С Днём Победы! ×
Часто Задаваемые Вопросы (аудио для начинающих)
http://www.google.ru...DA&ved=0CCIQsAQ
Посмотри что это,потом спрашивай.
Изменено пользователем Lexus
Не отвечайте взаимным оскорблением. Пользуйтесь кнопкой "Пожаловаться".
Здравствуйте! Я чайник в аудиотехнике, но хочу сделать свою АС 2.1. Подскажите пожалуйста, какие книги мне нужно читать. Желательно, тобы там было всё рассказано с азов (какие есть динамики, что такое фильтры, схемы УЗМЧ, питание для них и т.д и т.п). Заранее спасибо!
Привет, народ! В аудиотехнике полный ноль, так что подскажите, если не сложно. Короче хочу собрать стерео для компа и вот думаю какие динамики взять. Отечественные или из-за бугра? Мощность хочу где-то в пределах 20-25 вт в общем. Есть вариант сделать на 10 ГД-30, но не знаю как они будут звучать. Пожалуйста, посоветуйте, что лучше подойдёт для этой цели.
Почитайте книгу из поста выше (это для начала).
Мой блог
Всех приветствую, Друзья! Как вы считаете, перегородки в Радиотехнике У101 стоит оставить или удалить? Кардинально перестраиваю его, однако расположение блоков останется тем же.
держим слово
В данной конструкции никакую жесткость они не обеспечивают, это точно. Экран - кроме Р У101 нигде такого оформления не видел. Я не вижу в них смысла, от того и спрашиваю.
держим слово
Если они мешают новому конструктиву и Вы считаете,что это не на чем не отразится-убирайте.
Сложно давать совет не зная Вашей настоящей констукции.Поскольку конструкция и без того
хлипкая рекомендую-оставить ИМХО
Чёт у меня eset ругается, типа там вирус. Можете дать ссыль на ту же книгу только на другом сайте?
Изменено пользователем Naruto Uchiha
У меня всё нормално. Проверял - не вирусов.
Изменено пользователем kvlads
Мой блог
Вот пример, усилитель VINCENT SV-238mk.
Цитата: Все блоки Vincent SV-238 mk разделены стальными перегородками, не допускающими возникновения паразитных наводок.
Ссылка: http://hifi-group.ru...t/SV-238MK.html
Видать философия у них такая, все усилители этой фирмы с перегородками от наводок.
Изменено пользователем VINS2009
Нашел на этом сайте схему УНЧ усилителя TDA 7560. http://cxem.net/sound/amps/amp91.php Возможно ли его применение в качестве аккустической системы 2.1. Естесственно с подключенным темброблоком. Будут ли с такой микросхемой нормально играть среднечастотники и высокочастотники?
Подскажите новичку.
Изменено пользователем NeXan
Да возможно. Как делить то будете входной сигнал,микросхема то 4х канальная. Средне и высокочастотники будут играть,если их грамотно оформить в подходящее для ваших динамиков оформление и сделать фильтры для колонок
2 канала будут подключаться к среднечастотникам и высокочастотника через фильтр. А оставшееся 2 канала думаю запаралелить для саба.
Эт почему еще, у меня друг для усиления мощности постоянно так делает - с одного канала берет +, с другого -. И все замечательно работает)) Или это не параллель?
Значит мостом соединю))
Andrey 69, не подскажешь какой мощности к нему подойдет трансформатор, есть два 160Вт и 250Вт. Я планирую 2 колонки под 30-40Вт 4 Ом, а саб 100Вт 4 Ом.
Надо подключить 2 TDA7560 в мост так, чтобы получился 2.1 канальный усилитель. Не подскажете, правльно ли я схему соединений нарисовал?
