Вопросы от начинающих
17 минут назад, Dr. West сказал:
Обыкновенная палка, с примотанными к ней скотчем мигающими светодиодами доставит ему не меньшее удовольствие.
Моему внуку 4 года. Очень любит крутиться около меня, когда что нибудь паяю. Взял аккумулятор 12 В 7 а/ч. Припаял к лампочкам, вентиляторам от ИБП и  светодиодам клеммнки . Объяснил чёрный провод к чёрной клемме, а красный провод к красной (естественно про плюс и минус ни слова). Вот он включает и выключает. Любит проверять батарейки и доволен, как слон. И оба заняты.
Изменено пользователем Владимир Белов
8 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
есть место в саду, просто не ходит, не хочет... холодно говорит
Вот это зря. Я работаю в детсаду - знаю, что говорю.
Подскажите, на АЦП ad9288 выводы GND подключаются к цифровой земле? А куда тут цеплять аналоговую землю не соображу :)
И вот входы, 3 и 10 я так понимаю мне на землю нужно посадить. Вот их садить на аналоговую землю?
Или землю можно ен делить на аналоговую и цифровую если у меня питание Vd поделено?
Все земли соединяются в одной-единственной точке ("земляная Мекка" по Хоровцу и Хиллу). Как правило, это один из выводов фильтрующего конденсатора после выпрямителя. Причем, и "аналоговая" и "цифровая" земли, в свою очередь, подразделяется на "сигнальную" и "силовую".
https://cxem.net/sound/raznoe/vademecum.php
Один знакомый намекнул, что вот в таком разъёме есть палладий. Это он пащютил или там действительно палладия есть?
Изменено пользователем andrey.drabchuck
Забейте гуглю или яндексу в поисковую строку марку разъёма ШР40П16ЭШ2 (и год выпуска на всякий случай) и по ссылкам гляньте, что там содержится.
Мой гугль говорит, что там серебро - 0,08427 г.
Андрей
2 часа назад, andrey.drabchuck сказал:
Он пащютил
6 часов назад, andrey.drabchuck сказал:
Название прочитать трудно. Прочитайте сами и забейте вот сюда.
Что то я не соображу... делаю осцил. разделил в одной точке землю для аналоговой и цифровой на схеме условно R1.
+2 и -2 это питание чисто на аналоговую часть. то есть дальше с выходов +-2 стоят по дросселю. Потом питание идет только на ОУ и на CD2051. U2,U3 это ICL7660. По сути это импульсные преобразователи, и вот тут вопрос, с их выходов я ставлю 5 конденсаторов, может больше, сколько влезет гляну если развести смогу. Вот конденсаторы эти должны быть на землю цифровую или аналоговую? просто по логике аналоговую, это же питание для аналога, но оно же импульсное, и будет помехи давать...
И конденсаторы на -2 нужно развернуть? То есть к земле они будут + подключены? я про танталы и электролиты
Изменено пользователем DrobyshevAlex
Цитата
Смотрел в книгу - видел фигу...
"Силовое" питание (собственно шины питания и земляная) предназначены для ПИТАНИЯ активных компонентов. Они должны быть зашунтированы конденсаторами. Их избыток - вреден!!!
"Сигнальная" земля - ТОЛЬКО для сигналов. ПИТАТЬ от нее ничего нельзя!!!
12 минут назад, Falconist сказал:
хм, как то все это сложно. а как тогда ОУ знает где середина? Если у меня со стабилизатора и с инврертора питания будут конденсаторы притянуты к земле силовой, и питание ОУ будет +- относительно силовой земли. То сигнал ОУ же будет скакать если земля силовая будет скакать по отношению к земле сигналной.
То есть допустим на вход идет стабильно 1В относительно сигнальной земли. А питание ОУ из за силовых помех немного скачет, выходит что сигнал будет немного скакать так как земля аналоговая скачет и сигнальная стоит на месте)
17 минут назад, Falconist сказал:
А как узнать когда избыток?
Только что, vg155 сказал:
У ОУ нет середины.
я понимаю что нет, не так выразился. Я имел ввиду что если земля сигнальная стоит как вкопанная, и я имею сигнал на АЦП половины питания, допустим +-2В всего 4В, АЦП получает 2В. На экране полоска идет на 64 пикселя высоте. Аналоговая замля на месте, а на цифровой скачки от помех каких то, выходит что относительно силовой земли уже не 2В может быть на АЦП. А на ацп не вижу вход от какой земли измерять))
Или 3 и 10 вход АЦП AD9288 это как раз земля сигнальная?
Вообщем разделил земли, одного канала пустил на ОУ и 4051 куда вход подключен, второго на вторые, а потом все соединил в одном точке и с общей землей, я так понимаю если общую землю не соединить с сигнальной то работать не будет?
только не пойму где лучше от сигнальной земли взять отвод на то чтобы соединить с общей землей
прям от ацп от конечной точки выходит. или от начала, от входов щупов
Блин надеюсь я не чего не накосячил сильно, 4 дня разводил :D
file-1581022292709-1.jpg.7581aa061005b4828637eab73e2e1acf.jpg   file-1581022287153-1.jpg.0f147ac1c805752da30bd31d8bd8ab2e.jpg
теперь просверлить бы все это и попасть во вторую сторону :D
а потом, может всеже с 3 попытки заказа мне прийдут аккумуляторы и лдо, чтобы я это переделал потом на батарейку
Будет ли лучше если я поставлю 2 конденсатора по 10мкф между 2 и 4 пинами? Я так понимаю это конденсатор который накачивается для инвертирования питания.
20 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Существенно лучше не будет . Накачка происходит не только через емкость, но ее последовательное сопротивление и сопротивление ключей микросхемы .
Лучше  один керамический  10мкф в корпусе 1206 поставить .  Будет аутенчично SMD монтажу .
    • Ну это-то да, просто в качестве первоисточника всегда указывались чехи. И что автор вообще грек. И что напряжение там не более 20В, что китайцы разогнали его по напряжению (и по току). А оказалось - только по току и то - незначительно. И изначально задуманный в этих пределах он, несмотря на много раз раскритикованную, но относительно простую схему выдает очень даже хорошие характеристики и по сей день.
    • Нет, не резонанс, а амплитуда колебаний уменьшается все ближе и ближе к гистерезису реле. Чтобы этого избежать сделайте генератор на реле независимым от цепей светодиодов.
    • картинка из даташита на АТмега32 сигналы - это то, что написано около стрелок. а PA6, PB0... и т.д. - это названия выводов (портов) МК. а если ты собрал и работает, то все сигналы ты подключил правильно.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.  И ещё. Мне лично не приходилось встречаться с часами на лампах. Надо посмотреть даташит режима работы  ваших ламп, а они все одинаковы.    Надо запереть немного ток. И да, проверить цепи накала. Там тоже "подлянка" бывает. У меня была. Не поставили токоограничивающие резисторы 9,1 Ом.
