Вопросы от начинающих
1 час назад, Securety сказал:
ёмкости затвора в кулонах
Чтобы полевик открылся, емкость затвора нужно зарядить до порогового напряжения. Вот величина этого заряда и измеряется в кулонах. Объяснение хоть и примитивное, зато понятное.
Как сделать активный генератор? Нашел такую схему. Но как рассчитать там не написано...
Это можно использовать для тактирования  ПЛИС?
Ну то есть если я подключу сюда питание, то на выходе будет прямоугольный сигнал?
Изменено пользователем DrobyshevAlex
3 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
Нет.
Нет.
1. Купить готовый.  2. Поставить после вашего генератора - "трёхточки" компаратор.
При сгорании AMS1117 на выходы появляется напряжение которое приходит на вход! Это нормально? Развел наконец платку, впаял плис, прошли, светодиод работает, но сильно грелся конденсатор 0805 а потом задымился и амс1117 рванула и на выход пошло все 12В! ПЛИСка видимо умерла... благо две заказывал... и что с конденсатором? отпаял у него КЗ на ногах...
Как защитить схему в таком случае? У меня есть предохранитель на 6V 0.1 и на 0.5А в смд корпусе 0805. Вроде как самовосстанавливающийся. Если я поставлю после стабилизатора предохранитель этот  и стабилитрон на 4В это поможет в случае выгорания амс и прихода 12В?
Предохранитель 6В, а придет 12, что это значит? Он просто сработает? или сгорит тоже?
Если будет 12В на стабилитрон, то должно упасть 8-9В, без резистора такое делать нельзя выходит? Или сработает предохранитель? Или все же нужно поставить резистор? Но какой? Если стабилитрон 0.5Вт, потребление схемой я не знаю, 1 Плиска + 10 светодиодов. Ну допустим до 500мА, предохранитель как раз 6В 500мА. при 3х Вольтах резистор больше чем 10мА ставить смысла нет, так как это уже ограничит ток до 300мА. Но при пробое стабилизатора будет же 12В, а это 1.2А. Стабилиторон выгорит? Или все таки предохранитель спасет когда ток достигнет 500мА? Но оптяь же вопрос, что такое 6В на предохранителе, как он себя поведет...
29 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Обычное дело, если полярность перепутана. Одного не понимаю: специально ждал пока задымится?:D
Самый лучший
5 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
предохранитель
это блок питания с регулировкой тока. Поставил сколько нужно, и ковыряешься себе не опасаясь.
1 минуту назад, vg155 сказал:
Он же смд, обычная керамика бежевая такая... я не знал что там тоже полярность.
2 минуты назад, vg155 сказал:
Нет, я прошил, шнур сверху, а все снизу, я держал платку, вынул шнур, что то горячее, перевернул, светодиод горел первый, как и задумано, пощупал что греется, обжегся об конденсатор, и тут же через секунду затрещало и пошел дым. Пока не уверен умер ли плис, все таки кз, но кз за плисом, думаю умер все же, больше не включал, хочу переделать плату вначале, добавить защиту) млао ли, может ткну чем то или упадет проводок... АМС когда сгорат 10 из 10 начинают напряжение пропускать входное, проверено не раз на макетке.
5 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
плиску и светодиоды питайте отдельно . Для  AMS1117 4-4.5Вт рассеяния даже на полигоне многовато .
Светодиоды через ключики сразу к 12В . Излишки напряжения пусть на резисторах падают .
я потестировал на столе, вроде предохранитель работает нормально на 12В даже. светодиоды поставил 0805 через резисторы 510. 3V3 - 2V5 = 0.8 / 510 = 1.5mA. Горят отлично, так что думаю даже если все сразу включить не страшно.
Мне главное защиту от пробивания АМС. То есть а вдруг я случайно упущу провод, пинцет, монетку, что угодно, она сгорит и опять сожгет микросхему...
А почему нельзя было использовать крен нормального размера, ведь плата как я понял экспериментальная и все может случится.
А после нее можно поставить обрывной резистор на 1-2 ом стабилитрон 1 ватт на 5,6 вольт.
Чё экономить та на "кошках".
Да и лишне нагружать стабилизатор светодиодами, правильно пишут
11 минут назад, colorad сказал:
1 минуту назад, 100482 сказал:
Он есть сгорит напряжение не пойдет? Я не в курсе, имел дело только с амс)) Я поставил предохранитель, потом резистор, потом стабилитрон на 1Вт. Сейчас делаю платку, проверю вначале без плис как поведет себя...
Только что, DrobyshevAlex сказал:
Как тяжело понять что имелось в виду в наборе слов.
Если сгорит крен, то может все что угодно.
Но крен в корпусе ТО-220 просто так не сгорит, корпус больше, ток пропускает больше.
Не имеет значение, в общем случае, амс или LM7805 или какой то другой производитель.
" предохранитель, потом резистор, потом стабилитрон на 1Вт".Если предохранитель то до кренки.
" вначале без плис " а без нее что будет потреблять?
Только что, 100482 сказал:
отвертка перемыкая контакты.
она сгорела не из за потребления тока от плис или светодиодов. Что то замкнуло, как будто конденсатор, конденсатор сильно нагрелся и обжег палец, я его отпаял, и он мультиметров прозванивается как будто КЗ. Пищит.
1 минуту назад, DrobyshevAlex сказал:
Пи......:wall:
А вы точно решили заниматься электроникой, да еще плисками:shok:
Не важно от чего она сгорела, а теперь она отвертку не переживет, нужно предусмотреть такую возможность.
Вы не знаете как искать место кз?
Конденсатор мог быть плохим, поэтому и сдох.
А в чем глубокий смысл изобретать велосипед кварцевый генератор.
Их на платах разных полно, да и купить не проблема, да в доках на плиску наверняка указаны рекомендации.
3 минуты назад, 100482 сказал:
Какая разница, плиска или нет, я систему защиты от КЗ изобретаю на плате...
Ну так хреновая значит защита вышла)) Значит бесполезный предохранитель...
4 минуты назад, 100482 сказал:
КЗ не было изначально, оно работало, прошилось, и светодиоды включались. Потом конденсатор на 10uF в корпусе 0805 сильно нагрелся и все сгорело...
5 минут назад, 100482 сказал:
Например? у меня нет таких.
Я и купил на али, там по 50р есть на 100мгц, на чипдипе 610р. https://www.chipdip.ru/product/vc-709-ede-kaan-100m000000-100
6 минут назад, vg155 сказал:
букварь в свое время на самокрутки пустил
вот если ток через течет, то можно языком попробовать и ощутить, а то что стол не стул, и правильно писать вода а не вада - это еще доказать нужно... если я напишу ризистор и кто то не поймет слово, он может просто не отвечать мне, я не обижусь :)
Вы как один деятель, так тот утверждал хреново устройство сделано, потому как "после беспорядочного нажатия на разные кнопки, оно перестало работать".
Не защита хреновая, а хреново сделанная.
Всё уже изобретено до вас, думать надо, а не паять детальки цепочкой как вздумается.
7 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Названия ни вам ни мне ничего не дадут.
Просто беру плату и осматриваю её, чем сложнее тем более вероятно там есть или кварц или генератор.
А отверткой на кз ныне даже автоэлектрики по моему не проверяют.
Ты не понял. Общение на форуме подразумевает уважение к форумчанам, которые читают твои "каляки-маляки"
Вы реально считаете что устройство должно сгорать если не туда нажал? Я поддержу того деятеля, имхо устройство не должно сгорать если кто то что то случайно нажал... Видимо по этому русская техника не очень популярно, если в России это норма...
7 минут назад, 100482 сказал:
Ну Вам больше повезло, раз у вас куча плат)) У меня есть от автосигнализации да от пары БП. Не думаю что там такие есть)
8 минут назад, 100482 сказал:
Мне кажется мы о разных проверках...
4 минуты назад, vg155 сказал:
Извините, просто попутно написанию, сижу паяю, и стараюсь быстрей написать подходя к ПК.
36 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Тут просто пропущена запятая после слова отвертка, да, но думаю понять можно)) Суть в том, что я хочу сделать так, чтобы случайное КЗ, не важно от отвертки или еще чего, не сжигало стабилизатор, а даже если он и сгорит, то дальше напряжение высокое что бы не пошло :)
@DrobyshevAlex Я считаю что любое двигательное действие подразумевает собой сначала некоторую мыслительную деятельность.
Наверное почти все кнопки проженны :D , а как и что пишешь, читай выше.
А то там запятая пропущена, слово не то или вообще не это имелось в виду, а другие гадай.
Ладно всё это флуд.
Вообщем тест на КЗ прошло... И если подать 12В тоже норм все. Теперь нужно не сжечь вторую и последнюю плиску :D
Вообщем собрал, работает все. Тест отверткой (точнее пинцетом) прошла)
Вон он слева сверху защитный механизм, правда не уверен что надежный прям сильно, но если замыкание не длительное, пару сек, работает. Дольше побоялся держать, немного нагреваться стали резисторы.
Как в Proteus (Ares) нарисовать дорожку без защитного слоя как на картинке (блестящие без покрытия которые) и прямоугольные отверстия?
Изменено пользователем drcrash
11.01.2020 в 07:17, drcrash сказал:
на левой панели выбираете линию или полигон , выбираете слой TopResist/BattomResist  рисуете поверх дорожки = удаление защитного слоя
квадратные/прямоугольные отверстия протез не умеет , но можете сделать вырезы в плате на слое BoardEdge
