Генераторы свободной энергии
2 часа назад, Иван Морозов сказал:
Поймите просто так всем ,много и даром не бывает!!!.
Потрясающе!
Эта... Того, этого, товарищи начальники... Вышел летний номер CQ-QRP #55
Можно почитать про воздушные змеи, атмосферное электричество и бестопливную передачу информации... :D
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
Всё это конечно интересно...но электричество на сегодня добывают вращающимся змеем(цилиндр , который крутится ветром ),,из молнии видать не рентабельно ! ;-)
т.е. использовать атмосферное электричество ,-как то не фонтан...
Насчёт передачи информации ,- лет так 20 назад были проведены эксы по передаче радиосигнала быстрее скорости света . Этим занимались новосибирцы и америкозы .
Инфа потом пропала ,,что и как там получилось - ??
Однако,ж в простом опыта на столе получается , что сигнал  распространяется мгновенно и всё зависит только от чувствительности приёмной аппаратуры.
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
Таки поддержу жаждущих и лелеющих осеннее обострение....
Модулируем гравитационные волны и получаем способ передачи информации быстрее скорости света....
(На всякий случай - я пошутил:rolleyes:)
У меня сосед, нашел способ получения "дармовой электроэнергии", подключил свой провод к моему автомату! Обнаружил только после 2х недельного отпуска, включен был только холодильник, а счет пришёл как будто круглосуточно 2 сплита работало! Теперь разбираемся....
malenich...
+++(На всякий случай - я пошутил:rolleyes:)+++
""павлины ,гришь...""
http://www.ntpo.com/invention/invention3/4.shtml
По поводу отсутствию задержки сигнала вы можите повторить нехитрый экс,- сигнал поступает через ,примерно 100метров , эмалиевого провода.
Нужен осцил на 2-а луча (можно 2-х канальник)
На осциллограмме отлично видно что начала фронтов так же и их окончание не имеют временного сдвига.
Вот будет удар по вашим пацанам !! ;-)
О как, а мужики то и не знают!
А надо было просто все линии связи прокладывать "эмалиевым" проводом!
1 час назад, kecha сказал:
А по уровням 0,1, 0,5, 0,7 он очень даже виден.
mvkarp
++А по уровням 0,1, 0,5, 0,7 он очень даже виден. ++
Об этом нет и речи , - такая "задержка " использовалась в цветных теликах прошлого века ( примерно около 1000витков провода ПЭЛ 0,06).
Дело то не в этом. Задержка должна быть такой , которая именно и идёт с задержкой, а не та, что устанавливается искуственно по уровням .
Вот к примеру - задержка отражённого радиосигнала от радиолокатора - ???
Я приводил подобный экс на некоторых форумах и никто не обьяснил - где ошибка в рассуждениях, а против приведённой осциллограммы трудно спорить ;-)
""эмалевый провод " ...ну хорошо ! - провод ПЭЛ 0,12, 0,15, 0,2 - чито ?? легче стало ?! ;-) можно и ПЭЛШО , ПЭЛ -2....
Фокус в том , что в данном эксе индуктивность, как это и положено, - заваливает передний фронт, но отнюдь не задерживает его. Задерживается передаваемая мощность сигнала.
Тут уже вопрос к эфирщикам ,- обьяснить , а почему всёже сигнал радара задерживается ?? ведь он же и работает на принципе измерения задержки ??!
1 час назад, oldmao сказал:
А что, осциллограф должен пикосекунды задержки показать?
примерно около 100-150наносекунд , что вполне вкладывается в эkрaн осцилла
Изменено пользователем kecha
не ту букву воткнул в слове /экран/ , а прикольшиков сдеся хватает ;-)
Вы возьмите провод километров сто, тогда сможете сравнивать задержку с локатором. Кстати, Вы хоть знаете длительность импульса, излучаемого локатором?
Ну при чём здесь это ? Нас должен интересовать фронтнарастания , ну если сомневаемся то фронт спада - а он совпадает с исходным импульсом.
Я бывший радиолокаторщик , знаю системы прошлых лет (самолётные и наземные  , конечно , многое подзабылось ... ).
В последнее время стал проверять некоторые опусы прохфессороф от физики и оказалось , что лапсусов хватает - опыт всё определяет ! ;-)
26 минут назад, kecha сказал:
TJHiU4EAEWCDjtJXE3Ys1p6K-rhhauNttRcxgrHeX5mds0Uy2Oz08PaLgDd_XfPUTVrIM9E=s108 некоторые опусы прохфессороф от физики и оказалось , что лапсусов хватает - опыт всё определяет ! ;-)
Изменено пользователем kotosob
kotosob...
УГУ ...хотите примитивный экс по Перельману ??
Он утверждает , что пламя свечи отклоняется магнитом ....
Интересно , а опыт с иголкой в магнитном поле уважаемый физик ставил?? Думается , что -нет!
На фотке рисунок из многократнопереиздаваемой книжки и моя фотка - пламя свечи в магнитном поле - видно , что никуда оно НЕ отклоняется да и не может отклонится при таких температурах ! ;-)
Чего скажите ??
Это что за лампада?
Гооосподууу помолииимся!
@kecha Свеча и электрическая дуга - это что-то разное. Не находите?
По поводу фронтов импульсов - идеальный импульс, только он не имеет времени нарастания, времени спада. И только в теории. Все остальные импульсы характеризуются этими временами. Потому и договорились великие, что временные параметры сигналов измерять по определенным критериям.
У Вас на экране осциллографа импульсы тоже кривые. И то, который Вам кажется с идеальными фронтами. Отсюда видно, что фронты не идеальны. :crazy:
Изменено пользователем mvkarp
@kecha , а почему Вы не рассматриваете "завал" фронта сигнала, связанный с индуктивностью 100 метров провода и его его собственной ёмкости? Их параметры ведь можно посчитать по учебнику?
Можно даже и внешние воздействия учесть...
Андрей
Дык,шо сказать..Попробую так:-пламя не боится Перельмана,он его уговорил,используя свое происхождение,вот оно и пляшет,радуется обещаному всевышним (по торе евреи во время молитвы раскачиваются,подразумевая пламя свечи).Тебя же оно,(пламя свечи) боится до ступора и ни какие магниты энтот ступор побороть не спроможны..По сему видать,что господа славить не учен,а туда же..в физики..стыдно,батенька!:lol2:
r9o-11...
я пробовал заменить индуктивность ёмкостью - ничего путнего не получилось - снимок внизу.
В расчёты я не верю . Практика куда продуктивнее , кроме этого можно наткнутся на эффекты не описанные в учебниках.
mvkarp
+++ Отсюда видно, что фронты не идеальны. :crazy:+++
Да пускай они будут какие угодно !! нас интересует только НАЧАЛО и КОНЕЦ фронта!
***@kecha Свеча и электрическая дуга - это что-то разное. Не находите? +++
Я , вроде не упоминал о том ечто это одинаковые вещи, Но раз уж затронута электродуга то могу вас огорчить - она также НЕ отклоняется магнитом!
Хотите опишу экс как это проверить ?!
Я не знаю с чьей подачи пошёл этот миф , но электрозазряд упоминается у Тесла в эго магнитном прерывателе , потом у Дудышева в круговом разряде ,,,но это заблуждение !
Есть также упоминание у Шоулдерса о снятии электроэнергии с плазьмы (разряд в газовой среде) , но я могу сказать , что это также очередная бредятина!
Блин... Ну, если "Практика куда продуктивнее", то, может быть Вы проведёте эксперимент и на главной странице сайта выложите описание его? Ну, т.е. с цифрами и словесным рассказом о том, как, что и почему делали?
Вот тогда мы поверим, что есть на "Паяльнике" головастый Кеша, который правильно на окружающий мир смотрит...
P.S. Когда я писал про провод, подразумевал его собственные индуктивность и ёмкость (это же в школе раньше проходили). Не надо ничего заменять, надо посчитать и учесть.
Андрей
 r9o-11...
Не ,,,увольте . Расчёты уже не для моей головы ...Неужели недостаточно фоток и схемы ??
Знаете , меня сильно смешит когда натыкаюсь в тырнете на расчёт Транса Теслы....ведь по сути это вовсе не трансформатор .
Ещё смешат патенты в которых входные обмотки трансформатора включены встречно - как будто патентообладатель никогда не сталкивался с вылетом защиты(пробки-автоматы)...
А вообще народ на альтернативке достаточно грамотный, но излагает таким языком , что мозги в трубочку сворачиваются !! ;-)
Самый дикий сайт - это лаб001 ....вот где бреда!! НО ЧИТАТь наискось интересно ;-)- видишь промахи да и для себя чтото вспоминаается .
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
