Часто Задаваемые Вопросы (аудио для начинающих)
dim3740,
это называется "микрофонным эффектом", присущим всей электронике в той или иной степени. Даже когда качественные микрофонные шнуры пинаешь, и то помеху слышно. В ответственных случаях плату надо изолировать от вибраций и звука.
Подскажите плз., пишут на форумах, как-то при помощи утюга изготавливают ПП. Я всё по старинке, битумный лак, водостойкие маркеры, ну и качество ПП соответственно не ахти. :unknw:
А хочется что-бы, не только играло, но и смотрелось, типа : - мастер сработал вещицу.
Andrey69 и finn32 ! Спасибо за ссылки! Как говорится - век живи-век учись, лазерный принтер есть, следующие печатки попробую так изготовить. Спасибо!
Сейчас компоную печатки Лайкова V7.1 , очень хочется послушать как зазвучат ( :unknw: если не накосячу), Александр упоминал YELLO, альбом The Eye, трэк №10, на УМ Витушкина и Телеснина и ОМ 2,5 Ильи прекрасно слышу деревянные палочки и жестяной таз.! Скажу больше - трэк №12 1м. 2сек. и далее по низам слышится как-бы стоны, они вроде- как от середины муз. сцены выползают к ногам, на обоих усилах
это хорошо слышится :clapping: !!! Первым слушал ВиТ, так инстинктивно подтянул ноги :crazy: . ИС - TEAC CD-P3400, АС- 55 Вт, трёхполосные Schneider, TEAC не имел РГ, так я встроил как показано на фото.
Почему 50к? Просто такой попался качественный из муз. центра Айва :yes:
С уважением PenZioNer !
P.S. если честно то от 7-го Лайкова жду чего-то большего, хотя не знаю как это должно выглядеть, собираю его для старшей дочери, они сейчас слушают вар.6. акустика S-90D 8 Ом.
А там и для себя любимого по горячим следам соберу! :bye: Всем удачи !
Изменено пользователем PenZioNer
Мне нужно вывести звук с двух звуковых карт, встроенной и внешней (Tascam US-2x2), на один музыкальный центр. Соответственно соединяется все это следующим образом - внешняя звуковая карта подключена по usb, в музыкальном центре в разъем aux подключен разветвитель на два джека, один из них соединяется со встроенной звуковой картой, второй с внешней через разъем для наушников.
Вопрос в том, а можно ли так делать? Я абсолютно в этом не разбираюсь, но мне говорили, что соединять два сигнала в один может быть опасно, т.к. если на карточках нет защиты, то произойдет перетекание тока из одной карты в другую. Так ли это?
Изменено пользователем DistortionAttack
Собрал неинвертирующий усилитель на ОУ и поместил его в алюминиевый корпус. Корпус соединил со средней точкой (землей). Питаю ОУ от трансформатора. Усилитель ловит наводки. Если коснуться рукой корпуса, то наводки уменьшаются. Почему так происходит? В чем может быть проблема?
Vezd, не у Вас первого такая проблема: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=112550
Добрый день ,Гуру.Подскажите почему не работает с симулированный усь ) ?
Может ошибься в номиналах,может в аналогах.
Оригинал во вложении и схема с сима во вложении.
Большое спасибо!
Изменено пользователем Suse
Кто-то аккуратно выложил к контейнеру во дворе колонку сабвуфера Logitech LS-21. На ней есть выход на LR - колонки. Должна ли эта система работать не от ПК, а от аудиовыхода аналоговой аппаратуры, к примеру - с выхода радиоприемника? Задача такова - сабвуфер как таковой не нужен, надо как-то приспособить как УНЧ для самодельного отпугивателя кротов.
Или на такую систему сигнал от ПК идет в какой-то цифровой или иной форме, требующей дополнительной обработки в схеме сабвуфера?
Если у кого есть принципиальная или хотя бы функциональная схема этой штуки - выложите, пожалуйста! Чтобы понять, куда подключить генератор.
Обычная система 2.1. Работает от любого аналога. На сабвуфер элементарная обработка-простейшая схема. Если не нужен-отключить можно,да и все
Спасибо за быстрый ответ!
Вопрос был "чайниковский", я такой техникой (2.1, 4.1, .1, 7.1) не пользовался.
Как я понял = сигнал НЧ для сабвуфера выделяется из стерео простейшим фильтром.
Тогда, значит, вынесли из-за неполадки: на выход приемника я подключил - ничего не слышно даже при максимуме регулировки громкости сабвуфера (LR не подключал, нет миниджека, разведенного на колонки).. Хотя индикатор на пультике светится, легкий щелчек при включении и легкий фон далее слышен.
Попробую "покопать".
Изменено пользователем kunnapuu
Получается неисправный выкинули,все верно,экие скверные. Да,понял правильно,фнч внутри. Сперва с целостностью каналов определиться,может работают. Можно же проводами подпаяться
Постараюсь сегодня добраться до платы. Пока не могу понять, как снять заднюю стенку - три винта на ней есть, но они держат элементы схемы.
Там же во дворе еще один сабвуфер лежал: SPEEDLINK SL-8205.
У этого коннектор провода INPUT оторван. Оголены два провода. Каждый - одножильный с экраном. Похоже на исправный-фон при касании к входным проводам появляется. Но странно - между экранами не звонится, то-есть они внутри сабвуфера не замкнуты. С корпусом гнезд OUTPUT L R эти экраны также не звонятся. Думал - обрыв, но "фонят" от пальца. Потом проверил провода подачей сигнала от приемника по отдельности - оба входа работают, звук на колонках появляется.Как миниджек INPUT подпаять? Соединить экраны на "корпусе" миниджека?
Приветствую .Начал осваивать программу RightMark Audio Analyzer . Подскажите пожалуйста - какие режимы семплинга – частоту дискретизации и разрядность надо выставлять в главном окне программы (справа, вверху) при тестировании акустики. Руководство по программе даёт сведения не очень подробно . Может в нескольких словах подскажите -на что обращать особое внимание при тестировании и проверке результатов .Заранее спасибо. :thank_you2:
    • Есть крошечный фонарик Fenix E-01, под ААА батарейки. У него включение реализовано доворотом "головы" - при этом сжимается пружина под минусом, и плюс начинает контачить с залуженной дорожкой на плате.  У меня отвалился этот пятачок, теперь там только текстолит и оборванная дорожка.  Чем максимально надëжно его восстановить? Есть медная фольга, но она самоклеящаяся, боюсь через десяток включений точно также оторвëтся.
    • Если даже здесь, в редакторе окна ответа, попробовать что-то добавить к "שלום" справа, оно будет написано слева от этого слова, причём курсор будет оставаться справа. Можете сами попробовать. Видимо это Unicode, направление письма справа налево. Как видите, и в отлаженных движках это криво работает. А вы хотите этого от sPlan. Так как выбора направления письма в sPlan нет (по крайней мере я не нашёл), то вряд ли можно что-то настроить. Разве что к авторам обратиться.
    • прикрутите изолентой и будет счастье (про АРУ ещё почитать придётся)  https://ozon.ru/t/3PqkQz
    • Всем Доброго. Часики работали но решил подключить BME280 5V. Теперь виснут через 15-20сек... Куда копать кто подскажет?
    • Ну, судя по Qts больше 0,7 - закрытый ящик. ДхШхВ - оптимально - шар. По измеренному вами Vas должно быть 7 литров. Реально оптимальным может оказаться объём и больше, и меньше. Плюс без акустического демпфирования заполнителем скорее всего не обойдётесь - может бубнить и не будет, но будете слышать, что динамик в ящике. А заполнение изменяет эквивалентный объём. Форма тоже влияет. Для кубика один оптимальный объём, для плоского с малой глубиной - другой, для вытянутого -третий... В общем случае, чем ближе задняя стенка к динамику, тем больший нужен объём. Ну и параметры ТС измерили вы с неизвестной точностью, так что ваши 7 литров запросто могут оказаться двенадцатью - пятнадцатью. Поэтому и посоветовал вам послушать в пробном ящике, послушать, как звук меняется при изменении его размеров. Кстати, его можно и звукопоглотителем пробовать заполнять, подбирать его количество. Начните с габаритов, вписывающихся в предполагаемое место их установки. Вы АЧХ будете измерять?
    • в корпусе атх поможет только синхронный, да и то врядлизадохнеца. я пару раз видел в ремонт приносили кукольный театр)) типо ресанта, только 1/3 синхрофазотрон в симульке работает аж загляденье тепла втрое меньше. но это всё абстракция))
