на медь - нет, на диаметр кабеля вместе с изоляцией = да
и просто для себя интересно - Как Вы с обмоточного провода сняли изоляцию, не  повредив медь (не уменьшив ее диаметр)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Ладно, тогда следующий вопрос. В датчиках квазара рекомендуют использовать провода для РХ от 0.16 до 0.22. Это значит с изоляцией?
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен ампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Никогда про это не думал.На бобине написан диаметр,беру исходя из этого.Недавно достал бобину советского ПЭТВ-0,16 понравилось больше,чем раньше мотал 0,223
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
У меня голова кругом прошла. Значит если мне, например, нужен провод 0.17 по меди, то в магазине надо брать ~0.2(раз пишут диаметр с изоляцией). Так что ли?:huh:
На нормальных бобинах советского типа пишут диаметр провода вместе с изоляцией и в скобках без изоляции. Для примера у меня есть бухта 0,13 (0,12).
Когда приходите в магазин, то спрашивайте продавца какой реальный диаметр провода.
У всех схемах, намоточные характеристики подаются в реальном диаметре по меде, а не по диаметру провода вместе с изоляцией.
Если написано 0,18 мм значит столько должен иметь провод в поперечном сечении, если замерять микрометром, сняв предварительно (сжечь на зажигалке) изоляцию.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Добрый день.подскажите,как правильно нанести графит на форму.(с разрывом или без, наносить ли графит на перемычки ,до краев бортов и т.д.)? Форма бабочка.
Я наношу по всему корпусу Но края корпуса обклеиваю малярным скотчем ,чтобы в дальнейшем экран не вылез наружу (а то будут проблемы на грунте с ложняками )Примерно так:
Беру многожильный провод .Снимаю изоляцию сантиметров 6 .Жилки по отдельности залуживаю , штуки 3 закрепляю на корпусе они покроются графитом. И штуки 2-3 поднимаю вверх , они потом соединятся с верхним слоем графита. На фото видно две жилки для верхнего слоя.
Так по "фен шуй?":верхний экран - два зафиксировал перед нанесением графита(и средний ТХ к нему же). На ближний к земле экран= (еще + 2)?(пытаюсь сваятьТ3 )
Edited by Ddd Ddd
Господа, чем можно заменить термоусадочную трубку? В плане эластичности. Необходимо к сдвоенному аудиокабедю прикрепить один проводник по всей длине. Обычная термоусадка жёсткая, а не охота кабель "ужесточать".
Трубкой с медицинской системы капельниц.
И несколько она износостойкая? Она же бывает разных внутренних диаметров?
Видел в продаже телевизионный антенный кабель прозрачный - в силиконе. Может, стОит попробовать вытащить серёдку, диаметр там приличный.
Такого типа имеется ввиду? В первом приближении, данные коаксиальные кабели не предназначены для "гибки". Опять же, смотря какой там силикон - обычный хорошо дубеет.
Похож. Но изоляция точно силикон - ноготь вгоняется, а потом на место возвращается оболочка, как будто и не деформировал. На рынке подходил, в руках мял. По ссылке написано - полиэтилен. Наверное, другой. Обычный телевизионный (особенно - белый) чаще встречается негодный, на морозе через две-три зимы просто рассыпается. МД для минуса то и не нужен, нужен мягкий, гибкий.
Оно верно, при минусах желания особого, лично у меня, юзать МД нет. Насколько я понимаю из такого коаксиала вытянуть можно только центральную жилу с изоляцией и фольгой, если таковая имеется. Остаётся оплётка. Её, по идее, можно и не подключать, но хуже от подключения стать не должно. Ессесно, подключаем её только в разъёме.
Есть на рынках трубка ПВХ  разных диаметров и разной толщины стенки. Для протаскивания (скольжения) кабелей в трубку желательно внутрь присыпать детской присыпкой (тальк) покупается в аптеке.
ПВХ на морозе точно дубовая становится. Я присыпку тоже использовал, когда кабель для датчика с полным мостом делал .
Кабель который соединял штатную магнитолу и cd ченджер(в старых иномарках) отлично потходит для наших целей. экран плотный. изоляция резина. количество и сечение жил пре достаточное
Ищо один плюс ето  2-3 провода каждый в отдельном экране попадаютса чисто с медной оплеткой или медь +фольга
Можете показать фото? Хотелось бы непосредственно увидеть.
    • @Lexter на холостом ходу, TDA при этом ощутимо греются. Конденсаторы новые, но измерить ёмкость нечем.  Да, разумеется 100 вместо 10 мкФ.  Подсмотрел схемы на LM317T/LM337T, кажется они проходят по току (до 1.5 А, мощность до 20 Вт), можно попробовать собрать на отдельной плате если нет более простого способа.
    • ... либо плата выдрана откуда-то и переделывалась под другие нужды (следы перепайки и замены деталей есть)... Это занятие - примерно как искать, для чего применялась схема с общим эмиттером...  Ну не то это занятие для человека, который Не будет ему от такого подхода к началу занятия электроникой с азов никакой пользы, окромя вреда.
    • @Ulis благодарю. Но странно, потому как там, очень часто, голимый китай выдают за фирму... Но вдруг что поменялось? Ладно, завтра посвящаю тестам. Мне она интересна именно с позиций относительной высоковольтности, есть идея её использовать как драйвер для раскачки выходного каскада, потому вопрос надёжности весьма интересен.
    • Включился, судя по миганиям загрузился. Второй раз не стартовал, б5-49 уходит в ограничение, и греется чип вифи( В процессе первого запуска, потребляемый ток постепенно возрастал, во второй же раз срабатывает ограничение.
    • Это при сигнале максимальной громкости, или без сигнала? Если без, тогда что-то многовато, вероятно конденсатор сдох, менять. Не пико, а нанофарад. Ваши 100 пФ мало что дадут, но поставить можно. Конечно такой нельзя ставить. Потребляемый усилителем ток даже без сигнала гораздо больше 30 мА. Да и даже нормально посчитаный стабилизатор вряд ли сильно поможет, если в выпрямителе нет ёмкости.
    • В чипидип-е, в наборах для сборки.  Все оригиналы - проверил лично. Убил две недели вечернего времени, в отдыхе от  постройки сортира на даче.  https://www.chipdip.ru/product/rdc1-0056-tda2050?from=payattention_visited https://www.chipdip.ru/product/rdc1-0057-tda2030 https://www.chipdip.ru/product0/9000622137   Плата 1875 - полное говно! Аж в возбуд микра валится, на вроде бы не очень сложном эквиваленте нагрузки. Накосячили с шунтами.
    • Объясняю... Туалетная бумага это такой же расходный материал, как и медные жала. И, в отличие от нержавейки, туалетная бумага также хорошо вытирает попу, как и медное жало - паяет. Но я не спорю... Тонким листом нержавейки тоже можно вытирать попу...хотя это и не слишком комфортно.  Причём многим может нравится, опять же, именно  износоустойчивость металла, простота его очистки и экономия материала. Листок из нержавейки достаточно просто помыть под краном, в то время как бумажный листок придётся выбросить. В любом случае, то или иное решение остаётся за пользователем.
    • By Ser8191
      Здравствуйте.
      Есть ограждение, выполненное из колючей проволоки. Крепится проволока на керамические изоляторы к бетонной стене. Длина ограждения до 200 метров.
      Необходимо сделать датчик (сенсор) прикосновения к этой проволоке. Может быть встречались такие схемы? Подскажите. (нахожу схемы ёмкостных датчиков приближения, а не прикосновения)
    • By doktorsvet
      После подтыкания основного шлейфа кнопка выкл перестает работать.
    • By Evgeniy90
      Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой: при сборке МД "Шанс" дошел до этапа прошивки МК, в итоге запорол 3 атмеги. Прошивал 3 способами:
      1. Через Arduino UNO(As ISP) просто МК
      2. Через Arduino UNO(As ISP) МК внутрисхемно(соответственно с обвязкой)
      3. Через USB ASP внутрисхемно(с обвязкой соответственно).
      Вышло так, что в наличии кварца 11.0592 МГц не было, и я временно впаял 12 МГц. Прошил трижды всё правильно(фьюзы , контакты и т.д). После прошивки просто не видит МК (ну и плата не работает без МК.да и Бог с ней, но МК всеравно не могу считать). В чем причина понять не могу. Одно думаю, что это разница между 11.0592 и 12 МГц. Посоветуйте как решить проблему.
      Коды ошибок после прошивки во всех трёх случаях одинаковые:
      Sinaprog -invalid device signature
      Averdude -avrdude: warning: cannot set sck period, please check for usbasp firmware update
      target don't answer
    • By jams
      Приветствую всех! Предистория:
      Пришла мне на ремонт швейная машинка с сервоприводом и неисправной педалью. 3 провода, питание +/- и управление. Ткунул тесером ничего не происходит. Разобрал, внутри датчик Холла. Ясно что он не исправен.
      Теперь по делу:
      Датчик фото:
       Даташит:  MT4501 линейный датчик Холла.
      А теперь вопрос к знатокам. Есть ли распространенный аналог?
    • By Emelyannof
      OMRON E32-DC200E 2M - Головка оптоволоконного датчика диффузного типа, кабель 2м.
      1000р
      +79997687609Дмитрий
