Регулятор мощности паяльника
1 час назад, Алекс 555 сказал:
возможно ли симистор заменить на полевик?.
возможно
естественно с доработкой схемы
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
2 часа назад, mishinmaster сказал:
Каков вообще тайный смысл в резисторе R2?
Скорее всего задумка схемы была регулировать мощность в пределах 30-100%, что вполне логично для паяльника. Но для этого нужно либо R2, который выполняет роль делителя, переставить в другое плечо регулировочного резистора R3, либо диоды VD3 и VD4 развернуть наоборот.
Изменено пользователем alex123al97
14 часа назад, mishinmaster сказал:
Каков вообще тайный смысл в резисторе R2? Выбросил его и сразу все стало регулироваться от 0 до максимума.
Большое спасибо всем! По этому совету выкинул R2. Схема заработала на 100%. И вот собственно на ваш суд для чего все это. Прошу не пинать сильно, я начинающий. Сильно ограничен в ресурсах. Для меня размер не имеет сильного значения.  Все собрано на макетных платах. Со временем постараюсь переделать как положено.Осталось покрасить и будем развлекаться дальше. Если получиться - переведу на полевик .  Может кто что посоветует ?
А в паяльнике термодатчик стоит?
6 минут назад, Алекс 555 сказал:
я начинающий
Для начинающего очень даже неплохо.
8 минут назад, Алекс 555 сказал:
Начинающим можно много чего советовать, но лучше чтоб ты прогрессировал самостоятельно и при этом, если нужно, советовался предметно, как и в данном случае.
18 минут назад, Алекс 555 сказал:
Не мешай машине работать!
Прошу прощения. А если серьезно? Симистор режет синусоиду, при этом проблематично контролировать выход (индикацию). А если поставить полевик, он работает по другому принципу ? (просто я не потяну (материально) индикацию на выходе симистора.
1 минуту назад, Алекс 555 сказал:
А зачем Вам выход? Контролируйте ток на входе и делайте пересчет на мощность по закону Ома.
5 минут назад, alex123al97 сказал:
С этим то все понятно. Для меня проблематично выводить этот пересчет на экран (переднюю панель). С вольтметром было бы намного проще ориентироваться (не хочу показаться ленивым).
@Алекс 555 , 1) а зачем Вам для паяльника 0 мощности? Резистор R2 и ставился для того чтобы расширить диапазон регулировки переменного резистора. А так Вы будете манипулировать всего процентами 10-20 в самом конце поворота ручки. Переверните диоды и будет регулировка до 100% от какого-то минимального уровня.
2) Я лично привык ориентироваться на скважность мигания светодиода. Какие-то измерители там и нафиг не нужны. Псевдопроблема.
51 минуту назад, Алекс 555 сказал:
вот "дешево и сердито"  :)
без особой нужды не используйте в диапазоне от "0" до 50%, тем более, что для паяльника, это не имеет смысла
если очень нужно от "0" то есть другая схема
Ну, и смысл в ней, если эти схемы будут "срать" в сеть помехами, как ненормальные? При работе с аудио либо измерительной аппаратурой придется тупо выключать паяльник при её включении и потом ждать, пока он нагреется.
Весь цимес моей схемы как раз в её беспомеховости.
большое спасибо за варианты схемок с полевиком. Абсолютно согласен с Falconist по поводу 0 мощности и безпомеховости (иногда ковыряюсь в аудио по мере своих способностей).
А по поводу мощности изначально проблема была в том, что схема выдавала от 0 до 50. На данный момент от 0 до 100. Исходя из вышеуказанного совета попробую переделать от 50 до 100. Такой вариант меня устраивает даже больше чем. Огромное спасибо всем. Эксперименты продолжаются :)
Здравствуйте! Сломался колбонагреватель, сопротивление тэна 137 Ом(вычисленная мощность 350Вт), приглянулась схема уважаемого Falconist-а,  требуется регулировка  диапазона от 0-100%. Какие следует внести изменения в схему в связи с увеличенной нагрузкой. Из прочитанного понял следующее поменять полярность диодов VD3 и VD4, убрать из схемы R-2, поставить переменный резистор 470кОм и ещё вопросы в связи с увеличенной мощностью(относительно паяльника) стоит сделать отдельное питание для схемы управления на малогабаритном сетевом трансформаторе, есть в наличии разные симисторы(с разным током удержания от 10-35-50мА) какие из них лучше применить?
А ЗАЧЕМ Вам 0% мощности для нагревателя? Не проще ли поставить тумблер, отключающий регулятор? Если так уж приспичило, удаляете резистор R2. Полярность диодов при этом менять не нужно. Подобный управлял у меня калорифером на  2 кВт, вот только свет в такт помаргивал. Но думаю, что для 350 Вт это проблемой не будет. Разве что только симистор заменить на более мощный. Хотя 2 А и этот запросто обеспечит, только на радиатор поставить.
И не занимайтесь больше мозгоблудием. "Горе от ума"...
Спасибо Алексей (Батькович) Falconist! Очень удачная схема, заработала  сразу, но получился небольшой конфуз, в качестве индикатора колбогрея в нём стрелочный вольтметр, так вот он зараза на неполной нагрузке дёргается как эпилептик, беда блин... На счёт регулировки от нуля  я погорячился конечно, но некоторые реактивы имеют довольно низкую температуру кипения например диэтиловый эфир, хлористый метилен, сероуглерод... И ещё, переменный резистор лучше всё таки поставить с обратнологарифмической зависимостью. Огромное спасибо ещё раз!
Вольтметр для этой схемы не катит. От слова "вообще". Боюсь, что Вы не доанализировали принцип работы схемы.
В своё время, тоже перепробовал множество схем. Для себя остановился на двух.
1. Просто до глупости, надежно, регулировка от 0 100% мощности, срЁт в эфир сильно.
Исходник: РАДИО №7, 1984 г., с. 42
2. За основу взят этот проект . Добавлена полная развязка от сети.
Прошивок в сети (на Радиокоте) куча. Протестированные мной - в архиве. Все работают в большей или меньшей степени криво :) Сам пользую прошивку от автора - вполне юзабельно. Регулировка пропорциональна, от 0 до 100%, в эфир не гадит (не замечено).
Сборник прошивок : HEX.ZIP
Лайки плат : Платы.zip
В корпус, помимо сабжа, запихнут еще китайский регулятор для паяльников а'ля Hakko T12. В качестве первичного питания - импульсный AC/DC преобразователь 220V>24V/5А
Рузультат на фото. Пользуюсь до сих пор - вполне устраивает :)
Изменено пользователем Alex-L
@Alex-L , очень аккуратно, приятно видеть. Вопрос такой: 1. где приобретали такие спиральные ленты для жгутов? 2. Откуда такой корпус - какой-то радиоаппарат или купили ?
В 30.11.2018 в 22:07, Alex-L сказал:
я остановился на другой схеме (перенес в тему "простые схемы для лаборатории радиолюбителя").
Изменено пользователем Vslz
