8 часов назад, Starichok сказал:
у резонансера, если следовать известному апноту, рабочая частота ОБЯЗАНА быть меньше резонансной.
Что за апноут ? Если опять про LLC - то там рабочая частота выше резонансной !!! Сначала выше LsC  , а потом выше LmC .  Это и есть классический резонансник с ZVS.
Название резонансер я ввел что бы отличать ZCS от ZVS .
и что такое прерывистый ток применительно к резонансеру, мне не известно.
Да полноте вам скромничать. ZCS - это когда энергия (ток) запасенная в контуре заканчивается раньше чем цикл полупериода.  И частота тут не оказывает никакого воздействия :unknw:
да полноте тебе изображать незнающего, an-1160...
11 час назад, Starichok сказал:
 an-1160...
Ну понятно , апноут который единственный переведен на русский и доступен в сети ? :lol:   А остальные производители , не переводящие на русский , что , в игноре ?  Есть много лучшие чипы чем у IR   : у TI  , Onsemi , ST ........
меня он устроил и в не переведенном виде...
есть лучше - я рад за них...
6 минут назад, Starichok сказал:
Я тоже рад , если ты рад ...... брад , комрад .:buba:
Просто хочу заметить , что за свою малоопытную :rolleyes: жисть , ни разу не встречал в промышленно-серийных изделиях IRS2795*  , а вот на L6599 , FAN7621 , и др.,  и даже UCC25600  наталкиваюсь периодично .
ну, тогда моя жисть еще малоопытнее...
и за тебя я рад, сэр!
Часто вижу тут скрины это программки:
Где ее искать то? в наборе all_in_one 2.01 у меня ее нет...
Илья
делал ее я. по просьбе, в частном порядке.
но к all_in_one она отношения не имеет.
@Starichok  в окошке "напряжение питания" указывается напряжение на первичке или на шине 310В?
Что-то цифра "150" в этом окошке настораживает...
Илья
@Nem0 На первичке. В одном из блоков у меня PFС, шина +400В, схема мостовая, поэтому напряжение питания у меня 400В = на первичке 400В. Полумост - в 2 раза меньшее напряжение. Если у тебя на шине 310В, то в полумосте будет 155В на первичке. 150В с учётом потерь на входном мосте\при нагрузке.
@motoandrey14  Благодарствую. Что в качестве контроллера ККМ использовал если не секрет?
Илья
@motoandrey14 Но это же не специальный контроллер ККМ, почему именно такой выбор?
Илья
Случайно получилось, собрал плату для совсем другого проекта, и в итоге не понадобилась. Решил использовать для моста на SG3525, светодиодные ленты (1200Вт) в большой гараж питать, блок на 18 вольт до 100 ампер рассчитывал. (на лентах при этом ровно 12В в любой точке светодиодов., подключались с двух концов по две ленты последовательно, каждая по 5 метров). Работает стабильно.
Пытаюсь сделать косой мост на основе mc34262, однако неделю мучаюсь со стабилизацией, никак не настрою RC-цепи обратной связи... не могу найти зону стабильности.<_<
9 часов назад, motoandrey14 сказал:
8 часов назад, motoandrey14 сказал:
@Nem0 UC3842
Это как? Или все таки речь про разные бп???
11 час назад, Dimоnis сказал:
Это вообще не контроллер ККМ.
А то я не знаю :) В том мой вопрос и заключался: почему именно УЦшка, а не специалтныц контроллер... ;)
В 11.12.2017 в 20:57, Dimoniz сказал:
Прост данная ИРка стоит значительно дороже всех остальных перечтсленных контроллеров. А вообще 2795 отличное и простое решение. Вы делаете абсолютно тоже самое на 2156, но часть выводов у вас фактически не используются. Зато у 2795, в отличие от 2156, есть обратная связь.
А что касается фан7621, так это фактически таже самая ирка2795, только в другом корпусе.
Илья
4 часа назад, Nem0 сказал:
интересно как можно делать резонансер на 2156, если у нее встроенный резистор на дедтайм, и жестко выставлено 2мкс что не лезет для резонансера никак...
__________________________
Накопал тут доку от файров на блок питания для про аудио усилителей по схеме прям как мне нравится: на входе какой-то модный двухфазный ККМ, хз нахрена он такой. Дальше LLC с синхронным выпрямителем на выходе. В общем посмотрел представленные ослограммы что у них на выходе под динамической нагрузкой, так и решил - ну его в пень! Походу то что на моем тестовом резонансере по моему сильно лучше чем то что они намеряли, в общем смылса в дорогих LLC контроллерах для аудио усилков я не вижу, буду делать на фиксированной частоте - дешево и сердито! :D
хехеееех :wacko:
из доки от инфиниона для LLC под динамической нагрузкой (типа питальник для усила D класса):
+-30В ток 8А, минусовое летает от 27.3 до 32.8В, серьёзно? да ну нафиг! ахахаха, короч не делайте ллц для питания усилков ;)B)B)
Изменено пользователем WaRLoC
12 минуты назад, WaRLoC сказал:
Эх , как вы всегда категоричны :P
Как и во многих контроллерах , ДТ регулируется частотозадающим капаситором -
И вопреки вашим увещеваниям  - у меня сотни резонансеров на 2156 трудятся и не знают о вашем запрете....:lol:
4 минуты назад, Dimoniz сказал:
а я ничего не запрещал, нинада тут B), я спрашивал... и не категоричен, а поспешил, не сталкивался езе с регулировкой дт с помощью капаситора, вот и поспешил, теперь вот знаю.. моё вам мерси :)
6 часов назад, WaRLoC сказал:
Картинка из iraudps3 вроде, пульсации дикие поскольку нагрузка , типа полумост D-класса, напряжение ОС снимается между шинами и пампинг накачивает 2,8В (интересно , если нагрузить 1 плечо по максимуму какой будет перекос ?). Общее 60В вроде боль-менее стабильно , если приглядеться . При таком-же потребляемом токе 2 канала усиления включенные в противофазе , или в мост будут более лёгкой нагрузкой для источника.
зы: Кстати никто не выкладывал осциллки не стабилизированного выхлопа при динамической нагрузке 20Гц (желательно сдобренные пампингом Д-класса)
Изменено пользователем zato4nik
1 час назад, zato4nik сказал:
Вот хочу аналогично протестировать. Только что нет усилка д класса, но есть усил со скоростью нарастания 100в/мкс, и генератор встроенный в ослик, можно попробовать им. Единственно что высокое питание стабилизировано, типа ккм...
Скорость изменения выходного напряжения в стабилизированной повышайке не бесконечно мала , прицепите  щуп 1:100 или пару маломощных ламп последовательно на высокое и проверьте , как стабилизирует , изменяя частоту в нагрузке , нагрузить желательно по максимуму.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
