АЛС320А скорее всего
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Всем привет.
Я приобрёл Led Driver 2-12V 300mA.
В нём есть микросхема, на которой написано Z6YL5A2. Не могу найти на неё Datasheet.
Помогите пожалуйста.
Изменено пользователем Zahar
Добрый день. Подскажите пожалуйста название конденсаторов или хотя бы тип. В справочниках керамических и пленочных не нашел. На левом вообще отсутствуют надписи. На правом маркировка 15nK DCD
Похожи на К22-5
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Сто лет такие паяю, и ни разу не задавался подобным вопросом...
Ясность-одна из форм полного тумана.
Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой.
Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз...
Помогите найти адекватный аналог транзистора FCD7N60 (стоит на плате управления бытовой кухонной балалайки). Даташит прилагаю.
fcd7n60_fcu7n60.rar
Изменено пользователем basf1
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
...аналог транзистора FCD7N60 (стоит на плате управления бытовой кухонной балалайки).
Какую функцию выполняет? Если просто ключ управления, то любой 7-10А 650В
просто ключ. включает движок в комбайне
просто ключ.
Ну коли так, то как и говорил, любой с током и напряжением не менее оригинала. Единственно, посмотри уровень управления на затворе, если 5В, то естественно у замены, напряжение открывания, должно быть не выше.
у 7n60 уровни обычные. 9-12 вольт. Так что подойдет любое высоковольтное барахло
я обычно любые диоды с неизвестной (лень искать) маркировкой в отечественных приборах меняю на 1N4148. Пока ни единого неудачного случая замены не наблюдал. Разумеется речь идет о заведомо не ответственных схемах. ВЧ, РЧ, ВВ и прочие ЧСВ требуют уже более внимательной замены
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
