Часто Задаваемые Вопросы (аудио для начинающих)
Всем привет! Есть дом.кинотеатр LG LH-TK550X, давно это было - после грозы перестал включаться, отнес в СЦ, т.к. был на гарантии и после, уже дома, правда через некоторое время, понял что мощность звука упала на половину, точнее если крутить регулятор, то до 15ед. звук усиливается, а после до 30ед. крутится в холстую, изменений не чувствуется! Тогда обратно в СЦ не было идти времени, да и далеко было. Недавно вспомнил про этот аппарат, в целом он полностью рабочий, но симптомы те же. Я не силен в электронике, может кто подскажет, что с ним и можно ли исправить? Какие нужно фотки выложу.
Ребят, мне, как полному профану в программировании и почти совершенной невежде в схемотехнике, хотелось бы поинтересоваться, возможно ли вообще реализовать некоторое подобие софтверно-электронного усилителя звуковой частоты, где все ключи, фильтры, питание и датчики выходного сигнала будут находиться на внешней плате, а управление всем этим осуществлялось бы по USB с помощью софта из под ОС таким образом, что, сравнивая сигналы на входе и выходе, софтинка корректировала бы свою работу таким образом, чтобы сделать данные сигналы максимально похожими? Наверное, я слишком глуп и всё это нетрудно реализуется на микроконтроллере, но всё же...
Изменено пользователем ZeyHex
Добрый день. Подскажите - есть желание собрать усилитель ватт на 200 для S-90, достались тут от друга после ремонта выходного каскада усилка шервуд транзисторы В2560-4шт B1647-4шт С3964 - 8шт и по 4шт А992 и С1845 какой усилитель иожно собрать на их базе и на какую тему по усилителям стоит обратить внимание? Спс заранее за ответ.
Более-менее прилично будет звучать Холтон. Нужно взять исходную схему на полевиках и вместо них в выхлоп включить твои составники, убрав за ненадобностью цепочки стабилитрон+диод из затворных цепей.Хотя, как они отнесутся к запараллеливанию-большой вопрос. можно опробовать на одной паре.
Лови печать, если нужно, в железе проверилась, все в норме.
Холтон полевой (2).lay6
Изменено пользователем finn32
А если использовать по паре всего - просто в самом шервуде такие стояли по паре на канал на мощность 100W, в принципе моим S90 и этого хватало я бы даже сказал что при полной громкости их наверное бы порвало.
Можно использовать и по паре, но при питании не выше +-45 В и нагрузке 8 Ом.
1845 Пойдут в дифкаскад и его ТЗ. Остальные транзисторы придется прикупить.
А вообще, выбирают схему, прикидывают финансы и покупают то, что нужно для схемы.
А вообще, выбирают схему, прикидывают финансы и покупают то, что нужнро для схемы.
Это я понимаю - просто отдали даром - и вроде в усилке работают, а вот по поиску именно этих транзисторов схем чето найти не могу
Транзисторов много и подобрать аналог довольно просто. Твои транзисторы довольно специфичны, а 3964 еще и низковольтные. Сейчас мало кто ставит в ВК дарлингтоны вроде 2560/1647, предпочитают полевики.
тогда за что такие цены ломят на такие услики, ладно, спасибо за помощь, будем думать, а может и попробую что то сваять с вашим вариантом.
И еще вопросик а под какое питание ваша схемка?
Изменено пользователем teska
Добрый вечер! В наличии имеется вега 10у120с и колонки s90. Используются чисто дома в комнате 15квм. Источник (стерео) - спутниковый ресивер. Играет вполне себе (mp3, музыка, кино и.тд.) если вместо веги поставить yamaha htr-2067 красивее зазвучит? 5.1 использовать не буду, а только стерео. Спасибо.
Ну кто может знать, понравится тебе звук нового усилителя или нет? Мне вот нравятся брюнетки с большими сиськами, а кому-то с огромной опой и блондинки. Я ж хз, лучше будет или хуже.
Нет.
Нет.
Огромное спасибо, а можно попроще.
И еще общий вопрос, заранее благодарю.
Скажите, есть ли у ресиверов yamaha похожая с onkyo функция отмены автоматического ухода в дежурный режим?
Или например (как замена) функция автоматического включения ресивера при включении источника аудио сигнала (этот вопрос по всем брендам)?
а можно попроще
2067 будет ничем не лучше Веги. Да ещё с S-90.
По остальному не в курсе - читайте мануалы, обзоры и т.п.
Об акустике:
Знаете в Мвидео вместе с консультантами слушали два ресивера от 35 тыс руб. на акустике за 80 и за 90 т.р. Звук как из трубы по сравнению с моими с90 они звучат в 100 раз лучше. Даже сами консультанты говорят - нет у нас в продаже конкурентов с90, не потому что с90 это класс, а потому что за 90 тысяч говно продается от известных брендов.
Ресиверы - для кино. Слушать стерео на ресивере - тогда ресивер лучше классом повыше, от $2000. Или дорабатывать дешёвый.
Против S-90 ничего особо не имею, сам слушал на них когда-то... Просто чувствительность у них не очень. Если их приподнять над полом ещё, то волне ничего так выходит.
Когда на полу идут басы, сосед снизу громко ругается :bye:
Бас, как по мне, должен пронзать всё тело на всех частотах, нужно, хотя бы, выбрать определённое место прослушивания.
Можно получить высокое давление звуковое, но будет отсутствовать движение звука. А можно наоборот, давления никакого, но чувствовать телом будешь.
Это что-то противоречащее основам физики :)
Здравствуйте, хотел поинтересоваться на счет одного вопроса, интересует что за что отвечает, взял промытую до костей схему, повторюсь только для повышения знаний. Первые 2 каскада сумматор, не могу разобраться зачем нужен 3 каскад? Предпологаю что это 3 каскад усиление сигнала, далее идет пассивный фильтр, и опять же на блок усиления. Если я не прав в чем то подскажите, объясните, заранее спасибоfiltr.jpg
