Какой-то странный датчик DD у меня получился (для квазара авр) на ферит отстраивается то -15 то +165, когда ферит в плюсе на цели идёт двойной отклик, а когда в минусе то всё норм, если перевернуть концы рх то начинает лезть целая куча ложников, при этом экран датчика через оплётку рх подключен к массе, вернешь на место всё норм, но при этом экран датчика получается подключенным к горячему концу входа рх, а на сколько я знаю он должен сидеть на массе
подскажите с чем это может быть связанно?
Такими получаются датчики, при сведении которых была неправильно выявлена точка баланса с последующей попыткой досвести металлическими детальками.
Читать статью
Размер феррита укажите?
использую стержень от антенны 8Х22 мм
металлическими деталями не досводил, баланс изначально и сейчас в норме, присутствует петелька её пока не заливал
Я думал что точка баланса она и в африке точка баланса, как она может быть неправильной?
Надо мах. 5 на 5 мм , и контроль целями ,по краям . т.е. медь с одного края и фольга с другого
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
можно по подробнее
Есть шкала ВДИ ,которая включает в себя ряд металлов ,при этом исключая грунт ,горячие камни и т.п. Т.е. определенное окно ,куда просачиваются полезные металлы нужные нам . А рассказывать и тем более подробно ?,если все написано в темах ниже ,просто выберите время и почитайте.Вот здесь например http://md4u.ru/viewforum.php?f=77
правда форум другой . но есть все.
Edited by str691
Спасибо! Я просто новичок в этом деле и это мой первый мд, если ни считать пирата :rolleyes:
Данный форум курю иногда, времени на всё катострофически не хватает
При калибровке ферритом нужно добиться, чтобы феррит не был виден вообще, либо немного проскакивал в первом секторе. Медь должна быть строго в 15-16 секторах.
Что свидетельствует о нестабильном сведении датчика. Так происходит, если его баланс "нашли" не на основном лепестке, где его точка "очень острая" и её трудно поймать, а на "боковом", где всё идёт "широко", но нет хорошего сведения. Тогда этого самого сведения добиваются добавлением металла в датчик, большими петлями, размещением крупного конденсатора ТХ в зоне пересечения, уводом частоты контура с настоящего резонанса. При этом, естественно, говорить об адекватной дальнейшей работе изделия не приходится.
Всем доброго дня.
Может у кого нибудь есть и мог бы поделиться чертежи катушек к МД Терминатор-3. Интересуют катушки "кольцо" и "DD".
Нашёл у себя фирму, занимающеюся вакуумной формовкой. Для определения цены, им нужен конкретный файл(чертёж) и техзадание.
Был бы очень признателен.
С уважением, Леонид.
Подскажите, вазар-авр, намотал катушки, при сведении две шкалы верхняя влево 1700-1800мв, нижняя влево 60-80d , Если раздвигать средину, верхняя падает почти до 0, потом обе шкалы резко влево, и 5000 мв и-173d, какое нужно значение нижней шкалы по отношению к верхней? Везде про миливольты и вектора написано, но к чему стремиться нижнее число при верхнем в 200-300мВ нужно, не нашел.
картинка такая http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=120247&st=2900#comment-2416439
Edited by olegtur77
Совершенно верно, нужно, чтобы по итогу заливки датчика у тебя и осталось 200-300 мВ, и угол (d) был, в идеале, ближе к 45 градусам. Так что, укладывай катушки в корпус, уже с нанесенным экраном, своди до необходимого баланса, закрепляй (можно небольшими капельками термоклея прихватить) и заливай датчик поэтапно начиная с "внешних" сторон катушек. По мере заливки и застывания эпоксидки корректируй "среднюю" часть добиваясь нужного баланса. Давай слоям эпоксидки отстояться хотя бы дня 4. Еще лучше, если в эпоксидку добавить аллюмосиликатной микросферы. Но это на будущее. Имей ввиду, что нанесение результирующего экрана тоже сместит баланс датчика.
Edited by JoyJo
Подскажите, делаю шаблон для катушки под квазар кажись слишком широкий центр в смысли сильно овалы друг в друга вписал к чему это приведет стоит ли продолжать или в топку?
Edited by killer044
скопируйте фото нел торнадо. немного фотошопа и получаете идеальный чертеж. распечатеете и резка. а ваша конструкция чревата применением тонны эпоксодки. и вес катушки будет... и не сведется она.....
Edited by basf1
А может кто подкинет чертёжик или хотя бы эскиз в масштабе (не фотку) датчика-бабочки?
Нарисовал эскиз нел торнадо по фотке как писали выше, спасибо за идею, рисовал в спринте в фотошопе не умею, масштаб A2 зацените, к стати в плане дискриминации что лучше для квазара нел или бабочка?
катушка_нел торнадо A2.pdf
Оно и то м то должно быть в самый раз. Они близки по параметрам. Чем меньше девориации формы катушки - тем лучше.
Приветствую, скажите у кого есть опыт сборки катушки элипса - снайперки для Терминатора. Поделитесь пожалуйста. размерами и обмоточными данными. Интересует именно элипс - снайперка, а не DD снайперка. Если тема это обсуждалась покажите где. Благодарю всех откликнувшихся.
При создании будущего датчика для МД, возникает вопрос какой лучше сделать, даже когда определился с типом и размером, хочется знать, какие у него могут быть показатели в конце. Кроме того важно знать намоточного данные, конденсаторы, частоты и тд. Поэтому предлагаю сюда писать какие у Вас есть датчики, а также их характеристики и результаты.
Пишу свои датчик №1 (на Квазар АВР): ДД 28, частота 8кГц, разнос 1.7 кГц, ток 85 мА. Для катушки ТХ провод 0.45, 47 витков, конденсатор 330н; для РХ провод 0.24, 190 витков, конденсатор 33н. Окончательный баланс 350мВ, феррит - 160, чувствительность 30-32 см. Это был мой первый датчик, сейчас его не использую, потому что получился очень тяжелый до килограмма.
Датчик №2 (Квазар АРМ) ДД 30х25, чатоты 10 кГц, разнос 1.8 кГц, ток 75мА, феррит 152, баланс 290мВ, чувствительность 30 см, масса 560 грамм. Данные ТХ 40 витков провод 0.4, конденсатор 232н; РХ 200 витков, провод 0.2, конденсатор 17Н. Свои датчики экранную графит + лак сопротивление 300 Ом - 1ком, кабель от монитора, или микрофонный.
В планах датчик 30х32 на 7.5 кГц, если кто-то делал подобного пишите параметры.
Хочу сделать "пляжный" датчик для квазара арм. Диаметр 16см. Посоветуйте, на какую частоту настраивать. Работать будет в пресной воде.
Под мелкую ювелирку частота нужна максимальная. Но, при этом - больше будет мусора лезть, меньше прибору будет нравится вода)))
Датчик 7 кГц видит только кольца. Вот и думаю, делать ближе к 10 кГц, или все 18 кГц.
UPD: Намотал TX 42 витка проводом 0.5 + конденсатор 220nf частота 15600 ток 71 мА.
Rx планирую 200 витков проводом 0.2. Если что не так поправте, пожалуйста. Так как опыта изготовления датчиков практически нет.
Edited by Dmitriy_zp
всем здравия.
скажите никто не пробовал изготовить пол метровую витую пару?
по идее там должны же быт те же 4 витка как ив 20см?
не буде ли слишком большое сопротивление?
понравилось работать с 20 см витой парой, но не знаю как поведёт себя 50см?
    • By jams
      Приветствую всех! Предистория:
      Пришла мне на ремонт швейная машинка с сервоприводом и неисправной педалью. 3 провода, питание +/- и управление. Ткунул тесером ничего не происходит. Разобрал, внутри датчик Холла. Ясно что он не исправен.
      Теперь по делу:
      Датчик фото:
       Даташит:  MT4501 линейный датчик Холла.
      А теперь вопрос к знатокам. Есть ли распространенный аналог?
    • By Emelyannof
      OMRON E32-DC200E 2M - Головка оптоволоконного датчика диффузного типа, кабель 2м.
      1000р
      +79997687609Дмитрий
    • By Anton Bondarenko
      Всем привет
      Прошу не ругать, впервые подобный вопрос задаю.
      Хочу сделать прибор, который будет посылать сигнал, когда возле прибора будет проходить металлический предмет.
      — угол отслеживания до 30° а лучше прямая линия, траектория
      — время реакции очень высокое до 100 мс
      — ширина проема в котором нужно сканировать от 10 до 20метров,
      — передача сигнала через вифи
      Может есть готовые решения, или отдельные компоненты.
      Подскажите пжл в каком направлении искать.
      Смотрел датчики движения, но главная проблема — время реакции.
      Спасибо
    • By DYeliyev
      TGS4160  - 300р
      HIH-3602A - 300р
      HIH-3610-2   - 2шт  по 300р
      AD590KF  - 300р
    • By korvin
      Тема для обсуждения ТЕХНИЧЕСКИХ вопросов возникающих при сборке прибора "Терминатор-3" представленный в теме "Терминатор-3" Своими Руками. Это полноправная тема с соблюдением всех правил указанных в "Правила форума" и "МД - это легко"
      P.S. Готовая инструкция по сборке прибора - всё в одной методичке. Добавлено 28.05.2019. DesAlex
      Terminator 3 manual _by_Beliy_voron.pdf
    • Стоп. 4а32 нужна отдельная жилплощадь т.к а) он работает в другом диапазоне б) находясь в чужой хате будет промодулирован хозяином в) при сдваивании головок их объёмы складываются и в итоге получите двухсекционный шкаф г) излучатели в разных корпусах легко настраиваются по фазокогерентности излучения нежели в монококе. При моделировании учтите, что межосевое полосовых излучателей не должно превышать 172/Fсреза. Например для 400гц оно будет 43см, меньше можно больше нельзя. Сложнее всего соблюсти межосевое между твитером и его партнёром. Если немного поработать над 4а32 в плане улучшения ачх выше 4кгц т.е пропиткой диффа и визера, то твитер не понадобиться.
    • Поставил. Заменил PIC16EX.DLL и PICMICRO.LIB, добавил LIBMMD.DLL (такого ни в BIN, ни вообще не было) из TEMP.RAR от  @IMXO . Proteus поставился и запустился без замечаний. Но при попытке запуска симуляции - ERROR "PIC16F5.DLL failed to create MIXED model for primitive type 16505". @IMXO , как вы думаете, нужно ещё заменить и PIC16F5.DLL, или это какая-то глупая ошибка от незнания "тонкостей" использования Протеуса?
    • Есть еще один очень хороший проект ИК станции от MIRON63  https://pro-radio.ru/technology/10154  Исходников прошивки нет, но все остальное автор любезно выложил в открытый доступ несколько лет назад. немного сложнее в изготовлении , но круче чем другие открытые проекты. в свое время сделал его измеритель Esr_Lcf V1 и  Esr_Lcf V2. Приборы очень помогают в работе.  собираюсь делать  ESR+LCF v3 Хранилище проектов MIRON63 http://moemesto.ru/MIRON63/all/ видео работы
    • Хотя, судя по этому   У вас один диод в выпрямителе оборван  Или обмотка трансформатора.
    • нет возможности читать столько страниц, тем более не много времени ушло для самостоятельного решения проблемы. то что в архиве? SolidWorks.
    • Ну скажем так :спектролабу и подобным полезным прогам не более 20 лет как бы , а вот ламповой тематике 100+ . Как то ведь обходились , и достойно звучали девайсы . Я не спорю что спектролаб и прочие анализаторы очень полезны , но не обязательны.  Или усилители 20го века не звучали а трынькали ?
