Вопросы от начинающих
19 минут назад, Григорий Т. сказал:
Т.е., даже на такой простой вопрос у вас нет ответа?
вам сколько лет? ведете себя как маленький.
лучше помогите понять как без тестера узнать R1,R2 внутри потенциометра.
Изменено пользователем Gosha1992
А вы, вроде, тоже не маленький, а с арифметикой не знакомы... :(
@Григорий Т. , знаком, но не в такой степени чтобы уверено оперировать для решения реальных задач.
И речь шла о геометрии. Читайте внимательнее.
Речь шла о расчете сопротивления между диагоналями куба с равными сопротивлениями в ребрах.
Еще данную задачу можно решить, соединив между собой эквипотенциальные точки.
23 минуты назад, Gosha1992 сказал:
Чума просто,зачем для чего? никак
Всё ставь потециометр(громкость) на 4,7Ком и перед ним резистор 4,7Ком и хватит воду мутить
Если очень охота оригинально и усложнить,посоветую потециометр на общий через резисторы на 0,22-1 Ом
Если спросиш почему такие, как рассчитываются скажу общий делитель выбирается исходя соотношения сигнал/шум усилителя
И хватит флудить
@blak566 , хочу попытаться посчитать делитель с учетом потенциометра, но для этого надо знать R1, R2.
Здесь я услышал, что если, допустим, входное сопротивление микрухи 30кОм, то потенциометр нужно брать на 1-5кОм(значительно меньше входного сопротивления микрухи)
Но потом я нашел схему, где при 25кОм входного сопротивления стоит потенциометр 47кОм.
Вот хочу разобраться основательно, а тут меня яблоками тролят.
7 минут назад, Gosha1992 сказал:
Ну ты чтоль как Энштейн не могеш представлять? чтоб проще скажем 50Ком и вых сопр ист звука имеет 0 Ом
Логично предположить макс сопр будет в середине ,получается делитель 25 на 25,а итогое вых сопр 12,5 Ком
А вообще самое главное это усилитель и от него пляшут,у тебя автомикрухи и никто толком их не исследовал в плена некоторых характеристик
Если входное сопротивление усилка линейно и не зависит от частоты  то пофиг  какие там сопротивления,если входное сопротивление меняется от частоты (у тяж нечем это измерить?) то надо старатся чтоб ист звука имел сопротивление намного меньше входного
Здравствуйте, помогите разобраться в таком вопросе. Есть импульсный блок питания FC-5000 12в, 1500мА (на микросхеме SD4844p), хотел переделать его на 9 вольт. Нашел стабилизатор напряжения на TL431, но когда понизил напряжение, уменьшением резистора R1 до 9кОм, напряжение стало нестабильным, скачки в районе 300мВ. Скажите в чем может быть причина?
Самопитание ШИМ-контроллера стало недостаточным.
Попробуйте нагрузить, может хватит.
2 часа назад, blak566 сказал:
агась.. и опыта таких замеров нет.
за 9 лет обучения в высших уч. заведениях не могу вспомнить ни одной толковой лабораторной работы.
Ладно. Буду опытным путём пробовать. Мне тут наводку дали на потенциометры с обратнологарифмической зависимостью сопротивления.
А чего там мерить-то? Ну, наверное, есть у Вас переменный резистор 33...150 кОм и тестер под рукой? Собираете схему, подаёте на вход синусоидальный сигнал 1...3 В с выхода звуковой карты (или даже с сетевого трансформатора) и вращаете ось резистора до тех пор, пока напряжение в точке "Б" не станет равным половине напряжения в точке "А" - это будет говорить о том, что сопротивление резистора R1 стало равным входному сопротивлению усилителя на частоте измерения. Остаётся его аккуратно выпаять и узнать тестером его сопротивление.
Если изменения резистора будет недостаточно, то можно его увеличить, припаяв дополнительный постоянный резистор, или не добиваться половинного напряжения, а просто посчитать по пропорциям.
Для радиолюбительских условий такого метода в большинстве случаев достаточно (ну, и при Rвх усилителя менее 100 кОм - если же оно больше, то надо будет учитывать входное сопротивление тестера). Если же требуется узнать комплексное входное сопротивлений усилителя, то можно установить в компьютер программу СпектраПлюс и ею провести анализ и посмотреть результат в графическом исполнении (поисковики на запрос "измерение комплексных сопротивлений на компьютере" реагируют достаточно адекватно). Ну, это если Вы знакомы с этой (или подобной) программой...
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
17 часов назад, r9o-11 сказал:
так звуковая карта херачит частоты от 20 до 20 000 герц. На какой частоте из диапазона измерения проводились?
@Gosha1992 , на какой частоте надо измерить, на той и измеряйте, если, конечно, тестер позволяет.
ГОСТ_23849-87 Методы измерения электрических параметров усилителей сигналов звуковой частоты.pdf
Андрей
Друзья! Один мой товарищ попросил задать вопрос на форуме.
Вот текст его сообщения:
я слишал шо потенциометр ниже 1к сложно делать технологически он какой то кривой всегда выходит по параметрам. А вот если у меня выходной импеданс преда скажем 10ом. Вход оконченика 2к то какой резистор мне нужно поставить?
Или линейный 15 кОм. Тогда автоматически получится обратно-логарифмическая функция сопротивления от угла поворота.
PS Про технологическую кривизну порадовало... Только тут уместнее говорить о кривизне рук применяющего, а не производителя.
Изменено пользователем oldmao
у друга с преда идет rms 15в.
спрашивает каких производителей посоветуете, и какие серии рекомендуете.
1к и 100ом
В 01.10.2016 в 17:55, Григорий Т. сказал:
Гоша, допустим у вас есть 12 яблок. Половину вы отдали Александру. Сколько у вас осталось?
Хм... у меня осталось бы как минимум семь.
(товарищи модераторы, на коленях прошу прощения за флуд). )))
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
    • надеюсь это надо понимать так "какая схема прилагается к вопросу - такой и ответ"?
    • @Задаватель Вопросов да, частота сшивки полос.
