А вы вместо аккумулятора конденсатор, микрофарад на 1000 и 50В (с запасом) так вы выясните амплитудное значение напряжения которым идет заряд.
По мере заряда аккумулятора, напряжение на нём растет разница между выходом моста(там пульсирующее напряжение) всё меньше и меньше, заряд происходит только в те моменты когда напряжение с трансформатора больше чем напряжение на аккумуляторе + 1 вольт(на открытие диодов) а это довольно маленькая верхушка и она становится всё меньше и меньше.
В таких условиях заряд прекратится в тот момент когда среднее значение тока через ограничивающий резистор станет равным току саморазряда аккумулятора, и скорей всего это произойдет в опасном для аккумулятора районе напряжений.
с конденсатором 17,4 в, все по науке :)
проделал еще один эксперимент, подключил вместо зарядного хороший
стабильный БП, никакой мистики...
привезу осциллограф, поиграюсь еще на досуге
и еще вопрос - насколько можно доверять обычному стрелочному амперметру
постоянного тока при зарядке? или аккумулятор большой емкости таки сглаживает пульсации ?
+- лапоть показывать будет. Форма тока далека от той под которую вообще можно подобрать коэффициент.
Только если амперметр этот будет строго измерять именно RMS может быть какой-то толк. А так, амперметр там используется как показометр.
Здравствуйте, уважаемый Юный пионер.
Очень понравилось Ваше Универсальное зарядное устройство для литиевых и свинцовых аккумуляторов ёмкостью несколько ампер-часов. Хочу повторить, но на фото схемы не очень понятны некоторые номиналы деталей. Если можно, подробное описание этой конструкции. Буду очень благодарен. С уважением, Михаил.
Искал нормальную схему для заряда АКБ (7,2В) радиоуправляемого автомобиля. Сборка из семи пальчиков запаянных в термоусадку... остановился на автоматической (подробности тут) работает класно, после заряда отсекает АКБ. Походу нарыл на буржуйском форуме интересную, начальную зарядку от 1 до 10 пальчиковых АКб, может кому пригодится:
Подробности тут.
У этих схем слишком много недостатков. Самый главный из них - они не контролируют процесс заряда. Просто ограничивают ток и всё. Во-вторых, много энергии уходит в тепло.
Такие схемы пойдут только для ручного заряда под постоянным контролем процесса. А в таких условиях... бывает проще взять ЛБП или в крайнем случае самый простой источник напряжения и мощный реостат из проволоки. Удобство будет ровно такое же.
Вторая схема для быстрой сборки пойдет, выставить ток 0.1С + есть автоотключение после полного заряда (приблизительное время заряда определяю по формуле Т(часов)=1.4*С(мач)/I(ма). А себе я собрал такую... сейчас заряжает АКБ от машинки детям.
Есть вот такое ЗУ. можно заряжать таким устройством аккумуляторы литионные и никель кадмиевые? Или слишком большой ток зарядки? Аккумуляторы будут подключены последовательно, чтобы было примерно 12В.
Изменено пользователем Romaha_xxx1986
Еще одно интересное решение "Автомат для 2-ух пальцев", почитать тут.
Здесь нет ограничения напряжения зарядки, поэтому на "автомат" данная схема не тянет ... :)
Нет, не мёртвая!!! Бородач вечно жив !!
Переключив с 2 на 4 "на ходу" я сжёг умное Li-Ion зарядное (2 или 4 аккума по 1.2 вольта РАЗРЯЖАЕТ, ЗАРЯЖАЕТ, ПОДДЕРЖИВАЕТ).
Что делать??
-подскажите пож:
-ремонтируется аль нет?
-или параметры автоматического заряда пусть будет средний аккум 2000 мА*ч?
------------------------ВОПРОС ОЧЕНЬ СРОЧНЫЙ -------
нет ЧИТАЛ, НО ЗДЕСЬ СОБРАЛИСЬ САМЫЕ КРУТЫЕ - НУЖЕН ИХ СОВЕТ.
Изменено пользователем Гор
Простой режим СС-СV, или для нетелепатов - "постоянный ток" - "постоянное напряжение". тоесть, сначала ограничиваем ток, когда напряжение достигает определенной величины - ограничиваем напряжение 1.4---1.5В, а ток - как получится. Когда ток падает ниже 10-20мА - заряд окончен.
Но это долгий путь. Второй способ заключается в режиме "постоянного тока" до тех пор пока не превысит температура корпуса аккумулятора, либо напряжение выше допустимого предела, либо возникнет ступенька напряжения, называемая еще dV/dt - в конце заряда аккумулятора, напряжение на его контактах ненадолго проседает на 10-20мВ - это событие ловят интеллектуальные зарядки, но есть риск промахнуться и не заметить поэтому дублируется отключение по перегреву и превышению напряжения выше 1.7В. Но оно больше выражено для NiMH аккумуляторов и очень слабо для NiCD.
Проще к реализации первый способ - СС-СV заключается в паре стабилизаторов тока и напряжения включенных последовательно.
...оно больше выражено для NiMH аккумуляторов и очень слабо для NiCD.
Наоборот:
Это всё понятно, хорошо и научно.
Нет ли народных данных:
-график напряжение-температура заряженного аккума
-или просто "нормальное" неповреждающее напряжение заряда (ток то резистором просто ограничить)?
Если ток резистором ограничить исходя из наихудших условий, то нормальный процесс заряда еще сильней растянется.
Там нужно именно ограничение тока и ограничение напряжения. обе эти функции реализуются при помощи LM317 или похожих регулируемых стабилизаторов. В том числе импульсных, вроде L200.
Вот, лично мой график, заряжал АКБ шурупика 16,8В разными токами, заодно вёл контроль.
Изменено пользователем Drevnii
Нет, конечно размах графика во всю высоту это хорошо иногда... но только очень иногда. Наглядности никакой, лучше бы ось напряжения начинать с нуля. А полный размах показать только если нужны какие-то детали, которые незаметны на графике.
По моему здесь всё видно - чем больше зарядный ток, тем резче падение напряжения после полного заряда и это падение легче зафиксировать и второй фактор - начинает резко рости температура, по ней тоже заряд прекращается.
Величина напряжения при полном заряде зависит от внутреннего сопротивления АКБ - поэтому при 1А на графике 24В, а при 0,35А всего 18В.
Меня интересуют такие же данные для АА банки аккумулятора, при определённых токах заряда, определённой температуре.
Пусть даже аккум будет немного недозаряжен, но работатьс ним в быту можно будет (то есть не 200 снимков делать а 50, к примеру).
В зарядных кривых особой пользы нет. Такая же будет, в шуруповёрте те же никель-кадмиевые стоят масштаб графика только другой будет.
http://geektimes.ru/company/ulmart/blog/244514/
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
