Похоже, соощение "послалось" не в ту тему.
Но - нет худа без добра.
Вот такая у меня заготовка:
post-42458-0-12411600-1337632402_thumb.jpg,
Такой провод в закромах нашёлся:
post-42458-0-83674800-1337632407_thumb.jpg,
но вот, экран у него, не очень:
post-42458-0-72751700-1337632408_thumb.jpg.
Подойдёт такой, или лучше плетёный?
И если лучше - то на сколько?..
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
@pliss,
Надеюсь витки крепежные (те что держать обомтки на заготовке) потом уберете при заливке?
Провод не понятно по сечению, с виду жесткий, а так должен подойти.
В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле. А. Сент-Экзюпери
Посмотрю.
Может, с ними лучше работать будет.)
Диаметр по внешней изолящии 8мм.
У меня в экране пять жил.
Имеет ли смысл подключить датчик вот так:
post-42458-0-83570100-1338501577_thumb.jpg,
или это я ерунду придумал?
Абсолютно согласен с bomok2009, это идеальный вариант для нашего случая, разве, что ещё есть мнение, что было бы вообще отлично использовать два экранированных кабелька - 3-х и 2-х жильных. Для передающей и приёмной катушек отдельно. Но это уже отдельный разговор. Хочу обратить внимание - экран кабеля соеденить с землёй можно только на плате - с общим проводом, а экраны обмоток катушки соединяете с общим проводом в катушке. Т.е. со стороны датчика экран кабеля (оплётка) должна "висеть в воздухе" - ни к чему не подключается...
Ага.
Ну и ещё вопрос -
почему при настройке в резонанс Тх и Rx нужно подключать (в терминаторе) Rx вместо Тх?
Почему нельзя просто при подключённой Тх подбирать конденсаторы в контуре Rx добиваясь резонанса?
Да практически никак . Я пару датчиков мотал проводом 0.5 и разницы не заметил , хотя точных , до миллиметра испытаний не проводил . Должно немного снизиться потребление тока , вот и всё .
У меня есть Крот УчЁный...
Изготовил катушку к своему Clone PI-W. Чувствительность получилась хорошая. Решил оформить процесс изготовления в виде статьи.
Изготовление катушки для Clone PI-W.rar
@pliss, Так удобней грубо подгонять резонанс, а затем вернув приёмную катуху на место, подбирать точночастоту резонанса приёмной, по отстройке феррита.
CQ de RK6KV pse k...
Я делал , корпус катушки брал ТУТ , она из двух половинок - если купить второе крепление то получается две катушки :) только когда будешь заливать не поленись и пройдись по внутренней стороне корпуса наждачкой , ну и наполнитель в эпоксидку не забудь ,я например обычную муку добавляю , после заливки тыльную сторону катушки можно из балончика покрасить чтоб вид товарный был :)
Дорогу осилит идущий...
Песок можно(только не урановый) но получится тяжелая катушка, лучше опилки древесные дешево и сердито.
Изменено пользователем R4AAC
Да вот маюсь с заливкой, не могу определиться с композитом, а опидки в каком объёмном соотношении к смоле? Чтоб баланс не увело и не хрупко было?
я сначала муку или крохмал добавлял. сейчас добавляю мел. эпоксидка в форме держится хорошо. катушка получается толщиной 10-12мм
Изменено пользователем livsha
    • Присоединяюсь   Я имел в виду габариты корпуса. Переносной, навроде детешки, или настольный, габаритами, как например, VC8145. Это определит какие будут использоваться решения, ведь впихнуть в размер детешки кучу реле будет проблематично, и жить такое решение даже от литиевого АКБ будет относительно недолго. В современных тестерах зачастую используется только один чип типа "всё-в-одном" который выполняет все функции измерителя. Перед ним в режиме измерения напряжения втыкается резистор 10МОм, и всё. Внутри чипа осуществляется коммутация. Конкретного механизма я не знаю, могу лишь предположить, что вместе с этим входным резистором и подключением одного из резисторов в наборе сопротивлений (который иногда бывает прямо внутри чипа), формируется делитель с нужным коэффициентом. Делать такое самому с нуля - дело не то чтобы приятное/нужное. Не могу себе представить, где может потребоваться сейчас - в эпоху детешек - самодельный портативный вольтамперметр, который по свойствам будет как среднестатистическая китайская детешка... Это 1024 отсчёта,  плюс-минус поправка на погрешности/нелинейности... Возникает вопрос, в таком случае, зачем внешний АЦП, когда у контроллера он уже есть, 12ти битный. Куда денутся все пины МК?... Ну и даже если всё будет совсем плохо, всегда есть возможность накинуть сдвиговые регистры, для условных переключателей пределов это будет нормальным решением. Я скорее привёл это как пример, что делать индивидуальный шунт  на каждый предел не нужно. В теории такое возможно, но учтите, что мощность на шунте при 5А и 50мА будет разная, и придется повозиться с усилением сигнала минимум в 100 раз (это можно доверить микросхеме типа INA181A3). Проблема, как мне кажется, проявится при калибровке пределов, надо будет продумать коммутацию. В мозгу была идея зацепить цепочку из звеньев "резистор-подстроечник", каждое из которых задаст нужный коэфф усиления схемы после шунта, и за счёт подстроечника позволит подогнать его в некоторых пределах, скажем, +/-0,5%. А схема коммутации будет переключать точку включения оос усилителя в этой цепи, т.о. при калибровке надо будет идти от бОльшего токового предела к меньшему, подкручивая каждый раз добавляющийся в схему подстроечник. Другой вопрос что в цифровой схеме ручная подстройка это как-то "по-древнему", но это одно из простых решений   Я бы сделал 5А+ отдельным гнездом, как обычно в приборах делают высокотоковые отдельные гнезда на 10А/20А.   Да, ОУ с переключением усиления между х1 и х10. Что-то навроде такого:
    • Да. Мостик диодный хорошенько пощупать, а отсутствие КЗ в ШИМке не факт исправности, просто ключ выгорел быстрее всего.
    • У ТСа вопрос стоит между двумя конкретными ЦП, а не вообще, что лучше всего. Вопрос стоял очень конкретно, и ответ должен быть без распыления - C2D лучше.
    • Выпаял супрессор поз. CD01, действительно перестал звониться (при установке звонится), то есть он оказался исправен, благодарю! Если я верно понял, то речь о позициях C104, R103, D102, то они отсутствуют на моей плате (указал выше), я их просто отметил для того, чтобы лучше ориентироваться. С105 (электролитический бочонок, он не выходит на бесконечное сопротивление, но набирает его до значения 860 в режиме прозвонки) заменить не проблема, с С106 (кремниевый SMD) придётся что-то выдумать. Вы могли бы уточнить, о каких электролитических конденсаторах идёт речь — просто о всех «бочкообразных»? Согласно этому ролику (для аналогичного TNY264), проверить на КЗ достаточно только крайние пары ног (напротив друг друга), с ними всё хорошо — КЗ отсутствует. Буду признателен, если что-то упустил.
    • За бесплатно, думаю, никто за эту работу не возьмется.
