Выставить вектора оба вправо, с окончательным разбалансом 200...300 мВ и углом Альфа около 45 градусов. Последние прошивки, "по просьбе зрителей", обрабатывают оба вектора "по ферриту" (что привело к постояным скулениям "переворачивает фазу!" от тех, кто сам предлагал, чтобы обрабатывались оба квадранта равноценно).
На каком этапе проводится настройка по ферриту? На еще незалитых, но сведенных катушках, или когда уже датчик готов и покрыт снизу графитом?
Существует ли в природе полный мануал по изготовлению и настройке датчика для квазар? Пытаюсь найти информацию, но все как то разрозненно. Пока читаю одно, из головы вылетает то, что читал до этого :D (старый я уже, память где то в прошлом затерялась)
Да, мануалы по изготовлению датчиков существуют, но между собой они разные, в зависимости от того, кто их пишет, и как разсуждает, можно следовать одному, другому, или взять по чуть чуть с каждого и сделать своим, третьим способом, есть истины которых следует придерживаться, а есть нюансы, которые нужно пробовать подбирать опытным путем, по настройке датчика также, есть и мануалы, и рекомендации, и разные мнения о разных настройках, советую настроить так как советует автор, а потом эксперементировать меняя в ту или иную сторону разные параметры, добиться наилучшего эффекта для Вашей местности, на Вашу цель, с Вашим датчиком, в Вашем приборе.
10 часов назад, TK311 сказал:
Если у Вас есть ссылки на эти статьи, или сами мануалы, не могли бы ими поделиться? Поиск особо результата не дал (можно в личку)
Изменено пользователем лвж
10 часов назад, alksei сказал:
как сделать катушку на
Так же, как и на любой другой детектор. ВыГуглить данные (параметры катушек датчика), подобрать готовую заливочную форму (или сделать что-то по типу самому) и настроить всё это дело, читая темы по любым IB-детекторам или датчикам к ним, т.к. технология изготовления всех датчиков, для всех балансников - практически одинакова. "А где купить или заказать, чтоб сделали" - в разделе "Куплю, Продам, Предлагаю работу" этого или подобного форума.
4 часа назад, DesAlex сказал:
Привет всем электроника вся заводская
3 часа назад, alksei сказал:
Заводская или самодельная - значения не имеет. Надо знать параметры датчика и делать его по ним - конечно, если это надо тому, кто вопрошает - нам (тем, кому НЕ надо) это малоинтересно и посвящать своё время поискам (экспериментам?) чего-то для кого-то вряд ли кто станет.
17 минут назад, DesAlex сказал:
Нам как-то глубоко параллельно, здесь экстрасенсов нет, чтоб ставить диагнозы по фотографии.
да не надо ничего ставить просто подскажите сколько витков  и какой диаметр у этой катушки вроде частота этой катушки 6,5 кГц
Добрый всем вечер.
Такая приключилась беда...
Выкинул в мусорку еще один самодельный  датчик:angry: ....
Проблема такая , сначала начинает попискивать при ударах или при задевании травы и в конце отображается последний сектор (Квазар АРМ),потом писки эти участились , теперь заманали в корень , причём происходит это через год и уже со вторым датчиком .
Буду теперь ещё два делать заново.
Где косяки допустил кто знает?
Сделано по технологии с графитом и стеклотканью ...
Кабель нормальный -гнул его , не влияет.
А от ударов или покачиваний срабатывает.
Программирую Ардуино.
Сделаю печатную плату по ЛУТ(сверловка, фрезеровка, ЛУТшелкография )
Где-то есть дребезжание. Скорее всего - плохо пропитаны катушки, надо, чтобы эпоксидка тщательно всё пропитала. Если есть петля - тоже должна быть в эпоксидке, а не клеем зафиксирована. Или где-то рядом с датчиком есть небольшой кусочек цвет.металла в конструктиве.
Не совсем в тему конечно, но все же, поделитесь пожалуйста ссылками, где купить  обмоточный провод, по приемлемой цене для датчика, в нашем сельпо провод нереальных денег стоит, в интернетах искал - та же картина :o. Да же с учетом того что у меня есть, детали и сопутствующие выходит дороже готовой платы АРМ :(. Спасая семейный бюджет, пришлось вспомнить опыт полученный более 30 лет тому назад, ковыряю кандюки с плат :D ( можно в личку)
Здравствуйте. Хочу сделать датчик кольцо для импульсного мд, имеет значение правильного расположения выходящего сетевого провода из катушки и идущему к блоку управления ?
