Усилитель 'амфитон А1-01-2У Стерео'
Пред выходные горели
Горели они по причине превышения максимального напряжения база-эмиттерного перехода.
Изменено пользователем finn32
Я тоже отойду. Всё позже. Извиняюсь, дела.
J_Ohm, После того фото перепаивалось уже раз 20 всё, поправил давно всё и дорожки поверх напаял где необходимо из ног от резисторов.
Скоро приду.
V13 Э +34,9. К +34,8. Б +33,8.
V14 Э -0,04. К -35,2. Б +31.
V15 Э -0,04. К +34,9. Б +34,9.
V16 Э -0,04. К -35,2. Б -0,04.
Как хотите, но для целого R28 что-то очень не правильно. Сколько способен продержаться на мощности 2,6 ватта резистор на 0,25 ватт, и даже не обуглиться?
Жаль момент упущен, когда можно было померить непосредственно на выводах. После гуляющих самих по себе частей общего провода, можно ожидать любого подвоха.
...Специально сжег С2-29 (настоящий, лиловый) такого же габарита, как и у МЛТ-0,25. Темнеет примерно через минуту, а необратимое повреждение покрытия - через две. Сопротивление сохранилось более-менее. У МЛТ краска, видимо, более стойкая...
Изменено пользователем J_Ohm
Я же специально отметил
настоящий, лиловый
. Советские МЛТ обычно сгорали так, что только слепой не увидит. При том, что полностью выгоревшая краска - еще не признак отказа. Вот когда начинал белеть фарфор, - вот тогда да... :rolleyes:
Спасибо за понимание! :) Проверил выходники - целые, припаял, что дальше делать? ТП мерить?
Изменено пользователем Adrian_Chevalier
На пределе 20мА ТП прыгает от 0 до 0,35. R18 крутить?
На выходе нагрузка 8Ом.
Выставил примерно 65мА. При включении усилка начинает от 45 расти, ну вроде за 80 не уходит. С среднем где-то 65-70мА. Годится? Не уйдёт ли оно за 80 когда звук подключу и раскочегарю выходники с радиаторами?
На минусовом плече похуже дела обстоят, там до таких цифр долго дорастает, при включении с нуля начинается.
Всё мужики! Не поверите! Музыку слушаю сижу! :D
Сейчас полноценно проверю с колонками.
Да, всё, музыку слушаю полноценно. Радиаторы прогрелись. Только селектор входов что-то подсерает или пред, потому что в моно оба играют нормально, а в стерео один подсерает, низы пропадают. Не так как было раньше, но всё равно ничего хорошего.
А,это оказывается сама кнопка переключающая режимы "моно-стерео" подсерает по ходу, потому что её сейчас тронул и оба заиграли нормально в стерео.
Ну всё! Можно усилитель собирать и всех нас поздравить!
Сейчас погоняю его конкретно, чтоб уж наверняка никаких вопросов не осталось.
Один вопрос лишь остался, но это пофигу так то. Я об этом не говорил раньше, но после выключения усилителя кнопкой "сеть" усилитель на секунду выключается, а потом опять работает, так что вырубать приходится вытаскивая вилку с розетки. В чём может быть дело? Я так, ради интереса. Вообще пофигу, могу и шнур вытаскивать просто, это не такая проблема.
Всё, собрал его, слушаю сижу :)
Надо признать - на много лучше тдашек звучит!
Вы не представляете сколько во мне сейчас радости))) Спасибо вам всем огромнейшее!
Звуканище то какой! Я такого себе даже представить не мог, кажется лучше брига даже играет. Никакой примеси в звуке нет, шипения, фона, что включен, что выключен тишина в колонках, класс! И такое звучание приятное, что даже не хочется врубать громко.
Регуляторы после смазки машинным маслом нормально себя ведут.
Кнопка "Сеть" там, если мне не изменяет память - это легендарный переключатель ПКн-41-1-2. Больной он, видимо. Отключите УНЧ от сети и прозвоните ПКн. Он имеет шесть выводов и две независимые группы переключающих контактов, т.е. средняя пара выводов при включении-выключении поочередно подключается к крайним.
Часа через четыре обещаю разделить Вашу радость во всех пордробностях, ибо сейчас крайне занят. Так что до вечера!
sanya110, память Вам изменила. :yes: Не в смысле того, что там стоит ПКН41 - этого я не знаю, хотя скорее всего, - а в конфигурации контактов.
Вы описали П2К, а в ПКН41 группы расположены поперек оси, - две на замыкание и одна на размыкание. Кто не знал разницы между типами до установки на сеть - тот потом запомнил на всю жизнь. :bomb:
Это нормально, что ТП на положительном плече растёт быстрее, чем на отрицательном?
Пока никаких нареканий на усилитель, весь день слушаю, не выключал часов 6 уже. В восторге от звучания.
Ток покоя в принципе одинаков через оба плеча. Разница между ними вызвана дрейфом "0", и течет в нагрузку. Строго говоря, это к ТП уже не относится.
