Усилитель 'амфитон А1-01-2У Стерео'
О проверке "на слух" с применением ТОН-2 и подобного писал еще 15 июля в теме про "Союз" - самый действенный метод в отсутствие стандартной пары генератор-осциллограф!
sanya110, Помню, но оказалось, что можно использовать и обычный усилитель с колонками, да конденсатор. Я не знал, а высокоомного динамика у меня нет.
Точно база, не перепутал. Я про V6. Нету на ней звука.
Изменено пользователем Adrian_Chevalier
Это, собственно, и есть усилитель напряжения.
Использовать можно что угодно со значительным входным сопротивлением (чтобы не просадить сигнал). Кто ж знал, что у Вас есть еще один усилитель. У меня, например, один остался :).
Изменено пользователем sanya110
finn32, Милливольта.
erohinsa, Искажений нет ни где, только на базах V8, V6 и V2 нет звука вообще, прислоняю провод - в колонке гудит и всё.
Плохо.
На эмиттере V7 послушай.
На эмиттере V7 есть звук. На базе V6 нету звука, точнее есть, но очень-очень тихий, вообще едва слышный, с сильным фоном и без баса..
V6 это нормально, на нем звук слушай относительно +35В, измерь ток покоя( напряжение на R32,R33).
Изменено пользователем erohinsa
На базах V1, V3 звук тише только. Ну это и понятно, они входные.
На базах выходных транзисторов тоже нормально всё играет. Что тогда? Раз везде всё нормально играет без искажений, раз говорите на базе V6 это нормально, что нет звука...
R32: 0,05 мВ.
R33: 0,03 мВ.
P.S. Почему-то оба значения с минусами показывает тестер. Это нормально?
Вход для этого надо было закорачивать или нет? У меня сейчас не закорочен.
Вход надо заворачивать всегда при измерениях постоянных напряжений. Измерь напряжения непосредственно на выходных транзисторах. не перепутал после проверки выходники местами
Есть! Нашёл проблему! До этого не очень громко слушал, а сейчас врубил хорошенько и услышал, что искажения появляются на базе V6 и после него по всем базам идут искажения уже, только в усиленном виде. Значит что-то до него.
Не совсем корректно, на эмиттер V6 обратная связь с V3. Откинь от платы коллекторы выходных транзисторов и послушай на половинной громкости искажения. У тебя нет тока покоя через выходные транзисторы, проверь монтаж.
Именно на базе V6 и на базе V3 появляются эти пердения, а дальше больше. Но если с базой V6 можно предполоржить, что виноват V1, то на счёт базы V3 не пойму - до него там что, пред только. На базе V1 нормальный звук.
Не вижу значительного повода для радости :(. Об увеличении искажений с ростом громкости вопрос был.
Ну как, радоваться есть чему, теперь ведь понятно что что-то до V6 и до V3 портит звук, а дальше этот пердёжь просто усиливается. Не надо ковырять без толку всю плату теперь, вот и радуюсь.
Ааа... Вон оно что. :(
