Опыта нет с резонансном - но чёт нагрев особо не нравится с нагрузкой ключей - похоже гдет накосячил) уберу болячки - глянем ток контура через ТТ.
исправил касяк с трансформатором Lm
запускатся стал более менее - но терь вырубается после 4А нагрузки :mellow: - не защита , греется меньше - похоже без ослика никак)
хх
пачки - убрал емкость на оптроне  - особо не повлияло ни на что
100 ватт - это еще подредактировал ) Шоб видно было - но тоже не айс , а почему частота выше чем я задал :blink: вот это я вообще не понял)
в общем чую зря я так лихо полез в неизвестные дебри - да еще и ккм туда сунул ) попробую на простом не специализированном драйвере собрать - разобраться с работой LLC , на IR2156 чуть позже скину схему .
выложу на суд задумку ) для чего ? - обычный драйвер - без заморочек с тригерными защитами и т.д. - даст возможность запитать МС и контур от бп и меняя частоту - определить на какой резонанс , сама 56-я - хороша тем - все включено )
терь - резисторами - за счет открытия оптопары - частота увеличится ,параллельное соед , защиту я взял от резонанса - но - изменил - упростил) делитель напряжения проще подобрать под ее 1+ вольт срабатывания , также удобна МС возможностью выбрать нужный тебе ДТ С2 180пф - это 360 мкс , можно конечно применить схему что собирал на 2153 с оптроном - но 53-х у меня уже нет) , критика приветствуется .
номиналы пока не ставил ,МС ir2156 емкости на выходе - поставлю)
Изменено пользователем BAFI
Да я не про эту заморочку - это устраню, я не пойму почему так погано работает ОС на L6599 :wall:) здесь поставлю стабилитрон - мозг не выносить) он точно закроется когда нужно - пусть даже с небольшой утечкой, в статьях - обратил внимание - одни стабилитроны стоят.
проставил номиналы и расчет
ДТ - нет у меня емкости чтоб еще убавить , мощность не большая по идее транзисторы в этом корпусе должны быть норм , частота софта - по опыту - с перемычкой в районе 300 кГц , частоты мин-макс с учетом импеданса - скорее всего будут немного отличатся от расчета и передаточная характеристика
есть какие соображения - скажите , ес все получится - это норм вариант для освоения ,имхо . я вроде не один полумост собрал и здесь думал - да влегкую:) - ша соберем ! да и ккм ему впридачу:blink: в итоге не разобравшись - и не пошупав вообще что такое  LLC резонанс в купе замороченными спец драйверами с их пакетными режимами - получил средний палец от платы 180*80 мм)))
Это вам повезло что получилось 8 витков вторички по расчету, можно сделать двухполярное. Сердечник короткий, мало места для обмоток. В этом расчете не учитывается повышающий к-т М для транса с интегрированной Lr. Проверять можете сами поделив половину максимального входного выпрямленного на витки первички и помножив на витки вторички.
@zato4nik   М  мин = (соотношение 5) это 1.12 и М макс = 350/240*1.12=1.63 и прибавляют еще % 15 к нему ,по итогу Q  выйдет не намного больше - если это не учитывается и реальный резонанс будет отличатся от расчета немного по идее , ес конечно я правильно все понимаю) когда соберу - это можно будет определить легко - заменив резистор частоты на подстроечник и подключив питание от бп - посмотрим . посчитал - вышло 42 - это вольта что ли ? не пойму
44 минуты назад, BAFI сказал:
посчитал - вышло 42
Странно, у меня получилось около 50В и это без учёта М , должно получится в районе 42В при максимальном входном.
не - я считал 150 вольт в пополаме ) но как понял резонанс не любит в минус напряжения - макс то легко должен ОС компенсировать - могу ошибаться ,или чегот не допонимаю)
26.12.2020 в 16:00, BAFI сказал:
Так отключи пакетный режим. Я его в своих поделках вообще не использую
Sapienti sat
прикол в том - я посмотрел - что напряжение на оптопаре около 3 вольт - а знач не должен работать пакетный режим , возможно это сам драйвер так гонит - а возможно я рукожоп) мне нужно сначала разобратся с самим контуром - для этого и собрал простой драйвер , полистаю еще инфы - че нить соберем) печать с ккм - кому пригодится - добью его позже
LLC +ККМ.lay6  есть ошибки на плате) исправим.
полез в дебри:blink:)
своим корявым) по апноту ан4151 посчитал и сравнил с калькулятором Немо
то на то - взяты формулы от суда - с этим понятно - далее прога
то же самое - тогда какого .. не работала 6599?) вопрос - расчет М ведется при добавлении еще 15% - но - насколько понял если слишком его завысить - можно выскочить с режима ZVC и советуют его увеличивать только на величину потерь ? , загнался короче:wall:) чую проще этот контур в симуле проверять )
Бафи в 6599 попробуй на выходе без 431 ,просто на стабилитронах пока сделать ос, если проблема в просадке напряжения на какой то мощности отключи вообще ось ,проверь на сколько опускается частота.
7 часов назад, BAFI сказал:
от суда ты можешь взять только срок для отсидки.
а тут должно быть русское слово отсюда.
Когда пашешь до зари и потом ещё занимаешься писаниной пол ночи - как то на свой почерк и ошибки  уже не обращаешь) вы ещё мою подпись не видели)
намотал и подогнал расчет под что есть
Lr
Lr+Lm
заводить сейчас не буду - не хочу новогоднее настроение портить ))) с праздником !!!:bye:
судя по тому - что идет жаркая дискусия - как рассчитать правильно резонансный контур) хочу выложить две формулы расчета М - одна с апноута и другая с методики форума valvol .ru  - чтоб не загружать - возьму только мин частоту - хотелось бы услышать мнение опытных - так как при норм расчете - как понял - режим ZVC должен быть на всем диапазоне нагрузок
ан 4151
здесь они пошли простым путем - вычислили с расчетом коеф. передачи - то-есть если берем 5 - то
M= m/m-1 =1.12  практически получается, вообще не меняется и от него пляшет ктр
и второй расчет
M =n*Vmin/Vin/2 = (это сокрашено ) в моем случае = 3.2*48/240/2 =1.28
так как правильно будет посчитать ?
нет , они обе описываются как М min , а вторая берет в учет напряжение по входу и погрешность элементов , то есть расчет чуть другой идет - апнот сначала определяет коеф. передачи - от него пляшет все остальное . при этом они и говорят о виртуальном коэф.М и по какому-то не понятному мне рисунку - предлагают выбрать добротность)
методика valvol  исходит от коэф. трансформации а от него берет М (с учетом погрешности) и от этого расчет - добротность тоже от рисунка) - но присутствует более менее логическое обьяснение - что - да как
могу ошибаться конечно.
    • Повторил ЦАП на PCM1794 Подробнее здесь Полностью рабочая схема и великолепное звучание. Рекомендую для повторения.
    • У всех разновидностей AMS1117 максимально-допустимое входное напряжение всего 15 В. В вашей бортсети явно есть всплески выше. Поставьте, как вам посоветовали, что-нибудь из серий 7805 в корпусе ТО-220. У них допустимое входное напряжение до 40 В. Можно найти и в более мелком корпусе, но обязательно надо проверять по даташиту на конкретный покупаемый, потому что и в этой серии у разных производителей встречаются только до 20 В. Также есть смысл поставить последовательно со стороны входа резистор на 8 Ом 2 Вт (если вам нужно выход до 0,5 А). При 0,5 А на нём упадёт 4 В, на входе стабилизатора останется не менее 8 В, что более чем достаточно для его работы в штатном режиме. Плюс - на микросхеме будет рассеиваться на 2 Вт меньше. Ну и по поводу охлаждения. Если вы применяете такие стабилизаторы без радиатора, то гореть будут все, потому что при 0,5 А на этом стабилизаторе будет рассеиваться 0,5*(12-5) = 3,5 Вт минимум. Это гарантированный перегрев и выход из строя микросхемы даже в корпусе ТО-220.
    • Если что есть рабочий.......
    • Столкнулся со странным феноменом: 64-разрядная "десятка" не видит всего объема оперативной памяти. Ранее на рабочем (достаточно стареньком) компьютере стояла 32-разрядная "семерка", для которой адресное пространство ограничивалось 2,75 ГБ. При физических 3 ГБ. Поставил 32-разрядную "десятку". С таким же объемом используемой памяти. Почувствовал, что быстродействие компьютера снизилось. Поставил две планки по 2 ГБ и переустановил 64-разрядную "десятку". И... ничего не изменилось: те же самые 2,75 ГБ б/у памяти (скрин свойств добавляется) Может, кто-то что посоветует по этому поводу – как подтолкнуть систему, чтобы она увидела весь установленный объем ОЗУ.
    • @asng60 конструктив не очень - не видно шкалу прибора. И нужно добавить вольтметр - китайский за 150 руб подойдет
