Вопросы от начинающих
49 минут назад, Александр2 сказал:
А они должны бы приходить на МС по отдельности.
в даташите минус сигнала вообще в микросхему не приходит.
А в покупном усилке вроде как тоже.
Радиатор вроде как должен быть "заземлен", а микросхема от него изолирована.
как радиатор заземлять?)
да и нужно ли это?
Изменено пользователем Gosha1992
Машинный перевод рекомендаций по разводке от производителя (выделено мной).
PCB-РАСПОЛ ЗАЗЕМЛЕНИЕ (общие правила)
Устройство имеет 2 отдельных провода заземления, P-GND
(POWER GROUND) и S-GND (СИГНАЛ
ЗЕМЛЯ), которые практически не отсоединен
друг от друга на уровне чипа. Правильная работа требует, чтобы P-GND и S-GND ведет быть соединены между собой на печатной плате-макете с помощью
разумно треки с низким сопротивлением.
Что касается конфигурации PCB-земля, звезда типа
расположение, центр которого представлен
приточно-фильтрация электролитический конденсатор земля
очень желательно. В таком контексте, по крайней мере, 2 отделенный
Пути ставки должны быть обеспечены, один для P-GND
и один для S-GND. Правильные наземные назначения являются следующие:
STANDBY CAPACITOR, контакт 7 (или любой другой
дежурный режим вождения сети): на S-GND
SVR КОНДЕНСАТОР (контакт 6): на S-GND и быть
размещены как можно ближе к устройству.
ВХОДНОЙ СИГНАЛ GROUND (от активный / пассивный
этапы сигнальный процессор): на S-GND.
КОНДЕНСАТОРЫ ПРИТОЧНЫЕ ФИЛЬТРАЦИЯ (контакты): 3,13
на P-GND. (-) Клемму электролитического конденсатора должен быть непосредственно связан с аккумулятором - линии ()
и это должно представлять исходную точку для всех
грунтовые дорожки.
Обратите внимание, на заводской плате есть какое-никакое подобие звезды, по общему проводу входа никакие посторонние токи не протекают. Центр соединения всех земель - минус конденсатора по питанию.
По поводу заземления фланца никаких рекомендаций в даташите нету.
Если шум "шипящего" вида и при закороченных входах, то это может шуметь сама микросхема, ибо всё-таки не Хай-Энд.
Dr. West
как только что оказалось шуметь переставало изза отходящих контактов. но в таком то положении и музыка играть не будет )
выкручиваю стереорезистор на максимум чтобы убрать узвук, и бац гуудит.
С шипением я бы смирился... но гудитт... ГУУууууу. скоро сниться будет.
Это какая-то жуть... платка сделана спецами и та шумит... они наверное тоже криво розвели... ?
9 минут назад, Gosha1992 сказал:
Вы, может быть, сильно удивитесь, но такое вполне возможно. Недавно ремонтировал дочке акустику 2.1 "Bravis T60", так в ней шины питания к микросхемам сателлитов шли через микросхему сабвуфера! То, что туда понапихали стоковых конденсаторов, которые через 2...3 года ВСЕ потеряли емкость - оставим за кадром. В результате был слышен гул на расстоянии до 20 см от динамиков. Пересек шины питания (места резов показаны стрелками) и кинул проводки непосредственно от выводов конденсаторов фильтра питания - и гул чудесным образом практически исчез. "Практически" - потому, что был чуть-чуть слышен, если ухо прижать вплотную к динамикам.
1 час назад, Gosha1992 сказал:
По одному проводу передается как вода по трубе?
Несколько человек бьются, а в ответ
13 минуты назад, Gosha1992 сказал:
да и нужно ли это?
Гоша, или ты делаешь, как говорят, или как сам мыслишь, тогда Форум уже ни при чём.
4 минуты назад, Александр2 сказал:
я невнимательно смотрел. на самом деле входит в микруху.
В заводском варианте также как и в моей разводке соединено ( ножка сигнального минуса с ножкой минуса питания )
минздрав, заземление радиатора поможет убрать гул в колонках?
Как написано в ДШ, так и делай. Землить радиатор - смотришь нет ли на корпусе МС питания или ещё чего. В этом случае изолирующая прокладка между радиатором и МС. Литы по выводам питания компенсируют провода от БП, сигнальные провода в экран и тд, и тп...В разделе УСИЛИТЕЛИ можно неделю читать по этому поводу...
17 минут назад, минздрав сказал:
Причем тут заземление радиатора, об этом в даташите не нашел ни слова!
Ну допустим заземлил радиатор - промерял 14 вольт на нём.
Убрал заземление радиатор - теже 14 вольт. Походу заземление на радиатор и без лишних проводов организовано в микрухе.
28 минут назад, минздрав сказал:
Поясните. Имеется ввиду сглаживают наводки на провода?
Так как электролит у меня в БП есть.
29 минут назад, минздрав сказал:
Я уже месяцев 5 занимаюсь вопросом.
А что про заводскую скажете разводку?
Скажу, что Вы сильно экономный человек. Даже лампочку нормальную себе не можете позволить, чтобы подсветить объект фотографирования. :)
Только что, Gosha1992 сказал:
заземлил радиатор - промерял 14 вольт на нём. Убрал заземление радиатор - теже 14 вольт.
Ну, допустим чудеса у тебя там какие то происходят, простым смертным не понять.
Тут тебе точно не помогут.
почему такая уверенность?
мне кажется на форуме есть специалисты собравшие не один усилитель и поборовшие подводные камни.
12 минуты назад, mvkarp сказал:
А перефразировать можно? чтобы без двусмысленности было, а то я теряюсь.
21 минуту назад, Gosha1992 сказал:
Да потому, что даже измерить нормально напряжение не в состоянии.
" а то я теряюсь. " - лично я на фото не вижу ни дорожек, ни паек. А всматриваться в бестолково предоставленный материал нет никакого желания.
Кстати, эта тема для вопросов от начинающих. Для коротких вопросов и таких же ответов. А не для обсуждения чьей-то конструкции. Создавайте свою отдельную тему, там и будем долго и упорно рассуждать.
А в этой теме лично я прекращаю ответы на вопросы, касаемые Вашей нынешней конструкции.
Изменено пользователем mvkarp
mvkarp, я ж не заставляю ни всматриваться в разводку, ни отвечать на вопросы. Все на добровольной основе. Вроде как логично
29 минут назад, mvkarp сказал:
Это результат непонимания между людьми. Чтобы его преодолеть нужно изъяснять мысль так чтобы собеседник понял.
У меня много коротких вопросов.
Не хочу создавать тему так как, скорее всего, она заглохнет быстро.
И кстати, там дорожки довольно хорошо видно.
Вам дорожки видны, Вы и рассматривайте. Я высказал свою точку зрения. Если Вам трудно подсветить плату, то мне трудно вглядываться. А нужно это кому - мне или Вам? Вот и подумайте.
И спасибо, что не заставляете меня " ни всматриваться в разводку, ни отвечать на вопросы ". Могу прилечь и отдохнуть. Есть же на свете добрые люди. Хоть в выходной дают отдохнуть. :crazy:
Только что, mvkarp сказал:
мне не трудно.
1 час назад, mvkarp сказал:
после таких высказываний трудно понять, толи человеку просто захотелось подколоть, толи он пытался что-то рассмотреть и у него не получилось.
Знаете, лично вам казалось что на фото ничего не видно, а вот мне казалось что на фото все видно.
новые снимки:
так немного хуже.
Но мне кажется самый первый вариант - самый удачный.
Возможно у вас что-то не так с  монитором.
разорвал дорожки и соединил питание и сигнальную землю проводками - гудение не ушло...
2 часа назад, Gosha1992 сказал:
Походу покупной усилитель 7377 накрылся... даже непонятно как.
может прежде чем тыкать землю на радиатор - нужно было предварительно посадить микруху через изолирующую прокладку, и перед подключением массы проверить, что там нет + ?
Изменено пользователем dryupin
dryupin - не думаю - оно после того еще работало.
+ у микрухи защиты разные от КЗ в том числе и даже полюсовки питания не правильного.
22 часа назад, Gosha1992 сказал:
... разорвал дорожки и соединил питание и сигнальную землю проводками - гудение не ушло...
Зачем было рвать дорожки?
Просто два провода питания для эксперимента нужно припаять прямо к точкам, куда припаяны питающие выводы микросхемы.
Отпаять от платы зеленые провода и закоротить три входные точки.
Проверить есть ли на всех 4-х выходах одинаковое напряжение равное примерно половине напряжения питания.
Проверить не греется ли микросхема.
Подключить колонки. Должно быть слышно только легкое шипение. Это называется шум, в отличие от гудения, которое называется "фон".
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
