Вопросы от начинающих
2 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
Мне нужно с ОУ иметь выход в промежутке 0 - 2V. Для входа на АЦП дальнейшего. И чтобы работал до 100МГц.
 ОУ включен с усилением допустим х2.
и из этого роя не выйдет ничего... в ДШ черным по белому написано частота единичного усиления =100МГц
при коэф.усиления =2 , полоса частот = 50МГц.
при +/-3,3в работать будет , с учетом выше сказанного.
То если на вход прийдет -1В, выход будет -2В?
угу...
40 минут назад, IMXO сказал:
Спасибо! Не знал что есть такая зависимость, даже не подозревал)) Весь ДШ не читал так как много очень микросхем одновременно приходится изучать и читать)) Пропускаю...
На самом деле про усиление х2 я привел пример чисто чтобы понять пример с отрицательным напряжением. То есть если бы я сказал х1 то было бы запутанней пример с отрицательным усилением))
Там у меня просто повторитель, и усиления не будет, это вход осциллографа, на ОУ будет просто повторитель напряжения. А вторая часть ОУ для смещения средней точки.
23 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
"Отрицательного" усиления не существует.
я не силен в терминологии)
просто я считаю что может быть два варианта для усиления допустим х2
1) это есть середина, и усиление работает от середины в разные стороны, то есть 1В усиливается в 2В, а -1В в -2В.
2) это есть просто разница потенциалов -3...+3, и за 0 нужно рассматривать -3. То есть -3 усилившись остается -3, -2 становится -1, то есть -2 относительно -3 это +1, а значит усилив +1 в 2 раза будет +2, а +2 относительно -3 это -1 :) как то так
то есть ОУ работает по 1 варианту?
Подскажите еще пожалуйста :)
Мне нужно имитировать OR микросхему. У меня есть диод BAT54A и есть 1N4148W.
Мне нужно подавать импульсы с частотой до 100 МГц.
Это BAT54
А это 1N4148
Я не понимаю предпоследний параметр. У обоих время восстановления менее 10 нс, значит любой можно использовать? То есть я планирую поставить на анод подтяжку к питанию через резистор 10К, а на катоды подавать импульс с частотой до 100 МГц.
10 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
Просвещайтесь: https://cxem.net/beginner/beginner96.php
@Falconist я перечитал ту статью за 5 лет минимум 5 раз)) И это не дало мне ответа на вопрос о емкости и на что она влияет в моем случае)) По этому и спрашиваю на форуме))
8 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
я перечитал
И после этого задаете подобные вопросы???
1) это есть середина...
2) это есть просто разница потенциалов...
Моя школьная учительница в свое время в подобных случаях говаривала: "Смотрю в книгу - вижу фигу"...
7 минут назад, Falconist сказал:
Перечитаю еще раз) раз там есть ответ) я не сегодня читал, последний раз год назад думаю... а с двуполярным питанием не работал еще ни разу и вот возможно по этому упускал это...
Просто для понимания информации человек должен быть готов. Нет глупых людей, есть лентяи.(сам такой :D).
37 минут назад, Владислав2 сказал:
Да, должен быть каркас, на который бы навешивалась плоть более глубоких знаний.
Всё верно. Дифисчисление в первом классе не поймут 100% школьников.
@DrobyshevAlex , при попытке понять не путайте понятия "амплитуда" и "размах". Первое - векторное, т.е., направленное в ту или иную сторону от нулевой линии в каждый отдельный момент времени(!!!). Второе - скалярное, т.е. без знака, но суммирующее оба отклонения, но в разные моменты времени(!!!). Иными словами эта величина не действительная, а виртуальная.
Ну так мое непонимание откуда ОУ знает где 0? Что бы усиливать начать в разные стороны)) То есть я подал +4 -2 - он же не просто по середине тогда возьмет за 0? то есть 1 вольт будет за 0 принят.
земля к ОУ не подходит.
Допустим вот мой случай. Есть земля и +3В. Дальше  есть инвертор питания относительно земли, и я имею грубо говоря -3В дорожку.
На ОУ пришло +3 -3В. Дальше я тукаю щуп  в батарейку 1.5В. Землю на ноль. Земля в данном случае это середина между 3 и -3В на ОУ, то есть относительно -3В на щуп осциллографа прийдет +4.5В. По этому как раз от середины питания ОУ на выходе при повторителе будет просто 1.5В так же. Если перевернуть батарейку, то на вход ОУ прийдет 1.5В относительно -3В. И тоже все ок. На выходе будет -1.5В.
Но если мы добавляем усиление, ОУ теперь подключается одной ногой на землю через делитель 10К - 10К. Подаем на щуп 1.5В. Тут мне все понятно, усилитель должен выдать +3В чтобы уровнять входы. Но если мы подаем -1.5В. а... ну вот дошло... н выходе будет -1.5, но через делитель пойдет на вход напряжение и в результате устаканится на -3В.
Вообщем моя ошибка была в том я нарисовал схему 1 к 1, то етсь повторитель напряжения, и там не задействована земля... А рассматривал вариант с усилением, где есть подключение к земле, вот и возник вопрос, ОУ не знает же где земля, откуда он знает в какую сторону усиливать :D Но он же знает, включение же по другой схеме идет...
Вообщем разобрался))) спасибо :)
Я писал об этом в своей статье, но Вы, как вижу, этого так и не поняли. Повторюсь еще раз.
"Сам" ОУ где ноль не "знает". "Знает"СХЕМА на ОУ с обвязкой, а не он "сам по себе".
4 минуты назад, Falconist сказал:
Сам" ОУ где ноль не "знает". "Знает"СХЕМА на ОУ с обвязкой, а не он "сам" по себе.
да я пока хотел описать что я не понимаю, я понял что в целом понимаю что он не знает и понимаю что обвязки напутал))
Надо признать ваш высокий уровень, это поверьте,  понимают так мало современных "высокообразованных чувачков".  hi.gif.ed19fa035b897530f6e172be67e6707b.gif
Не в уровне дело. Просто вижу кучу тупых ошибок начинающих (и не только), путающих эти понятия. Вплоть до утверждения, что в сети амплитудное значение достигает 650 В (фактически - размах).
Вот только я не понял где я спутал величину амплитуды и размах) вопрос был о том что ОУ по дш питается плюс минус 5в минимум. Так вот нужно чтобы разница между положительным и отрицательным входом была 5В или 10В)
Вот Вы и спутали!
3 минуты назад, Falconist сказал:
Вот Вы и спутали
Там написанно что напряжение питания +-5В. Я вот этой записи не понимаю. Я как раз и говорю что это может значить как 5 так и 10В. То есть когда написано минимум +-5 то питать можно от - 2.5 и +2.5? А максимум допустим написанно +-35 это значит что если я подключу - 35 и +35 то размах (который я люблю называть разность потенциалов ибо речь не о синусоиде) будет 70В и ОУ сгорит? А если не сгорит то от - 2.5 до 2.5 при размахе он не заработает?
Нет, именно +5/-5 В. Суммарно 10 В.
Миль пардон, недосмотрел и сбил с толку.
На 7-й странице даташита приведены параметры для единственного напряжения питания 5 В. Т.е., ±2,5 В питать можно.
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD8065_8066.pdf
19 часов назад, Falconist сказал:
сами вы дяденька тупой...
Цитата
- amplitude |ˈæmplɪtuːd|  — амплитуда, размах, обширность, обилие, широта, полнота, объем, простор
размах колебания — the amplitude of oscillation
полный размах колебаний — peak to peak amplitude
размах пилообразного тока — sawtooth current amplitude
размах сигнала изображения — picture-signal amplitude
удвоенная амплитуда; размах — out-to-out amplitude
удвоенная амплитуда; размах колебаний — double amplitude peak
амплитуда колебания; амплитуда вибрации; размах колебания — vibration amplitude
амплитудная поправка расстояния; поправка на размах колебаний — distance amplitude correction
двойная амплитуда, удвоенная амплитуда; амплитуда колебаний; размах — total amplitude
total amplitude  - дословный перевод:  полная амплитуда ,
и к вопросу о 650в речь шла о токе через конденсатор в момент включения на пике синусоиды +311в , когда на конденсаторе остался потенциал -311в при отключении , расчете номинала добавочного сопротивления для ограничения тока  в емкостном блоке питания(который вумные дятьки не ставят) и выборе номинала напряжения  конденсатора , и о том что конденсатор на 400в (который так любят ставить вумные дятьки) не в состоянии пережить импульс тока при суммарном напряжении 620в в цепи.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
