Фонокорректоры, отличные от Василича
Хотел похвастаться в Фотогалерее, - ну, так и надо было хвастаться в Фотогалерее, А создавать тему - сделал пару корректоров, какой оставить себе? - реально бессмысленно. Плюс название из одного слова. Читаем п. II.1 Правил. Если хотите - перенесу в Фотогалерею. Хвастаться не грех.  Особенно, если есть чем.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
14 часа назад, vladimir1478 сказал:
Недавно сделал пару фонокорректоров
Ну и фотографии внутренностей разных корректоров тогда выкладывайте. А то снаружи два разных, а внутри одна и та-же фотка. В итоге разница только в первых двух фото- гнёзда разные.:)
С уважением, Александр.
16 часов назад, Vadia F сказал:
Лучше бы опытом поделились
С удовольствием делюсь там,где он может понадобиться. А в постройке фонокоров опыт у меня слишком небольшой,чтобы  кому-нибудь пригодился - так думаю,поэтому и решил разместиться в Фотогалерее.
Результаты спектролаба выложил, чтобы не показались конструкции телефонами Хоттабыча :).
А главное - хотел выразить благодарность  I_Avals! Этот человек обучил меня пользоваться спектролабом, проявив при этом незаурядные знания и колоссальное терпение при моей тупости в освоении "предмета". Спасибо!
8 часов назад, Stoper сказал:
7 часов назад, I_Avals сказал:
Что говорит RMAA
Молчит как рыба :wub:. Нет у меня RMAA,простите.
Ничего радостного в измерениях нет,остановился пока что на том,что видите. Не от лени, а захотелось просто послушать. Подумалось так: если зацепит, можно будет,после передышки,продолжить доводить до ума. Цепляет хорошо,а может - это вообще свойство винила. Слушаю с удовольствием,дальше видно будет.
Изменено пользователем vladimir1478
Ого! А у Василича вот тут совсем другие циферки. :D
Судя по высоким интермодуляционным искажениям Вы где то крепко накосячили с разводкой.
14 часа назад, тимвал сказал:
Неее! Тот уровень IMD, что показан на картинке у vladimir1478 совсем не тот, который нужно показывать. Посмотрите на уровень IMD при измерении THD:
И на реальный уровень IMD:
А то, что великоваты искажения, то их можно уменьшить настройкой. Да и уровень сигнала неизвестен.
17 часов назад, vladimir1478 сказал:
Программа бесплатна, ищется и качается "в один клик". Почему спросил о ней - она даёт истинное соотношение С / Ш. Спектралаб показывает спектральную плотность шума, ошибочно принимаемую за уровень шума. На самом деле это совершенн разные цифры. Для правильного использования RMAA непременно нужна Inverce RIAA/
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
2 часа назад, Alex-007 сказал:
Так то оно так, но вот я свой (на 6ф12п) измерял в обычном режиме:
Как видите интермодуляция очень низкая. :yes:
ТИМВАЛ! Не надо болтать чепухой. Ну нельзя измерять IMD подавая только одну частоту. Это полностью противоречит здравому смыслу. Что выискивает алгоритм, заложенный в программе, в качестве второй частоты в Вашем случае - абсолютно неизвестно. Так что, не морочте людям голову.
1 час назад, Alex-007 сказал:
А что вычисляет алгоритм в случае двух тонового сигнала известно?
6 часов назад, I_Avals сказал:
Спасибо! Программу нашёл,но пока что зашиваюсь с выполнением других обязанностей.При первой возможности,обязательно займусь.
что вычисляет алгоритм в случае двух тонового сигнала известно?  - известно, Валерий Сергеевич. Почитайте, хотя бы хэлп Спектралаба. Или, вот - вполне доступное объяснение
Цитата
Вместо синусоидального сигнала на вход подается сигнал, в спектре которого присутствуют только две частоты. На выходе появляются лишние составляющие, вызванные интермодуляционными искажениями. Интермодуляционные искажения показывают, какую часть от основных сигналов составляют лишние гармоники.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Спасибо я умею читать. :)   Спрошу по другому.  Как именно программа "понимает" какие именно гармоники являются суммарными и разностными, а какие это просто естественный "шум"?
А программа не понимает и не обязана ничего понимать. В неё заложен алгоритм расчёта. Исходные данные она "вынимает" из входного сигнала. Тоже, по заданному алгоритму. Если Вы не в курсе - функции генерации и анализа в Спектралабе полностью разделены. Он не знает, что анализирует - сигнал внутреннего генератора или внешнего. Если Вы повключаете все возможные виды измерений, то на любом сигнале, в каждом окошеке будут какие то цифры. Не обязятельно разумные. Разумность, Валерий Сергеевич, ожидается не от программы, а от человека, измерения производящего. Если современный тестер на "Омах" сунуть в розетку, он не сгорит. А чегой то покажет. Но, будут ли это Омы? Так и в Вашем случае - программа не виновата, что Вы меряете IMD на однотоновом сигнале. Она, как и тестер, показывает результат преобразования входного сигнала по заданному алгоритму. Как то так.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вот это уже кое что!  :yes: Так что же мы видим на картинке у Владимира? Тон 1 кГц. и "тон" 2 кГц.  Ведь программа не "понимает" что четная гармоника это не тон, верно?  А вот суммарных гармоник мы у него не видим. не 3кГц не 5кГц не других. Так почему же программа даёт такой низкий показатель ИМД если их нет?:unknw:
А вот на моей картинке они как раз есть! И 3кГц и 5кГц. и даже 9кГц!. Однако показатель ИМД всего 0.003% :D Может поясните ?
Валерий Сергеевич! Что Вам пояснить? Что нелинейные искажения измеряются на однотоновом сигнале и содержат спектральные составляющие, кратные основной частоте, а интермодуляционные измеряются при подаче двух тонов с определённым соотношением амплитуд и спектральные составляющие кратны разности или сумме двух входных частот, а не самим этим частотам? Тем более, я не разработчик программы и не знаю, на основании каких критериев она выбирает из спектра данные для тех или иных расчётов. Задайте вопрос по адресу. Возможно, не откажут.
А, во избежание сомнений, пользуйтесь RMAA. Она ещё и отчёт по измерениям создаст. И думать не надо.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
5 часов назад, тимвал сказал:
Если не понимает, почему не использует эти частоты для анализа в обоих примерах?
Вячеслав Вы помнится упоминали и даже хвалили схему фонокорректора Никитина.  Можете поделиться печаткой?  Буду признателен. Хочу собрать чисто для сравнения, а делать "повторную" работу по "рисованию" не хочется.
