1 минуту назад, oleg1ma сказал:
Шумы и прочие помехи по сети
т.е. толку от этого ККМ если у соседа без?
сосед только выиграет если у вас будет ккм :lol2:, но по факту все, что гадит в сеть в первую очередь аукнется на ваших чувствительных приборах и оборудовании
Изменено пользователем oleg1ma
Ну и нах этот ККМ:lol2: Мы за грязную сеть:yes::lol2:
Никто не может на него толком ответить - а он нужен!
6 минут назад, BAFI сказал:
это большая нагрузка на проводку
Скажу тебе как электрик электрику - проводка дома что надо, сам разводил когда купил квартиру:yes: Провод строго гост и на розетки 2,5м.кв. До распайки 4м.кв.:) Вот я извращался:)
В щитавой УЗО шмУЗО и т.д:D
Изменено пользователем kuzmitch
Мы живём в одной подводной лодке) если гадить всей толпой - рано или поздно - скажется) в Европе не зря запретили иип мощностью свыше 50ти Ватт, а у меня на даче с деревни идёт старая проводка - которая не выдерживает, особенно по пикам потребления,придётся печку ставить - свет могут на сутки в лёгкую отрубить, может и панелями заморочусь - просто на освещение - акб халява). Отрубили свет - затопил печку - переключил на панели. Не в тему - но так и есть - ибо - насрать).
3 минуты назад, BAFI сказал:
Чем гадить? Ни кто не может сказать чем!!! Но мы гадим.... Можешь сказать - чем гадим?
8 минут назад, BAFI сказал:
Вообще фиолетово, что там у них запрещают:yes: У них много ни как у нас:) Они нас с банями считали дураками при этом не мылись:yes:
Если у тебя иип лопает 500 Ватт - по факту лопает намного больше - счётчик не считает реактивную состовляюшую потребления - это в общих чертах, спецы глубоко в этой теме думаю смогут посчитать насколько нагружаешь проводку дома и какое точно сечение нужно - чтоб включить в одну розетку пару таких иип)
Изменено пользователем BAFI
2 минуты назад, BAFI сказал:
Я думаю у нас тоже далеко не дураки и берут с запасом, но и не отрицаю, что и могут с халтурить:) Но сам лично присутствовал при сдаче дома комиссией и поверь - там строго принимают:yes: Обходят все квартиры:)
Я сейчас вот что хочу освоить, вот где можно применить стабилизацию для УМЗЧ. Но пока лень матушка осиливаеть.... Но я его соберу:yes:
1 час назад, oleg1ma сказал:
Интересно было бы прочитать этот список, которые используются дома из бытовой техники :)
Ладно не утруждайтесь:) Я уже понял , что ККМ - это хрень кем то навязанная:yes:
Так-же как и с автомобилями "еаро2,3,4,5, теперь уже и 6" навяжут скоро и электро2,3.4 и т.д и все для того чтобы выкидали старье и покупали новое и тратили свое бабло, хотя на старом можно ещё ездить и ездить
4 минуты назад, oleg1ma сказал:
Так у нас пока нет этой нормы:) Это у них, там в  гей.... далее знаешь:crazy:
Пока есть нефть, электро не продвинуться:yes:
Но это другая пляска:crazy: У нас то тут про электронику:)
хде я? блок атх не потребляет и не отдает ни единого ватта реактивной мощности. как и сварочный инвертор. а вот сварочный трансформатор или мотор дрельки вполне себе... так шож ***** на их ккэм не проектируют та:unknw:а? песдес специализды
слабоумие и отвага
усе у нас есть) на евро ниже 3 - пропуск в москву не купишь ) не то что дадут - евро 5 - они просто прекрасно понимают что страна нишебродская - и будет колапс в перевозках если ввести на это ограничение , так же и с иип - была бы воля - ввели бы обязаловку по ккм - только понимают что половина зомбояшиков при этом выкинут в мусор:lol2: а там да - там гей - беда , ничего что средний класс не 17 тыс рублей - как у нас  - а так главное геев у Нас нет :lol2:
@ummagumma в блоке АТХ отсутсвует сетевая емкость ?)
4 минуты назад, BAFI сказал:
А это теперь закрытый город?:blink: Недавно ездили и не было  блок постов... Давно выставили? Как теперь проехать в Москву? Что для этого нужно?
1 минуту назад, BAFI сказал:
это терь город для избранных
Ты опять?! Балаболишь:)
трансформатор мотать
Во, давай, удиви, а то и так время просрочил:yes:
Вторые сутки пошли:)
ёмкость есть... после диодикофф правда... а диодики ***** обратно в сеточку не пущають эту раактиву... есть у них такое неприятное свойсво не пущають. а вот если б да кабыб ёмкостина в полтары тыщи микров в сеточку была б включена напрямик, то да 100% практически реактива с отрицательным значком причем бл... в жидких и плазменных зомбоящерах кмм 100% , это в трубчатых небыло кста... геев нет это да... зато *****асов докуя...
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
