Вопросы от начинающих
Всем привет :)
Уважаемые профи, если не сложно, помогите советом. Родственница принесла плойку сгоревшую со сменными насадками. Насадка имеет 4 контакта - 2 на термодатчик (черные) и 2 на нагревательный элемент (красные).
Судя по всему, умудрились насадку воткнуть неправильно, хотя на ручке есть выступ специальный, типа защита от дурака...
Разобрал, обнаружил сгоревшую дорожку и предохранитель, заменил перемычками - не работает.
Подскажите, что из элементов проверить и имеет ли смысл? Возможно, плойке дорога на помойку, точнее на вивисекцию начинающему паятелю :)
P.s. деталь с радиатором - симистор
Изменено пользователем Poul
Poul, замер напряжения на стабилитроне? Только аккуратно, так как нет гальванической развязки от сети.
Изменено пользователем Электронщик
Здрасьте. Сразу хочу сказать, что в схемотехнике не разбираюсь, но есть желание и задача. Задача следующая:
В наличии домофон. Нужно, чтобы при звонке он открывался автоматически. Часть с трубкой вяжется к дверной части простой парой.
В обычном состоянии напряжение на линии: 2.5V DC.
При звонке: – 4.5V DC.
При нажатии на кнопку открытия двери: 9V DC.
Чтобы открыть дверь, нужно
  1. Разомкнуть ключ, замкнутый, пока трубка висит
  2. Замкнуть ключ кнопки открытия двери.
Гугл подсказал, что можно использовать ключевую схему на транзисторе. Логика, что подавать напряжение именно в момент звонка можно с помощью диода. соответственно, можно просто подпаять провода к кнопкам и. Вопрос в следующем:
  1. Все ли параметры я знаю, для реализации задумки?
  2. Какой именно транзистор нужен?
  3. Как реализовать размыкание ключа?
  4. Что я не учёл, что ещё должно быть в схеме? Да и сама схема в голове толком не складывается.
Изменено пользователем Altollis
В 31.08.2016 в 21:52, Электронщик сказал:
Извиняюсь за долгий ответ. Напряжение на стабилитроне 0.
Кстати, я читал,что стабилитрон предназначен для работы на пост.токе, но судя по плате, к нему подводится переменка... К чему бы это? :)
Вопрос: как на зелёной ветке отрегулировать напряжение?
Пробовал ставить делитель напряжения - сглаживание пульсации конденсатором шло коту под хвост.
Конденсаторы на входе моста поставили?
В 28.08.2016 в 01:44, Григорий Т. сказал:
На последней схеме, R51 и R52 нужно заменить конденсаторами, а мост развернуть на 90o против часовой стрелки.
А какой смысл его понижать? У вас R54 перекроет максимум, который может прийти с моста.
А так, можно обычный резистивным делителем погасить лишнее.
Если на ОУ на плюсовом входе уровень напряжения превышает напряжение на отрицательном входе - значит светодиод загорается.
Ну допустим опорное напряжение с ПБ для отрицательного входа ОУ =12 вольт. это означает что делитель напряжения будет выдавать от 4 до  0.5 вольт ( проверено в мультисиме )
С выхода усилка напряжение допрыгивает до 9 вольт.
Это получается что мигалка очень часто будет на максимуме, и порог этой чуствительности  либо увеличением опорного напряжения повышать либо немного понизить напряжение на плюсовом входе усилка.
Простыми словами R54 не все перекрывает.
Я ставил резестивный делитель - он убивал конденсаторное сглаживание пульсации.
Изменено пользователем Gosha1992
22 минуты назад, Gosha1992 сказал:
Выбросьте свой мультисим. Там невооружённым глазом видно, что с делителя придёт более 10 Вольт, если R54 закорочен.
Понизить напряжение на зеленом проводе, возможно, и надо - если напряжение питания усилителя значительно выше, чем питания микросхем. Обычный делитель, только высокоомный, скажем, 100 кОм / 100 кОм.
Если это индикатор громкости, шкалу лучше сделать приближенной к логарифмической, лучше будет соответствие громкости и показания индикатора. Резистоы в делителе можно взять такие (снизу вверх):
1к, 330, 680, 680,1,2 к, 1,2 к, 2,7 к, 2,7 к, 1к.
Alkarn, обычный делитель не дружит с фильтрующим электролитом. Там не деление напруги было, а уменьшение увеличение пульсации. Но я уже понял что и без него норм.
тоесть 1к, 330, 680 это нижние лампочки?
Кстати такой вот вопрос. Что думаете по поводу микроволновой печи и ее возможного вреда?
Да, я же писал - снизу вверх.
Делитель "не дружил" с конденсатором видимо потому, что был низкоомным.
и как ты его включал - надо мостик - конденсатор - делитель - вход микросхемы.
Ну и мостик, Григорий писал - неправильно включен.
Насчет СВЧ печки я уже раза два отписывался. Исправная печка на здоровье не влияет. Если, конечно, с расстояния 5 см не рассматривать через сетку процесс приготовления. На расстоянии в 1 метр уровень излучения в десятки раз меньше медицинских норм. Другое дело, если в месте прилегания дверцы слой жира нарос, или дверца пропеллером сделана и щель с какого-то бока - тогда фирма никаких гарантий не дает.
В то, что пища приобретает какие-то нехорошие свойства -  я не верю. Хотя теоретически может быть.
Например, на личном опыте - разогревал рыбу в пластиковой коробке, печка греет неравномерно - в местах, где тонкие слои касались судка, рыба разогрелась сильнее, чем везде и расплавила пластик. сейчас пользуюсь стеклянной или ситаловой посудой. Супы в обычных фарфоровых тарелках.  Лет 20 уже использую, проблем с желудком нет.
Просто я нуб криворукий - не правильно включал делитель. Теперь включил правильно = )
Сейчас про любое негативное явление говорят что оно ведёт к раку чуть ли не 100% шанс.
Говорят,что "кур доят.."!
Если бы знали,какие явления 100% ведут к раку,то давно бы от этих явлений избавились.
А всех этих "пророков" послушать-почитать,то оказывается жить -ой как вредно! Можно умереть!
Хотя о "явлениях" эти вещатели тоже "где-то слышали".
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
