какая разница терминаторы или квазары!?там и там  IB-приборы и датчики идентичные по технологии,не делайте акцент (на тему)на то что не существенно!:lol:
делал и из графита(ну просто ради вот таких как вы написали теоретических мыслей ,дабы проверить) и перешел на фольгу,т.к там и там при на руку реагирует.а фольгой проще и надежнее!ну ведь не будет никогда трещин в фольге...))))При плохом сцеплении кристаллов графита, растрескивании и проч. экран "шумит", "глюки" возникают
фольгу применять тонкую как  подчеркиваю, очень тонкую, а не ту которую вы подумали!ни в коем случае пищевую и от шоколадок.:rolleyes:
тут своя технология и "секретики" :wub: никаких разрывов!только внахлест через прокладку.
11 час назад, DesAlex сказал:
Даже при наличии разрыва в таком экране - между концами этого разрыва имеется паразитная ёмкость
"Емкостный эффект – параметр зависящий от напряжения на катушках и статического потенциала. Самая вредная составляющая – это именно напряжение возбуждения поля. Её никуда не убрать, будь то импульсник или частотник. Ёмкость между TX-CX-RX есть всегда, чем больше витков в катушке, тем больше емкость. Если к этой стационарной емкости добавляется еще емкость на грунт – то происходит разбалансировка датчика.. Экран отсекает влияние этой добавочной емкости…"
30 минут назад, andreyka73 сказал:
А где был сделан "акцент" на то, что есть разница в технологии построения датчиков???
37 минут назад, andreyka73 сказал:
на руку реагирует
Ещё раз: реакция МД на руку не есть нормальной! Ни один фирменный МД не реагирует на руку! Ни один нормально сделаный самодельный датчик не реагирует на руку. Никогда и ни в коем случае МД не должен реагировать на руку. Если реагирует - экран жиденький (если графитовый) или экран имеет нулевое погонное сопротивление при близком расположении к обмоткам катушек.
1 час назад, andreyka73 сказал:
Паразитная ёмкость есть не только между грунтом и обмотками датчика (которую и призван разрывать экран).Она неизбежно есть и между экраном и обмотками катушек. Когда экран графитовый - его погонное сопротивление примерно равно 50...100 ом на сантиметр - это не позволяет создать "хороший конденсатор" между экраном и катушками. Когда экран фольгийный - его погонное сопротивление - нулевое, как у обычной обладки обычного хорошего конденсатора, т.е. датчикостроитель специально фольгой создаёт "лишний" конденсатор. А если ещё датчикостроитель да мотает фольгу прямо на катушки, при таком процессе расстояние между обкладкой этого искуственного конденсатора и второй обкладкой - катушкой - минимально, что сильно увеличивает номинал этого паразитного конденсатора.
Когда человек подносит руку к датчику - создаётся паразитная ёмкость между рукой и экраном. При "правильном" экране - это ни к чему не приводит. При "неправильном" - эта паразитная ёмкость суммируется с паразитной ёмкостью между экраном и катушкой. Что приводит к небольшому изменению резонансной частоты контура и, одновременно - к небольшому изменению окончательного разбаланса датчика. Любое малейшее быстрое изменение разбаланса датчика для МД означает - обнаружена мишень, вычислить и выдать на индикацию. Т.е. - глюк, ложняк.
Поддерживаю DesAlex, если у вас катушка видит руку, то это плохо и так быть не должно! Это 100% приведет к ложным срабатывании, что заставит оператора убрать чувствительность при работе на грунте и в итоге катушка будит сильно проигровать в реальной глубине поиска, той которая с нормальным экраном, хотя по воздуху махая монеткой эффект может быть и обратным! Поэтому все замеры для IB самоделок по воздуху от лукавого, берешь потом эту катуху, и в грунте не видишь и половину от заявленной глубины по воздуху!
парни! ну просто ради эксперимента не поленюсь и сделаю "чистый" датчик на графите.проверю гипотезу,т.к я только доверяю себе и учусь как и вы на ошибках..если таковые будут! можно и на чужих учиться но только если реально видишь видео эксперимента ил и знаешь этих людей лично реально!
Edited by andreyka73
Ну не прошло и года)))вернее наступил.сделал датчик ..экран графит.ваша,парни теория на мой взгляд издала предательский "пфффф".что хотел в том убедился сам.экран фольга или графит есть просто экран.что лучше или хуже пусть каждый выбирает под себя.мне то и то одинаково.а чтобы не быть голословным -снял видео.
https://youtu.be/PlCQYueMwSc
Реакция на руку!)даю подсказку датчик ВЧ 14кГц..может на НЧ датчиках у вас не было тсработки либо кровь у вас жидкая очень)))перепроверяйте.факт остается видеофактом!
Написать-наснимать можно чего угодно. Мы тут люди тёртые, датчиков переделали - на разную частоту и к разным приборам. Правильно сделаный и правильно подключеный графитовый датчик не реагирует на руку, от слова "НИКОГДА". Если у одного "делателя" из тысяч датчики реагируют на руку - ему есть о чём задуматься.
А что говорить! Сделал тоже очень много датчиков. На мою руку через раз звенит и то на левую фиг, попросил жену помахать, не реагирует.Друзья приезжали у одного только кореша на руку тоже через раз звякал.
А на траву мокрую,не реагирует.:( Я и забил на все это.
Сколько датчиков ни делал до частоты 13 кГц сработок на руку ниразу не было. Всякая мура была, но вот на руку - ниразу. Экраны сугубо из графита.
10 часов назад, JoyJo сказал:
Я так же,применяю только графит. Сопротивление в дальних точках от 400 до 600 ом.
PS:Разбирал от терры-705,експлорера  датчики там 300-400 ом.
Добрый день.
Подскажите есть ли смысл пропитать катушку кольцо после намотки лаком типа шеллак электроизоляционный.
Провод для намотки предполагается пэв 0.72.
Лучше эпоксидкой пропитайте. Нанесите на катушку и прогревая феном аккуратно деревянной палочкой промакивайте. Эпоксидка таким образом подогретая и жидкая эпоксидка пропитает катушку. А не толстоват провод для катушек? Для какого МД датчик?
Для клона 0,72 по-моему многовато, но, если работает хорошо - тогда нормально. Для клона я бы просто попробовал плотно увязать. Заливка увеличит паразитную межвитковую ёмкость.
Другого просто нет. В начале темы написано от 0.63 до 0.8 будет нормально работать.
Провод не новый и присутствует вероятность локальных повреждений лакового покрытия. Можно ли пропитывая катушку после намотки перед увязкой лаком шеллак или цапонлак избежать КЗ между витками катушки при увязке и стяжке.
@MaLP
Если не новый, например, советский с петель размагничивания телевизоров или трансформаторов, тогда пойдет.
Но если...
6 минут назад, MaLP сказал:
...тогда не советую. Помимо возможного реального КЗ Вашего датчика,  у импульсных МД есть большое напряжение самоиндукции, которое в некоторых случаях достигает величины в 200 - 400 Вольт. Был в практике случай, когда между витками пробивала искра. Поэтому получите больше проблем чем экономии.
Edited by Beliy_voron
Я не утверждаю что повреждения есть, а вот подстраховаться желание есть.
@MaLP
В чем тогда состоит Ваш вопрос для форумчан? Намотайте, залейте, стяните, подключите и используйте. Отвечу Вашими словами ))) - будет присутствовать вероятность возможного пробоя между витками. Но на 75 % уверен что будет работать.
Спасибо, а вопрос собственно в том, есть ли в этом смысл (пропитке лаком) будет ли она выполнять функции предупреждающие КЗ между витками.
MaLP, пропитка да или просто покраска лаком снизит вероятность КЗ - это 100% . Но не измениться ли межвитковая емкость и не станет ли датчик хуже работать?! (Думаю нет, но доля такой вероятности остается).
Я бы сделал так: перед пропиткой катушки сделал бы тестовые замеры по воздуху и грунту. Затем бы пропитал лаком и повторил тесты в тех-же местах и с теме-же мишенями. Если ухудшений в работе металлоискателя замечено не будит. То пользуйтесь катушкой на здоровье! Если станет работать хуже, то придется  перемотать катушку!
Добрый день. Подходит ли эта таблица для Clone PI-W?
Или же нужно рассчитывать особые, под определённую индуктивность?
Да, эта таблица подходит для всех импульсников типа Clone.
    • By jams
      Приветствую всех! Предистория:
      Пришла мне на ремонт швейная машинка с сервоприводом и неисправной педалью. 3 провода, питание +/- и управление. Ткунул тесером ничего не происходит. Разобрал, внутри датчик Холла. Ясно что он не исправен.
      Теперь по делу:
      Датчик фото:
       Даташит:  MT4501 линейный датчик Холла.
      А теперь вопрос к знатокам. Есть ли распространенный аналог?
    • By Emelyannof
      OMRON E32-DC200E 2M - Головка оптоволоконного датчика диффузного типа, кабель 2м.
      1000р
      +79997687609Дмитрий
    • By Anton Bondarenko
      Всем привет
      Прошу не ругать, впервые подобный вопрос задаю.
      Хочу сделать прибор, который будет посылать сигнал, когда возле прибора будет проходить металлический предмет.
      — угол отслеживания до 30° а лучше прямая линия, траектория
      — время реакции очень высокое до 100 мс
      — ширина проема в котором нужно сканировать от 10 до 20метров,
      — передача сигнала через вифи
      Может есть готовые решения, или отдельные компоненты.
      Подскажите пжл в каком направлении искать.
      Смотрел датчики движения, но главная проблема — время реакции.
      Спасибо
    • By DYeliyev
      TGS4160  - 300р
      HIH-3602A - 300р
      HIH-3610-2   - 2шт  по 300р
      AD590KF  - 300р
    • By korvin
      Тема для обсуждения ТЕХНИЧЕСКИХ вопросов возникающих при сборке прибора "Терминатор-3" представленный в теме "Терминатор-3" Своими Руками. Это полноправная тема с соблюдением всех правил указанных в "Правила форума" и "МД - это легко"
      P.S. Готовая инструкция по сборке прибора - всё в одной методичке. Добавлено 28.05.2019. DesAlex
      Terminator 3 manual _by_Beliy_voron.pdf
    • Ccылочку на даташит не подскажете? А то всё на бензонасосы какие-то попадаю. Они на низкоомную нагрузку (наушники) работать могут?   У неё по даташиту отношение "сигнал-шум" 75 - 80 дБ. Что за записях и наблюдается. Для LM4610N и "Realtek"  вполне достойно. record_volume_0.wav record_volume_noise.wav record_volume_100.wav В общем, очень похоже на то, что вы рассказываете, и похоже, что так и должно быть.   Думаю, решение уже давно нашли вы сами:
    • правила организации питания ничем не будут отличаться от общих. Те же блокировочные, те же земли про типы источников вообще не понял в чем юмор. Хоть от батарейки питай, разница какая?
    • начитался тут всякого еще... наверное для большой печки, где "все как у людей", лучше таки пробовать делать на симисторе. а для маленькой печки, по ходу лучше всего будет сделать отдельный ИИП на 31В 15А 500вт?(жаль что сварочник не подойдет) только так, что бы то и то управлялось от одного МК, как некие модули. сделать сначала на симисторе, посмотреть как оно впишется в обстоятельства, а там будет видно. что скажите?
    • Ого,при нагрузке на мост +конденсатор   просадка на 1В  означает время работы тр-ра меньше 10% При вашей мощности 50 Вт  тр-р отдаёт больше 500Вт(амплитудная мощность) и всего на 1 В просадка,килограмм 20 наверно весом
    • А нагрузка нормальная для него?например может до баха была видяха заменена Напряжения  все (12 ,5, 3 В)посмотри при вкл компа,на дросселе следов перегрева нет? на 3,3В полевик стабилизирует?
    • Одна восьмёрка, вторая 420 КБ от китайской свистульки, третья уехала с сыном, четвёртая не работала у клиента.
