Вопросы от начинающих
Ну при 1.8 (мотор подключал) 2.2В показало вроде бы. Перепроверю. Или мотор нельзя?
12В 10 Ом это 1.2А. Это 12Вт резистор на 10 ом надо. У меня нет таких))
Подавал на гейт напряжение. При 3.3В мотор начал крутить ся на полную. Это 1.8А у него потребление.
Это видимо не настоящий значит? :D
4 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
У меня нет таких
Классная отмазка. Можете идти отдыхать. :D
А про "128 мА 2,8 мВ"  - так осталось только посчитать, что вы измерили: 0,0028 В / 0,128 А = 0,022 Ом. Но это при токе 0,1 А. При большом токе может быть больше.
Да я понял, просто не пойму чем нагрузить. Ладно, еще подумаю. Может длинный провод найду, катушку. Просто индуктивная нагрузка от мотора, думаю это такое себе измерение...
1 час назад, DrobyshevAlex сказал:
Полезная вещь в хозяйстве.  Можно заменить на 1Вт в стакане с водой .  Или на лампочку -утюг . Можно от бп с ограничением тока подать без резистора, а гейт питать от кроны
"Просто индуктивная нагрузка от мотора, думаю это такое себе измерение..."   - помехи будут, но их можно RC цепью убрать или включить фильтр в осциллографе .
п.с.  поставить резистор 0.1 Ом  последовательно с мотором и померять падение на резисторе и транзисторе и относительно пересчитать :rolleyes:
42 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
источник тока делается за 10 минут .... или просто ЛБП с ограничением тока  - я и так и так делаю ... собрал как у Майорова на 5 Ампер ГСТ и всех делов:
и там же несколько видео еще ...
Если я на LM338T сделаю стабилизатор тока, и замкну его выводы, он сгорит? То есть он 5А допустим, а я настрою на 3А, и замкну его, он будет работать или сгорит?
если ты замкнешь выводы ГСТ, то он станет просто ГВОЗДЕМ! :D
Сам понял, что спросил?!
Вот написано что ток и напряжение регулируется до 5А. На нем можно выставить 3А и подключить на DS транзистора и включить транзистор? Или сгорит что то?
ponizhayuschiy-dc-dc-preobrazovatel-na-xl4015-s-regulirovkoy-toka-i-napryazheniya-5a-250x200.jpg
Всё равно желательно последовательно ещё и резистор. Даже с лабораторного БП в режиме стабилизации тока, при включении нагрузки типа "практически КЗ" можно получить ненормированный бросок тока, например от разряда ёмкости, стоящей на его выходе. Лучше перестраховаться.
Изменено пользователем Lexter
20 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
0.036 / 2 = 0.018  ...  там 0.006 заявлено!
А вы при каком напряжении "затвор-исток" измеряете? Может просто не до конца открылся? В даташитах же указывают при 10 В. Проверьте.
Что вам в маркировке не понравилось? Вряд ли кто будет делать перемаркировку у и так хорошего транзистора. Было бы 0,1 Ом - тогда точно да, подделка. А 20 мОм ... Перемаркировать дороже, чем разница в цене. :)
7 минут назад, Lexter сказал:
1) Он шершавый, видно что сточен, на нем даже точки нет вдавленной, на столько сточили видимо, то есть ровная поверхность, на фото плохо видно, но он прям шершавый, как напильником точенный.
2) По факту только подав 4В на затвор я получил на выходе 1А. А по графику там 1А уже при 2х вольтах.
3) Подключил к БП 35А, замкнул, он сгорел сразу, БП ушел в защиту но транзистор выгорел. Вряд ли он 140В.
35А, ... транзистор выгорел.
Ну, тогда первый совет:
16 часов назад, Lexter сказал:
Тогда, если жалко выбросить, используйте их в цепях до 12 В, токе до 5 А и частоте не больше 30 кГц, и вполне поживут.
22 часа назад, KRAB сказал:
А я взял измеритель емкости и ЕРС, который спокойно мОм меряет, и подаю затвор-исток 12В, и все четко, отбраковал уже так половину транзисторов. Измеритель емкости и ЕРС на форуме брал конструктор очень хороший, измерение в плате буквально за доли секунд., ну и при измерении сопротивления сток-исток не заменим). к примеру IRF3205, должны быть порядка 8мОм, а я накупил по 40мОм, ставлю в схему работают а потом перегреваются и сгорают, а оригиналы показывают 8мОм, и работают хорошо.
39 минут назад, Электронщик сказал:
без пропускания тока через D-S  - это некорректно ...
