Вопросы от начинающих
Только что, IMXO сказал:
у тебя это в названии реле англицким по черному написано...
да, слона то я и не заметил. тем не менее, вот оборотная сторона платы. где тут этот транзистор???
2 минуты назад, vg155 сказал:
дорожек не видно
так лучше?
,Вы не правы
ну снизу же, входящие контакты Р3,Р4,Р5 - Р3 отсутствует
1 минуту назад, vg155 сказал:
Их и проверяй
т.е. их выпаять и прозвонить? какие значения должны быть? И неужели эти мелочи коммутируют нагрузку в 16А???
Изменено пользователем p_xel
Проверять или заменой сразу или, если есть чем, замерить ёмкость. Также, но это опасно, можно проверить напряжение на элетролите, что сразу после моста стоит. В дежурном режиме и при попытке включения реле. Во втором случае напряжение должно значительно просесть.  Но это измерения под напряжением.
Только что, fant сказал:
это самый большой который? А почему его просто заменить нельзя?
3 минуты назад, vg155 сказал:
Должно быть 24 вольта.
не факт... посмотри внимательно как реле подключено...  там в параллель обмотка реле, стабилитрон, диод и переход К-Э
@p_xel , народ со своими советами полез куда-то в такие глубокие дебри, что аж жутко. Не с чему пробиваться транзисторам. Более вероятная причина - иная.
По Вашему фото справа стоит конденсатор кирпичного цвета, вот он может потерять емкость и для включения реле не хватает тока. Дядюшки Ляо жадничают и ставят их на 250 В, тогда, как надо на 630 В (ну, в самом крайнем случае на 400 В!), или вот такие, рассчитанные на сетевое переменное напряжение (обведено):
У меня была точно такая ситуация с управлением светодиодной люстрой. Конденсатор на 1 мкФ х 250 В при замере емкости показал всего 0,75 мкФ. К тому же ESR было более 2 Ом, что для пленки вообще нонсенс. В схеме стояли два реле. Одно включалось, а на включение второго тока уже не хватало. У Вас реле одно, потому и емкость конденсатора должна быть меньшей. Прикидываю, что где-то 0,47...0,33 мкФ.
@Falconist  Скорее всего желтый Х2 конденсатор нужной ёмкости и напряжения будет сильно вылазить из габаритов. Вечно сделают впритык корпус, потом что-то заменить на нормальный вариант целая проблема с размещением.
Впаять на длинных выводах и расположить параллельно плате, где найдется место. Поскольку частота всего 50 Гц, то на частотных свой ствах это практически никак не отразится.
Я недавно распотрошил пару бп атх, среди них есть вот такие, но они на 250. недавно сдохла лампочка светодиодная и внутри я нашёл вот такой. Покатит?
Для эксперимента прокатит. Лучше, конечно тот, который на 400В. Только у них емкость разная, а у вас какой емкости конденсатор стоит? На фото вверху страницы он попой...
    • Мультиметр есть ? Если есть , то прозвоните диодный мост. На худой конец можно и лампочкой  12 вольтовой прозвонить ...
    • Ни разу я не поклонник Ланзара. Ни разу его не собирал и не слушал. В работе был только один раз житомирский "Восток". Считаю неразумным складывать вместе два усилителя, чтобы получить симметрию, в то время как из этого можно сделать два приличных канала, например ОМ. Просто это удобная учебная топология начального уровня, чтобы понять принципы.  Это примерно как " рано или поздно все мы умрем, ... ну или почти все". А сказать хотел только то, что при несимметрии входной ток имеет определенное направление, а при симметрии он компенсируется дифкаскадами друг другом, а недокомпенсация этого тока не имеет определенное направление.
    • Добрый день. Гусь 195 лежит без дела лет 15. Когда купил использовал пару раз. Потом он перестал работать и я отложил его в сторону. Сейчас добрался до него вскрыл и вижу сгоревший резистор. Сам я в электронике лузер полный, могу только паять что-нибудь. Подскажите что это за резистор, какая мощность и сопротивление. Пытался до вскрытия включить, начал работать вентилятор, на табло прочерки, через секунду включилось реле появились цифры и выбило пробки как при коротком замыкании. Кто-нибудь сталкивался и поможет ли замена резистора?
    • Если наводки по питанию то шаманить с питанием, странно вообще что кроме фильтра больше ничего не додумались сделать. Нормальных варианта 2 как мне кажется - пересмотр схемы питания и экранирование, нормальное причем а не обмотка изолентой  А осциллографом поглядеть бы что там с питанием вообще а не только после фильтра, вообщем вы много чего сделали что но всё бесполезно. С тем же успехом можно было стены покрасить или полы поменять - толка не будет.
    • Обычно это в чатах доказывают кареглазые узкоглазы.
    • Эх, лишился постоянного клиента... Таких клиентов беречь надо!
