Вопросы от начинающих
подскажите, что будет, если вторичные обмотки трансформатора с разными напряжениями соединить параллельно? По току выдаст как-бы больше, а по напряжению? Есть обмотка на ~22В и на ~16В, что на их совместном выходе будет?
Изменено пользователем golota666
Здравствуйте! Вот есть такая схема генератора
1. Не могу понять как это "сложить вместе "- при этом нестабильность с изменением температуры не увеличивается?
2 Как можно доработать ( чтобы управление было магнитным ) катушку фазоздвигающего контура ФМ демодулятора в приемнике (там сердечник цилиндрический), чтобы при необходимости можно было подстроить частоту 10.7МГц?
берешь два кольца, на каждом из них мотаешь сперва по своей обмотке, потом сводишь их вместе (как бы восьмеркой и мотаешь общую катушку подмагничивания, охватывая оба кольца. Ну то есть соединяя их между собой обмоткой. Получается маленький амплистат
Все просто
загугли на тему амплистатов или магнитных усилителей, станет понятно зачем так делается. Это просто индуктивность с регулируемым Lx в зависимости от тока подмагничивания
Ну а если сделать на одном кольцевом сердечнике( одна катушка контурная и подмагничивания )... Любая помеха , наводка по проводам питания подмагничивания будет наведена в приемном контуре и не будет компенсироваться )?... Я верно понимаю?.. А если исключить эту наводку(экранировать провода),устранить " шорохи" от ползунка резистора ...( то есть применение двух сердечников и катушек с разным направлением намотки в рассматриваемом случае (и принцип "амплистата") -упрощают схему питания подмагничивания ... Верно? Как же быть с цилиндрическим сердечником?
с цилиндрическим тоже можно, но характеристики будут хуже изза взаимного влияния катушек. Абсолютно симметричные катушки придется мотать как по омичке так и по индуктивности. А это в реальных условиях весьма непросто. Будет разбалансировка и неполное взаимное гашение поля. Стабильность тока подмагничивания ессно желательно делать как можно выше. Но ток стабилизировать проще (в плане помех) и экранировать там ничего не надо. Даже если будут наводки и шорохи, то они будут скорее по напряжению, не по току. Вообще это все конечно теоретически, надо пробовать. Сам лично я амплистаты ни разу не делал, только ремонтировал. И там задачи несколько иные были - просто стабилизация напряжения источника переменного тока. Но принцип тот же
Имеете в виду что катушка подмагничивания имеет " внушительную" индуктивность...
ну о внушительности там говорить сложно, врятли она компенсирует именно шорох хренового переменника. Это если говорить конкретно о приведенной схеме. Никакой стабилизации тока подмагничивания в ней нет и естественно постоянно надо будет подстраиваться. Ну не постоянно, но время от времени частотка будет уплывать по разным причинам, в том числе и от температуры. Не думаю что схема чудесная, я чисто по принципу прокомментил
Подскажите пожалуйста, какая схема лучше будет ?
мне регулировка не нужна, будет фиксированное +-15 В.
схемы абсолютно одинаковые, на последней добавлена защита стабилизаторов от обратного напряжения, для +/-15в на не нужны стабилизаторы 7815 и 7915 решат проблему без применения резисторов
откуда вы только это берете :wall: .... читайте даташит правильно :rtfm: ....
а ваши 1А берутся из условия
входное напряжение 35в, выходное 15в.
падение на стабилизаторе 20В, ток1А.
выделяемая мощность 20Вт
температурное сопротивление = 5С/Вт
получаем 20Вт*5С/Вт=100С плюс температура среды 25С
итого 125С - критическая температура кристалла
для LM317 все тоже самое , это точно такой же стабилизатор только на 1,25В
обеспечите вменяемое напряжение питания и нормальное охлаждение и получите свои 1,5А
Всем доброго вечера.
У меня вопрос такой. Имеется ЛЕД драйвер на 12 вольт 20А. Подскажите как переделать сие устройство, чтобы оно было регулируемым по току, можно ступенчато 6-8-10А
Буду очень благодарен.
Никакого отношения к LED-драйверу эта схема не имеет. Это стабилизатор напряжения с ограничением максимального тока. А светодиоды питаются не напряжением, а током. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136092entry1853825
http://www.aliexpres...00005.6.NMG4vc#
Братские китайские производители именуют устройство не иначе как LED-Driver :unknw:
Falconist, подскажите как переделать устройство в стабилизатор тока с ограничением максимального напряжения???
Изменено пользователем AustinPowers
Это не противоречит этому?
Абсолютно не противоречит. Закон дедушки Ома при R=const.
Очень похожие схемы с точно такими же ограничениями: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=77467
За ссылки спасибо, почитал, вопросов прибавилось...
Какая наиболее удачная схема регулировки тока с использованием 15й, 16й ног тл494?
по схеме выше
За что отвечает 4я нога микросхемы?
Можно ли вообще отключить стабилизацию/ограничение напряжения?
Заранее спасибо за ответ.
1. Чем эта схема не нравится?
Вот эта схема много раз повторенная.
R53 - датчик тока. Элементы R69, R73, R74, C33 обеспечивают отсутствие самовозбуждения и отсутствие колебаний при резких скачках тока нагрузки. Регулировка напряжения отключена.
2. 4 нога устанавливает Dead time, т.е. время, в течение которого закрыты оба транзисторных ключа. Основное назначение - ликвидировать сквозные токи при коммутации. Кроме в схеме из №1092 используется в качестве Soft start ("мягкого старта").
3. Можно, но в этом случае при отсутствии нагрузки схема будет давать нерегулируемое максимальное напряжение.
Изменено пользователем Sergey-Ufa
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
    • Так студиозиус, вроде как, 77 года выпуска - уж можно и заработать себе на диплом-то!?
    • Ну давайте. То, что у вас по первой ссылке (названо "драйвер светодиодный") - это самый обыкновенный импульсный блок питания (т.е. со стабилизацией напряжения). Его могут называть кучей терминов (адаптер, драйвер, источник питания, и т.д.), но это всё неправильные названия, а суть в режиме работы - он старается поддерживать заданное напряжение на выходе. Поэтому в характеристиках первым делом идёт "выходное напряжение" - и даже не указано никакого диапазона регулировки (бывает дополнительная крутилка для этих целей). А "выходной ток" - до ХХ ампер. А светодиоды нужно запитывать постоянным током - и для этого нужен именно "драйвер светодиодный", у которого основным параметром будет идти "выходной ток" - например 300мА, и он будет стабильным. А выходное напряжение гуляет в широких пределах - будет подстраиваться, чтобы держать заданный ток. Это ооочень странно. Реле, конечно, жрет заметный ток, но не до такой же степени чтобы БП уходил в перегруз. А уж разница в потреблении между 2- и 4-котактным реле такой мизер, что его зарядник от телефона вытянет, не то что БП на 120Вт. Реле ну максимум 0.1Вт жрёт.   Если со стабилизацией по напряжению - нормально всё будет.
    • Этак на каждый простой вопрос отвечать - отвечалка отвалится. Чай не чатик какой-то, а цельный форум - можно и поиск заюзать.
