Усе замыкать надо, после можно проверить частоту резонанса с помощью бп - пик потребления тока должен быть на резонансной частоте при замыкание на коротко вторички.
Таак ,ответы разнятся...:unknw:
В первом случае точно замыкать нужно все обмотки ,а вот со вторым то все таки как
Логично будет предположить же что во втором варианте полуобмотки работают по очереди на нагрузку , то наверное и измерять нужно с замкнутой одной половинкой ,разве не так?
Изменено пользователем sashka
10 минут назад, sashka сказал:
разве не так?
Нет. Ток не идет через обе половины за один такт, только через одну. Замыкать все 1 или все 2.
@BAFI замыкай, только потом не удивляйся, почему не сходится с расчетом :)
глянь даташник на тот же fan7621, там написано, как Ls измеряется.
Изменено пользователем mihelson
Бафи так у тебя вроде на выходе обычный мост же был ,как первый вариант я показывал ,там даа все обмотки закорачиваются
Я имел ввиду последнюю схему на fan7621 что ты делал
Двухполупериодный - со средней точкой ,ты ведь расчет ведёшь на общие - две обмотки ? Так почему рассеяние нужно делить ? Хорошо - я пока такой не собирал - можно тогда проверить .
1 минуту назад, BAFI сказал:
Воот ,а я то про однополярный спрашиваю
Про такой
Пара таких диодов завалялась (60CPQ150) ,для выхода лучше не придумаешь ,но в два раза больше витков придется намотать)
Я сейчас одно полярный запускал - но чёт не проверил резонанс - жесть , завтра - доберусь - подключу БП - тогда точно скажу ) возможно и сам ошибаюсь ,коротил тоже все обмотки .
@BAFI Может уже пора выкинуть кашу из головы и прислушаться, что бывалые советуют? Кому ты что хочешь доказать то? Ну не тянешь ты на гуру еще:)!!!! Нет у тебя ни опыта ни знаний достаточных!!! Прислушайся - и люди подтянутся!!!
Конечно!  Прав ! И по этой причине я буду выкладывать только готовые устройства без описания ) ибо ни знаний и опыта - скоро выложу ККМ с резонансом ) чудной ты дядька :)
@mihelson смотри какой прикол получился - это замкнутые все вторички
расчет на 100мГкн - резонанс 87кГц , при подключении бп - ток увеличился на этой частоте - то есть по идее все норм
а терь разные полуобмотки
вот как так то:blink: если мы будет считать по одной обмотке - как то говорит даташит - то от какой отталкиваться ? и вообще  почему такой разбег ) или не феншуйные провода настолько влияют - не понятно)
И разбег не маленький. Связь полуобмоток с первичкой разная - не по этому ли у тебя амплитуда тока разная была?
Попробуй намотать на каркас одну обмотку 50 витков например и измерить индуктивность. Потом намотай ещё одну 50 витков и снова индуктивность первой измерь. Что покажет?
мотал их одновременно - этот касяк уже проходил с ФАН) но разбег все равно дикий - думаю переделать на литц , он у меня слабый на эти токи - просто для проверки - посмотрим , не факт что заведу - похоже МС хана - не хочет норм работать , с обмотками вопрос закрыть .
дело то не амплитуде - частота на одном ключе 90 на втором 15 при нагрузке :blink:)
да похоже если только делить а не вместе их мотать , как однако может отличаться:blink:) не - пойму - куда не залезешь - везде рекомендуют все обмотки замыкать - не понятно )
пролистал по новой апноты - практически везде говорят о замыкании всех витков , не пойму - то ли каждая контора по своему эти резонансы собирает) жесть
Приветствую всех. Мучаю макет резонансника, нужен совет.
Осциллограммы токов и напряжений. Что-то не то в моей консерватории, смущает форма напряжения  С-И на фронте и спаде. Подскажите что это и как с этим бороться?
IMG_20210315_231840.thumb.jpg.f363538ee6b732368ca158d86ace1a7d.jpgIMG_20210315_232139.thumb.jpg.c798bdb8eb9ae7d3535085567a658cc4.jpgIMG_20210315_233134.thumb.jpg.59b8b484458db32a1d5371a6361023ac.jpgIMG_20210315_233555.thumb.jpg.ff98af7b194214be330f84bf577feadb.jpgIMG_20210315_234203.thumb.jpg.a6b86fd1ca5b5c06fe0f5701e190cc19.jpgIMG_20210315_234254.thumb.jpg.7fd6d26a89f14ca5a9b557fd5923137d.jpgIMG_20210315_234820.thumb.jpg.8d7ff96aaae508ef119d8abf3146694f.jpgIMG_20210315_234905.thumb.jpg.c071e575da7e2676722f6134cd08e77f.jpg
Схема ключевых моментов и расчеты
137690810_.JPG.8ffd97e5c1739baab840893cbd004898.JPG596336457_.JPG.6fa9565a32f99426b8438eac14e0ff2f.JPG144856455_.JPG.e2013e98c78c53646914d985ed8908c4.JPG
До ограничения пока не нагружал.
Изменено пользователем ГазМяс
Осциллограф настройте..все эти размытости и кривизна...может быть от кривой настройки синхронизации и кривых щупов.
imxo是个老混蛋。
Манипуляции с осциллографом эпюру напряжения Сток-Исток не улучшили,
Игры с точками подключения "крокодила", синхронизацией не меняют практически ни чего :wacko:.
Вы точно уверены, что осцилограф показывает верно?
Один и тот-же сигнал. Мой старый и новый осцилограф. Эт так, для сравнения.
100_3706.JPG.d14d119c2fe86a4c4246902042f2b328.JPG.e140fdb6f1e2a6d127fb6064294f9677.JPG816652776_MAP0031.jpg.07998611bc934a5ffd8bb12d8ac16af1.jpg.00ac4f836f7b6910c97a5ce0673d0b6a.jpg
Были такие кракозябры как у вас. При точь таком измерении. В резонансном ИИП.
Что конкретно не нравится в сигнале?
imxo是个老混蛋。
