Вопросы от начинающих
Только что, vg155 сказал:
1554ИЕ18
я не рассматриваю российские)) при всем моем патриотизме, я вижу как гниют российские авто из хваленного железа)) а если учесть еще цены... я за йену однйо русско микросхемы куплю готовый прибор в сборе который будет работать не хуже))
простите если кого обидел)) но это я думаю каждый имеет право на мнение и я его не навязываю ни кому)
Загуглил ради интереса цену, ну да, 800, 1000, 1200р за штуку... на чипидипе правда есть остатки 97 года выпуска, вот те еще по 60рублей)) хоть эторадует, но корпус конечно дип огорчает
5 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
и что, из этого - не применять советских радоиэлементов?  что за фобия?
17 минут назад, TIMIK74 сказал:
не из аз этого. сколько стоит stm32f407vgt6? 177 рублей. 168 мгц с интерфейсом камеры, fsmc и тд...
сколько стоит российский аналог? даже не знаю, но как то смотерл раз в 200 больше выходило на более дешевых мк даже.
взять данную микросхему, 146 штук остаток 90 года выпуска, по 60 рублей, хорошо, а дальше? остальные по 870+
для примера я на ебее щас купил за 450 рублей с платной доставкой с трекномером 15 штук.
я не на столько богат чтобы покупать отечественное... а если учесть еще и размеры...
не спорю, можно нарваться на подделку, но за 870р я думаю я смогу купить даже прям у производителя оригинальную микросхему зарубежную))
я покупал микроконтроллеры уже штук 50, все работали... пока единственное что было явной подделкой это микросхема памяти, написано на корпусе W25Q32 а по факту GD25Q32, но работает и работает отлично)
были б лишние деньги, не покупал бы на ебее и али  :)
Изменено пользователем DrobyshevAlex
@DrobyshevAlex  если нет аналога - ставится то что есть. заглядывая в справочник. разговор идет о 1554ие18. а не о процессорах. вы задали вопрос именно о счетчике.
4 минуты назад, TIMIK74 сказал:
https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=21055 Купить: 1 032.00 руб + доставка 450р, мне нужно 4 шт.
Я ж говорю я купил за 454 рубля 15 штук на ебее зарубежных с учетом доставки...
Ну нет у меня столько денег на мое хобби, где я паяю, проверяю что бы работало, и выкидываю))
Та блин, и я не до конца уверен что отечественное лучше)
так у вас и характеристики и содержания драгмета разное микрухи то под разное корпусное исполнение вот и цена .
ну мне изначально нужна была как раз что зарубежная. я б на такой дорогой не делал)) совесть не позволила бы
Вопрос был таким:
2 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
Кто нибудь может подсказать аналог 74ac163
Ответ: 1554ИЕ18. Лучше это или хуже, где купить и по какой цене - это уже другие вопросы.
74AC163
Изменено пользователем vg155
1 час назад, DrobyshevAlex сказал:
остальные по 870+
Отечественная электроника сейчас работает только на войну. А там главная задача отмыть деньги. Отсюда и цены такие.
23 минуты назад, vg155 сказал:
74AC163
Спасибо) я уже купил. По России доставка выходит дорого) как раз как весь заказ мой. Да и лимиты там большие. От 1000р минимум и от 44 штук
3 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
Посмотрите в сторону еще рф   магазин ,,промэлектроника,,,я провод и феррит беру,дешевле китайцев
1 час назад, Серж Вамп сказал:
да я смотрел, но мне не нужно обычно мелочевку такими партиями, а мк там все таки раза в 2 дороже. а так да, там цены видел дешевле, вон даже выше микруха которая, у них дешевле, но мне не надо их на 1000 р)) ну и доставка там вроде платная все же, а по России она дорогая достаточно
Нужна аудиомодуляция моих 222В постоянки, взял за основу эту схему
, пока что юзаю на прямую ТЛ494 и buck преобразователь загнал в симулятор и действительно если подать на вход синус, на выходе получаем синус, но вот в реальности на выходе прямоугольник, со сглаженным задним фронтом, и то пришлось фильтр в преобразователе сделать 100мкГн 0,5мкФ, потому как на 4мкФ имеем почти такую же  форму сигнала, при этом амплитуда снижается в 3 раза,  почему в симуляторе реальный синус, не знаю, но суть вопроса в том есть цифровой усилитель к примеру PAM8610, частота выходного ШИМ 250-440кГц, как я понимаю, мне на  IGBT buck-преобразователя нужно порядка 1-4кГц, думаю поставить делитель частоты на 100, что будет лучше использовать ТЛ494 для АМ-ШИМ как в оригинальной схеме, или использовать усилитель класса D+ делитель частоты?
16 часов назад, Электронщик сказал:
У Вас получилось слишком сложно. Думаю проще взять классический усилитель только добавить в цепь затворов два оптрона.
А как это должно выглядеть? Я было взял ОУ+эмиттерный повторитель и трансом на затвор, довольно не плохо, и амплитуда сигнала была порядка 110В, при 222В постоянки, но больше это похоже на прямоугольник с немного сглаженными фронтами(может быть это и не плохо)? Хотя до синусоиды далековато. А с вариантом взять усилитель класса Д, без фильтра на выходе,+ делитель частоты, на 100, и на затвор IGBT buck - преобразователя? Кстати нормльно отфильтровать более менее похоже на синусоиду, по той схеме которую взял с нета на ТЛ494, вышло при индуктивности 100мкГн+ конденсатор 14мкФ, но при этом понятно амплитуда вышла всего 22В, при напряжении 222В, что считаю очень плохим результатом, хотя понятно что при пассивном фильтре, который к тому же является частью buck-преобразователя, не удивительно.
Еще бы понять, что подразумевается под
20 часов назад, Электронщик сказал:
аудиомодуляция
Это звук имеется ввиду? Или только синусоида с максимальной амплитудой? И какая частота или набор частот или диапазон частот?
И почему
28 минут назад, Электронщик сказал:
Зачем
29 минут назад, Электронщик сказал:
Это делаю модуляцию по питанию на Трансформатор Тесла. Буду музыку играть, по синусоиде ориентируюсь, или при модуляцию более-менее похожее на синусоиду не получить? Просто никогда не видел промодулированное постоянное напряжение.  Я же как понимаю чем больше будет амплитуда сигнала, тем громче будет играть трансформатор Тесла.
Без фильтра так как мы получим прямоугольник с микросхемы усилителя Д -класса, а так как там частота порядка 250-440кГц, то и ставим делитель, чтобы этот прямоугольник подать на затвор IGBT buck -преобразователя.
Вот и спрашиваю что лучше, и как?
По поводу частоты, ну если брать для музыки, то конечно хотелось бы 20-20000Гц, но в реальности хотя бы 200-13000Гц.
Изменено пользователем Электронщик
подскажите пожалуйста по микросхеме AD9280.
Вот такая обвязка, конденсаторы на 10мкф постаивл электролиты, остальные керамика.
подаю тактовый сигнал PWM 0/3В с частотой около 1МГц
микросхема греется на выходах всегда 0. вход похоже прижат к нулю так как подаю 3В на вход через резистор 1к и конденсатор 10нф, между входом в микросхему и резистором 0В.
Сгорела? Или не правильно подключил? Могла ли сгореть из за электролитов?
11 часов назад, Электронщик сказал:
Смотрю, никто не подскажет?
Большого смысла теоретизировать на общие вопросы нет. А вплотную этой темой похоже никто здесь не занимался.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
