Часто Задаваемые Вопросы (аудио для начинающих)
Цитата
Но постоянка на 6 ноге осталась 0,6в
Главное что бы на выходе усилителя ноль был, на выходе ОУ ноля не будет, тут даже больше должно быть, ориентировочно 1В, а на коллекторе VT1 -1 В.
С уважением, Дмитрий
@finn32 спасибо,сейчас начну плату делать,а с транзисторным шунтом не стал делать из-за небольшого размера радиатора,а с ним Сапожников пишет ток покоя 120-150ма.надо,а с диодами 20-30ма.
Всем привет. Немного не по теме. В общем иногда бывает щелчек в правом канале, источник - звуковая карта компьютера, встроенная. Щелчек бывает при простое некоторое время без звука. В чем проблема может быть? Акустика не причем, менял каналы местами, проблема только у одного. Так же когда стояла сторонняя карта, такого не было.
Написал для Atmegи с дисплейчиком простенький спектроанализатор. Но уперся в простую аналоговую задачку - подать на вход АЦП контроллера сигнал в его стандарте - амплидуда 2.5B,  сигнал болтается между 0 и 5В.  Питание однополярное, +5 и +12в.
Мой мозг в муках родил схемку на ОУ, которая в принципе работает. Но амплитуда выходного сигнала при питании 5в  всего 1.2в, дальше клип.  При 12в  чуть лучше, но тоже мало - 1.85в.  Попробовал OPA2134, с ним амплитуда 2.3в, то что надо, но для данной схемы такой опер слишком жирно :D.
Подскажите pls, есть ли дешевые оперы типа rail-to-rail на постоянное питание?  Или может более правильную схему кто подскажет?
Не силен я в аналоге :(.   Это последний вопрос, который остался в моем проекте конроллера для управления усилком - селектор, РГ Никитин и PGA, ТБ Матюшкина, термоконтроль, коммутация АС, софт-старт, ДУ с привязкой пульта.  Все выложу тут для всех, так что помогайте :) !
Изменено пользователем Signus
Все  напряжения  в посте  измерены без этого резистора. Его удаление проблему не решает ... Если отключить выход опера от контроллера, без нагрузки макс. те же 1.85в...
@Signus если частота небольшая, повесьте резистор с выхода ОУ на + питания.
А для высокой частоты нужен не просто rail-to-rail, но и более высокочастотный ОУ.
Мигалка - не мигалка, но 358 16 кГц действительно может не вытянуть: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/323-быстродействие-оу-по-сравнению-с-компараторами/
Красный трек - выход LM358 при частоте всего-навсего 5 кГц. Синий трек - выход компаратора.
@Falconist , я на lm358 и не настаиваю :). Да, действительно на 16кГц уже какая-то фигня вылезает.  Собственно, вопрос и был - какой опер с однополярным питанием поставить, чтобы обеспечить максимальную амплитуду?
Дополню Вашу осциллограмму своей:
А то нередко не верят, что это реальная осциллограмма.
А две похожих - это уже статистика.
1 час назад, Signus сказал:
Встречный вопрос, а какие у вас есть?
@Григорий Т. , все что у меня было под рукой для опытов, уже перечислил :). Еще есть  NE5532 в smd, но у него по даташиту однополярного питания не нашел.  До магазина дойти не проблема,  проблема в выборе  либо опера, либо решения.  Не уверен, что сама схема оптимальна.
Попробуйте поискать TLC272. По характеристикам она похожа на LM358, но выполнена по МОП-технологии и имеет более высокие параметры. Несколько дороже, но несущественно.
@Falconist , Спасибо!  Уже нашел Dip8 в Чипедипе :), попробую-отпишусь.
Нашел еще один вариант схемы в подобном устройстве, может она лучше?:
Проблема не в схеме. Обе сами по себе неплохи. Проблема - в низкоскоростном ОУ.
@Signus если хотите найти реально качественный ОУ, выпаяйте его из T-CON LCD монитора или телевизора. Там встречаются счетверённые ОУ rail-to-rail с частотой до 12-60 мГц.
Как высчитать какое в итоге получается сопротивление? TW 6 Ом, WF1 и WF2 8 Ом. Считал по принципу: сложил резистор 4 Ом + TW и вычислял по формуле как 3 резистора параллельно (выходит около 3-х Ом). Чую я в этом деле ошибся так как tda7294 с питанием +-28 В (брал из рассчёта нагрузки 4 Ом) не может прокачать колонку. Прошу совета.
По постоянному току будет равно активному сопротивлению катушки 0,8мГн+катушки НЧ ДГ. По переменному импеданс будет сложный и частотнозависимый, считать бесполезно.
4 часа назад, finn32 сказал:
Правильно ли я понял, что это уже в любом случае больше 8 Ом и надо было для тда делать питание +-35 В?
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
