пульсациям, но это беда всех трехполюсных источников тока. Более радикальным решением было бы применение двухполюсного стабилизатора тока, но сложность схемы должна согласовываться с требованиями ТЗ к данному стабилизатору. А они нам неизвестны.
Мне бы разобраться как рассчитать элементы VD1,VD3, R1,R2, R3, VT1 под заданные значения входного, выходного напряжения и тока. Дальше я понимаю что происходит.
Теоретически возражений нет, вот только практически так не делается, что вносит определенную сумятицу в мысли. Ибо не дураки ведь все поголовно! А вот почему-то так не делают:..
Вернее, не совсем так: шунтирование стабилитрона керамикой/пленкой делается для подавления аго собственных ВЧ шумов. А вот какой емкости должен быть конденсатор параллельно сопротивлению 30 Ом, чтобы подавить пульсации 100 Гц? Ежели навскидку - то тысячи мкф.
Пачиму? Делають. :)
http://forum.vegalab...06&d=1430301196
Тут таки да.
Потому для качественного питания слаботочных цепей стоит ставить приличные емкости после стабилитронов, а лучше C-R-C фильтры.
Изменено пользователем finn32
Не совсем корректно. Это просто параллельные стабилизаторы напряжения. А я ведь вел речь об источниках тока.
1max1, Вы Учитесь, Вам и решать поставленную задачу. Здесь и так уже много рассказали про работу схемы. Если не доходит - увы! :( Зачем было учиться?
Всем привет! Не знаю куда написать свой вопрос! Задам здесь если Вы не против :) Я читаю книгу Рудольфа Свореня "Электроника шаг за шагом", у меня эта книга в формате djvu, есть 2 издания 1991-го и 2001-го года, и в обоих вместо 332-й страницы отпечатана 28-я страница, и естественно остается пробел в повествовании. Я так же пытался скачивать книгу с разных источников, везде попадаются копии с этой проблемой. Уважаемые форумчане, может быть у кого-то из вас есть эта книга в электронном формате где есть отсутствующая страница, или же есть на руках бумажное издание и есть возможность отсканировать страничку? Надеюсь на Вашу помощь спасибо!
там про селектор каналов и телевизоры полувековой давности. Ничего интересного
читай сам (yadi.sk/i/hLmFJ4NamnwEg)
