Вопросы от начинающих
41 минуту назад, Oooomph сказал:
и что скажете теперь, умудрённые опытом мастера?
То, что служба поддержки ответила вам абсолютно правильно и послала в нужном направлении.
1 час назад, Oooomph сказал:
Ну и что скажете теперь, умудрённые опытом мастера?
Не мастер, но умудренный, поэтому скажу: первое, что нужно сделать при непонятках - нарисовать принципиальную схему дефектного изделия. При этом поначалу получится криво-косо поэтому нужно сделать несколько иттераций. При прорисовке можно ориентироваться на типовую схему включения основного компонента.
Это обеспечит 90% успеха в ремонте. После этого все становится проще чем 2х2.
теперь когда я микросхему меняю, она снова горит, поскольку сопротивление меньше 4 Ом.
Есть для проверки простая защита и самая надежная-электролитический конденсатор(качественный) последовательно выходу усилителя.Не пали больше эти НЕдешевые:D,кэтайские  мэкрухи.И динамики тоже.
Изменено пользователем Serjmaster
3 часа назад, Oooomph сказал:
@Oooomph вы ответы внимательно читаете?
20 часов назад, vg155 сказал:
сначала почитайте про этот УНЧ. Как работает, особенности схемы, ну и т. п
Без этого разговор теряет всяческий смысл.
8 часов назад, 100482 сказал:
шеф проглатывает спокойно эту фразу?
он нормальный и умный, я  - аналогично, а два нормальных человека всегда понимают ЧТО и КАК сказано и ЧТО следует из сказанного .... Для того, чтобы получить вкусный пирог стОит поделиться куском с кондитером ... тогда он гавно не испечет .... :D
4 часа назад, Oooomph сказал:
дешевые китайские конденсаторы необходимо заменить. НО их на схеме больше 20 штук. На вид все целые
а на зуб? А лизнуть?
Согласно регламенту службы технической поддержки нашей компании мы не оказываем консультационные услуги по ремонту техники
вот это - на входе в форум нужно написАть .... :D
@Oooomph Служба тех поддержки намекнула Вам на самое главное, с чего надо начать, а именно - качеству питающего напряжения. Фильтрации, симметрично ли напряжение плеч ( если это двухполярный вариант включения ). Уровню пульсаций. Это первое, что Вы должны сделать, так как горят все три микросхемы. То и причина должна быть общей, влияющей на все три. Если это однополярный вариант включения, то проверьте качество разделительных конденсаторов. Сопротивление динамиков измеряйте только отпаянными от схемы. Так что без осциллографа Вам не обойтись! Подружитесь с ним. Он должен стать для Вас таким же прибором первой необходимости, как и мультиметр.
Ну то что они не оказывают услуг и схем не дадут,  то было ясно, о крайней мере НАМ,  с самого начала, а вот это
5 часов назад, Oooomph сказал:
Из общей радиолюбительской практики мы рекомендуем
как понимать?
Они там что, группа радиолюбителей или всё таки  профессионалы производящие технику для продажи.
11 минут назад, rocker60 сказал:
Но, ТС упомянул,что,горят микросхемы в НЧ канале,менял 3 раза!!!Или я недопонял?
@Дмитрий Вас Дима! Если в течение двух недельного срока техника выходит из строя, магазин её передаёт не в сервисный центр, а отсылает на ремонт на завод. Там есть цех гарантийного ремонта. Так что они тоже своего рода радиолюбители высокого уровня. Иногда, из-за косых разработок своих же предприятий, эти цеха заваливают техникой, требующей конкретной доработки. Но это было раньше. Предприятия боялись рекламации. Сейчас всего этого, наверное, нет.
15.10.2020 в 16:23, Oooomph сказал:
начали гореть микросхемы усилителей. TDA 2030A. Их там три. Горит средняя, хотя я заменил уже все.
@Serjmaster Серёжа! Вот вверху дословно. Я понял, что все три работают не в режиме.
Только что, rocker60 сказал:
Ничего подобного.
Сам очень долго работал в сервисе.
На завод не отправляется, просто экономически не  целесообразно, привозят в сервис как "предторговый" и если ремонт затягивается или не возможен, просто списывается.
21 минуту назад, 100482 сказал:
Совершенно верно! Это сейчас так.
Электрочайник с отлетевшей крышкой мне списали. Копию акта списания я отнёс в магазин и мне вернули деньги (в этом году ).
В 1983 году в стрелочных тестерах Ц-4341 ( три штуки ) был неправильно распаян переключатель режимов. Приборы были на гарантии.
Сервис-центр за работу не взялся. Отсылали на завод. Завод признал свою ошибку, извинился в письменной форме и приложил акт проведенных работ. То же самое было с винил-проигрывателем. Подгорела одна из обмоток двигателя прямого привода. Завод заменил двигатель, транзистор, продлил гарантию и даже оплатил транспортировочные расходы. А говорят, что мы плохо жили! Сейчас, вся продукция китайская. У них другой подход к технике поставляемой в страны третьего ранга. Да ещё и через посредника.
spacer.pngЗдравствуйте!  В этой схеме применён илц1-1/9 . Чем вызвано его примененине , если "единица"здесь  не задействована?. ..."Удобство крепления" на  на плате?
1955361673_Screenshot_20201017-112018_DocumentViewer_compress57.jpg.bed0c269721c7041a1b75f4324ee313b.jpg
Изменено пользователем XP1
Иногда эти ,,чуды,, изготавливали смежно, поэтому что есть на складе,то и ставили.. вы видели первые транщисторные телевизоры от оборонки? Там такое наворочено.    :drinks: не отремонтировать,даже не понять что это иногда...
Только что, XP1 сказал:
вполне возможно, он как раз для печатного монтажа и предназначен. да и малая толщина, в сочетании с крупным знакоместом
Только что, Серж Вамп сказал:
Тут много чего есть. Назовете примеры ?
10 минут назад, O5-14 сказал:
Смотреть или искать? Я просто вспомнил 25 лет назад , а искать не хочу...
Оборонка была без денег по указу меченного да и ельцин такой же хмырь, а заводам чтото приходилось делать, ложки не все смогли штамповать.... попадались телики, трансы все залиты и иногда в метал обуты, их практически не делали
Не ремонтировали,хотел сказать
Только что, O5-14 сказал:
думал помните модели. ну да ладно
Думаю их нет как модели, они единичные варианты конверсии, потом их сравняли с землёй и построили торговые центры
Хватит,это офф уде
1 час назад, XP1 сказал:
...этой схеме применён илц1-1/9 . Чем вызвано его примененине , если "единица"...
Интересно, а в какой еще бытовой технике использовался этот индикатор( полностью использовался) То есть  отображались числа более 9..
@XP1 , подскажите, что имеете ввиду в вопросе: "Чем вызвано его примененине , если "единица"здесь  не задействована?. ."
Первый вывод - он на "земле".
Единица в отображении - выводы 12 и 10, ответственные за индикацию соответствующих сегментов, задействованы.
В чём вопрос?
3 минуты назад, mvkarp сказал:
В чём проблема?
Да, нет никакой "проблемы"( разве что в "не полном "использовании индикатора). И  вопрос был ( второй): В какой бытовой аппаратуре он еще используется с отображением этой единицы( чисел больше 9( 10,11,...-19.))?
16 минут назад, XP1 сказал:
@XP1 , ну, возможно, кто-то ответит.
Извини, удачи!
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
