Вопросы от начинающих
Всем привет :)
Уважаемые профи, если не сложно, помогите советом. Родственница принесла плойку сгоревшую со сменными насадками. Насадка имеет 4 контакта - 2 на термодатчик (черные) и 2 на нагревательный элемент (красные).
Судя по всему, умудрились насадку воткнуть неправильно, хотя на ручке есть выступ специальный, типа защита от дурака...
Разобрал, обнаружил сгоревшую дорожку и предохранитель, заменил перемычками - не работает.
Подскажите, что из элементов проверить и имеет ли смысл? Возможно, плойке дорога на помойку, точнее на вивисекцию начинающему паятелю :)
P.s. деталь с радиатором - симистор
Изменено пользователем Poul
Poul, замер напряжения на стабилитроне? Только аккуратно, так как нет гальванической развязки от сети.
Изменено пользователем Электронщик
Здрасьте. Сразу хочу сказать, что в схемотехнике не разбираюсь, но есть желание и задача. Задача следующая:
В наличии домофон. Нужно, чтобы при звонке он открывался автоматически. Часть с трубкой вяжется к дверной части простой парой.
В обычном состоянии напряжение на линии: 2.5V DC.
При звонке: – 4.5V DC.
При нажатии на кнопку открытия двери: 9V DC.
Чтобы открыть дверь, нужно
  1. Разомкнуть ключ, замкнутый, пока трубка висит
  2. Замкнуть ключ кнопки открытия двери.
Гугл подсказал, что можно использовать ключевую схему на транзисторе. Логика, что подавать напряжение именно в момент звонка можно с помощью диода. соответственно, можно просто подпаять провода к кнопкам и. Вопрос в следующем:
  1. Все ли параметры я знаю, для реализации задумки?
  2. Какой именно транзистор нужен?
  3. Как реализовать размыкание ключа?
  4. Что я не учёл, что ещё должно быть в схеме? Да и сама схема в голове толком не складывается.
Изменено пользователем Altollis
В 31.08.2016 в 21:52, Электронщик сказал:
Извиняюсь за долгий ответ. Напряжение на стабилитроне 0.
Кстати, я читал,что стабилитрон предназначен для работы на пост.токе, но судя по плате, к нему подводится переменка... К чему бы это? :)
Вопрос: как на зелёной ветке отрегулировать напряжение?
Пробовал ставить делитель напряжения - сглаживание пульсации конденсатором шло коту под хвост.
Конденсаторы на входе моста поставили?
В 28.08.2016 в 01:44, Григорий Т. сказал:
На последней схеме, R51 и R52 нужно заменить конденсаторами, а мост развернуть на 90o против часовой стрелки.
А какой смысл его понижать? У вас R54 перекроет максимум, который может прийти с моста.
А так, можно обычный резистивным делителем погасить лишнее.
Если на ОУ на плюсовом входе уровень напряжения превышает напряжение на отрицательном входе - значит светодиод загорается.
Ну допустим опорное напряжение с ПБ для отрицательного входа ОУ =12 вольт. это означает что делитель напряжения будет выдавать от 4 до  0.5 вольт ( проверено в мультисиме )
С выхода усилка напряжение допрыгивает до 9 вольт.
Это получается что мигалка очень часто будет на максимуме, и порог этой чуствительности  либо увеличением опорного напряжения повышать либо немного понизить напряжение на плюсовом входе усилка.
Простыми словами R54 не все перекрывает.
Я ставил резестивный делитель - он убивал конденсаторное сглаживание пульсации.
Изменено пользователем Gosha1992
22 минуты назад, Gosha1992 сказал:
Выбросьте свой мультисим. Там невооружённым глазом видно, что с делителя придёт более 10 Вольт, если R54 закорочен.
Понизить напряжение на зеленом проводе, возможно, и надо - если напряжение питания усилителя значительно выше, чем питания микросхем. Обычный делитель, только высокоомный, скажем, 100 кОм / 100 кОм.
Если это индикатор громкости, шкалу лучше сделать приближенной к логарифмической, лучше будет соответствие громкости и показания индикатора. Резистоы в делителе можно взять такие (снизу вверх):
1к, 330, 680, 680,1,2 к, 1,2 к, 2,7 к, 2,7 к, 1к.
Alkarn, обычный делитель не дружит с фильтрующим электролитом. Там не деление напруги было, а уменьшение увеличение пульсации. Но я уже понял что и без него норм.
тоесть 1к, 330, 680 это нижние лампочки?
Кстати такой вот вопрос. Что думаете по поводу микроволновой печи и ее возможного вреда?
Да, я же писал - снизу вверх.
Делитель "не дружил" с конденсатором видимо потому, что был низкоомным.
и как ты его включал - надо мостик - конденсатор - делитель - вход микросхемы.
Ну и мостик, Григорий писал - неправильно включен.
Насчет СВЧ печки я уже раза два отписывался. Исправная печка на здоровье не влияет. Если, конечно, с расстояния 5 см не рассматривать через сетку процесс приготовления. На расстоянии в 1 метр уровень излучения в десятки раз меньше медицинских норм. Другое дело, если в месте прилегания дверцы слой жира нарос, или дверца пропеллером сделана и щель с какого-то бока - тогда фирма никаких гарантий не дает.
В то, что пища приобретает какие-то нехорошие свойства -  я не верю. Хотя теоретически может быть.
Например, на личном опыте - разогревал рыбу в пластиковой коробке, печка греет неравномерно - в местах, где тонкие слои касались судка, рыба разогрелась сильнее, чем везде и расплавила пластик. сейчас пользуюсь стеклянной или ситаловой посудой. Супы в обычных фарфоровых тарелках.  Лет 20 уже использую, проблем с желудком нет.
Просто я нуб криворукий - не правильно включал делитель. Теперь включил правильно = )
Сейчас про любое негативное явление говорят что оно ведёт к раку чуть ли не 100% шанс.
Говорят,что "кур доят.."!
Если бы знали,какие явления 100% ведут к раку,то давно бы от этих явлений избавились.
А всех этих "пророков" послушать-почитать,то оказывается жить -ой как вредно! Можно умереть!
Хотя о "явлениях" эти вещатели тоже "где-то слышали".
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
    • По ушам проехать хватит  А вообще от кингстонов отказался давно, 95% подделок, самый подделываемый бренд. А тем временем в ситилинке к примеру 4K@60     А автору тему в целях ликвидации его безграмотности покажу как выглядят скрины с "помойки" али для общего развития.
