делал датчик для терм3 по ходу намотки провод пропитивал епокситкой и  контролировал индуктивность.мотать очень удобно ! в дальнейшем планирую и дд так же мотать.
Всем привет, нужна ваша помощь. Не получается сделать нормальный графитовый порошок, сопротивление у порошка получается ~1кОм. Если нанести, размешав с драконом, сопротивление ~5кОм на расстоянии 14см. Графит хороший, дал знакомый, у него все нормально. Пробывал тереть и напильником и наждачкой нулевкой, и графит карандаша. Результат один и тот же.
5 часов назад, Ильназ Ахметов сказал:
берем обычный нитролак  , и за сипаем порошок графита перемешивая до получения кашицы , наносим  , ждем до полного высыхания
Подскажите кто знает, хочу сделать ДД  датчик 40см на низкую частоту для Квазар АРМ, для добивания крупных монет (вроде Катькиных 5 коп.), Хотелось бы частоту пониже, (около 4 кГц) но нечем настроить разнос катушки РХ на частоту ниже ТХ. Вопрос, - Можно ли разнос сделать на 1.6-1.8 кГц выше частоты ТХ, на что это повлияет, или просчитать виртуально и сделать все же разнос в меньшую сторону.  И  вообще может кто делал такой датчик, подскажите все данные по нему, может провод на ТХ потолще, или витков побольше на РХ,  и каков результат?? Хотелось чтоб  Катькин пятак в земле с 40-50 см. видел.
Изменено пользователем TK311
9 часов назад, TK311 сказал:
40-45 см реально, совершенно. Если грунт не тяжёлый. 2 коп Никалая Второго с 36 см примерно вынимал в полу-песчаном с DD32х30 на частоте около 5500 кГц. Можно приёмную настраивать и выше частоты передающей. Можно настроить ниже и с помощью внешнего генератора (я на 3 кГц настраивал). Требования к катушкам стандартны: добротность, оптимальный ток накачки, стабильность, окончательный разбаланс...
Я измеряю ёмкость и индуктивность при помощи приборчика. Забиваю данные в коил32, получаю частоту резонанса. Если нужно, подгоняю витками. Проверяю при помощи генератора на pic-е + платки на l298, в качестве усилителя, и осциллографа. Расчетная и фактическая частота всегда сходятся.
Уважаемый DesAlex, хотелось бы услышать ваше мнение. Вот сегодня после роботы начал изготавливать датчик на Квазар АВР на частоту около 4.2 кГц, Купил корпус ДД40 для достижения максимальной глубины. Нанес Графитный слой, получился около 300 Ом на дальних краях. Все фоткаю чтоб потом пост сделать о изготовлении такого датчика (если он удачный выйдет). Разметил шаблон для намотки катушек и стал вопрос какой провод выбрать для Тх? С одной стороны частота маленькая, ток можно и под 100мА (грунт слабой минерализации чернозем) а корпус большой, при 40-45 витках будет большое сопротивление. есть провод 0.43 и 0,37 по меди и вот пришла мысль, может намотать в два провода 0.37 как на импульсных Б.П.  или все же 0.43 использовать, чтоб добротность ближе к 6ти сделать, или может вы вообще посоветуете совсем другой провод использовать.    Вопрос 2, ( может автоматом первый вопрос откинет) при 43-х+-  витках нужно будет использовать конденсатор в 1мКФ, это нормально для такого датчика? И если да то может проводом 0.43 сделать витков 35-37, а потом кондером подогнать?? Для Рх есть провод 0.18 по меди и 0.2 по меди, выбор провода сделаю при подгоне сечения Рх к Тх.  И еще вопрос, коль частота Рх будет выше Тх на 1.7 кГц, то может есть смысл предусмотреть вариант переключения частоты Тх конденсатором на частоту 7.6 кГц.? Буду очень благодарен если не осудите за поднятие вопросов которые уже не раз обсуждались, просто мне важно именно ваше мнение и именно в этом конкретном случае.
6 часов назад, TK311 сказал:
Да. Важно иметь расчётную добротность 5-6. Ёмкость конденсатора может быть хоть и 1,5 мкФ. Регулировку тока накачки реализовать, чтобы одна переменная исчезла.
есть провод 0.18
Замечательно для приёмной. Витков не более 200 для датчика большого размера.
Можно.
Намотал проводом 0.43 Тх 36 витков и проводом 0.18 Рх 203 витка, подскажите пожалуйста какой разнос между Тх и Рх должен быть для того чтоб как можно меньше было ложных откликов и более стабильной была катушка, 1.6-1.7 кГц или все же ближе к 2 кГц сделать? Если к 2м то на сколько упадет чувствительность в земле?
Разнос 2 кГц - максимальная стабильность при несколько уменьшеной чувствительности.
Разнос 1,5 кГц - нормальная чувствительность, но труднее со стабильностю.
Дальше каждый выбирает по своим возможностям. На стабильность влияет не только ( и НЕ СТОЛЬКО) разнос, но качество, щепетильность изготовления (сведение, армирование, термоудары). Если есть в этом опыт, можно и 1 кГц разнос сделать )))
Не уверен что всем будет полезно, НО, сегодня впервые делал термоудары датчику и заметил что эпоксидка при нагревании выше 70 градусов делается эластичной и поддается формированию, поэтому засунул датчик (который давно над было выбросить, разбаланс по квазару 650 мВ) и о чудо, подогнув немного края смог добиться разбаланса в 230 мВ по Квазару. Так что если кто еще не выбросил неудачный датчик, можно попробовать его спасти...
Для того чтобы вернуть разбаланс в норму необходимо изначально посмотреть куда плывет баланс при нажатии в ту или иную сторону краев датчика, потом подготовить место(желательно жесткое и как можно ровнее) потом на этом месте подготовить упоры и ограничители, чтоб не перестараться, и после, разогретый датчик (в духовке в моем случае) установить и прижать чем то тяжелым (кирпичами в моем случае).  Успехов вам!
42 минуты назад, TK311 сказал:
Механическое напряжение  не есть хорошо . может вылезти боком и с играть злую шутку
Изменено пользователем shallun
1 час назад, TK311 сказал:
вместо того чтоб выбрасывать
А зачем выбрасывать , помещаем датчик в кипяток и практически без усилий вытаскиваем свои косяки , если конечно каркас этого датчика не из пенопласта тогда однозначно  на выброс .
если я правильно понял, то измерять надо напряжение уже после конденсатора Тх, Как тогда быть если он залит в датчик?? Так как у меня есть еще не залитый датчик,то я измерял на нем напряжение  и оно действительно в месте соединения обмотки Тх и конденсатора 19 Вольт, при питании квазром (переменное 4.6 Вольта) со стандартным резистором 10 Ом. А вот как быть с тем датчиком который я хочу проверить, так как на розьеме измеряв напряжение после резистора, оно осталось 4.6 Вольта. Если я неправильно понял, поправьте пожалуйста. И еще, подразумевается изготовление датчика с добротностью Тх 5-6 при использовании его со стандартным 10 ом резистором, или при такой добротности контура его надо уменьшать скажим до 1 ом?
Теоретическим способом. Вспомнить, каким проводом, сколько витков, на каком диаметре - зарядить в калькулятор, коих множество нашлёпали...
Закончил изготовление датчика диаметром 40 см, на 4.400 кГц Тх, 6.0 кГц Рх, конденсатор Тх снаружи, для доработки в будущем переключателя на другой конденсатор с добавочным сопротивлением, для получения двухчастотного датчика 4.4кГц/7.7кГц. Сегодня выйду испытаю и завтра отпишусь, пока во дворе подключил датчик и настроил на него прибор, Чувствительность вроде ничего, 50см на медную монету 4см диаметром по воздуху. немного проскакивают ложные сигналы, возможно из за помех, жилой район всё таки, Вопрос, откалибровал по ферриту получил "-"103, поменять местами провода Рх? И еще вопрос - вектора в разные стороны (+240мВ, -48 градусов), в настройках желаемого баланса выставить в одну сторону (если да, то в + или -), или выставлять также как и в меню "без  компенсатора"?
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
