ИК паяльная станция своими руками
4 минуты назад, O5-14 сказал:
И, пожалуйста, как на алиэкспрессе найти эти вакуумные насосы ? По фото не вариант, выдает вакуумные увеличители пениса(
https://ru.aliexpress.com/item/32887744680.html?af=208&cv=0&cn=42py2ywy0qbz0vsjwq1e6r6h43o71sd3&dp=v5_42py2ywy0qbz0vsjwq1e6r6h43o71sd3&afref=&aff_platform=api&cpt=1568899907180&sk=d0fhr5NO&aff_trace_key=0cd12a3c4fb4406695580ba1becea514-1568899907180-00145-d0fhr5NO&terminal_id=7a082f45c14944e3ba4e8356aa7faf73
Спасибо)
И вот такая платка для PT100. Пока что не отмывал от остатков флюса. Использую вазелиново-канифольную пасту, в чем-то похожа по консистенции на "TT", проблем с ней не было.
Посмотрел на ваши платы, и подумал , а как бы я расположил элементы, тем более было свободное время, разъемы на 4 штырька, так понимаю использовали от того , что было? потому как вход термопары два сигнала, один земля один сигнал ( по рисунку на схеме использовали разъем Джек, где R и L получилась земля). А выход три , питание, земля и выход усилителя термопары.
PT100.lay6
6 часов назад, DmitriyChel сказал:
Вопрос, а почему решили использовать PT100 для верха, а не термопары типа "К"
Пока не заказывал модули AD8495, закажу позже.
3 часа назад, DmitriyChel сказал:
Так уж вышло. Если уж и будет PT100 стоять, подключать другим разъемом буду, к примеру рпм7 РГ1Н.
4 часа назад, DmitriyChel сказал:
Процессорную и силовую не видели еще со стороны дорожек)
Проверял только "мозги", индикатор показывает, динамик пищит) Когда дойдет до силовой части, утюг+лампочка для проверки тогда ?
4 часа назад, O5-14 сказал:
И для верха и для низа лампочка пойдет,зачем вам еще утюг?
Мде талант видно старая школа.
59 минут назад, ncbelov сказал:
Спасибо. Для ЛУТ'а покупать пачку глянцевой бумаги жаба душит)А на обложках от "теле7"(чего дома всегда имеется) нестабильно.
Если эти платы нормально будут работать, переделывать не буду, даже когда лазерник прочистят.
А вот для одного девайса придется DipTrace расчехлять, 133:D серия как-никак.
1 час назад, ncbelov сказал:
зачем вам еще утюг?
Думал на большей мощности, "приближенно к реальным условиям".
9 часов назад, O5-14 сказал:
Я использую LOMOND MATT(0102030)25листов А4 120gsm всегда стабильный отпечаток.
Оно или работает или нет середины нет.Будут все нагреватели посмотрите в реальных условиях.
И так я повторил тоже, и заметил одну особенность, в режиме "Авто" ставлю температуру низа например 130 а у меня вылетает до 150 (верх пока не включаю) дальше не держал выключал, модули на AD использовал готовые и дорабатывал согласно описанию, верх и низ используются ик нагреватели не керамика, ничего практически не греется и не горит, и ещё когда запускаю термопрофиль (любой) то низ не греет, только верх так и должно быть или что то не так?? Заметил что надо включить низ, плата прогревается и потом включаю термопрофиль, немножко неудобно нельзя ли прошивку сделать так чтобы включил термопрофиль - включился низ на заданную температуру, потом подключается верх, и по окончании со звуковым сигналом она отключалась, а тут запищало и продолжает дальше работать
‎20‎.‎09‎.‎2019 в 18:32, O5-14 сказал:
А что то на силовой плате не увидел ТК20A60U, или он вынесен отдельно?
2 часа назад, DmitriyChel сказал:
Присмотритесь внимательней!! там есть дорожки но не просверлены и не впаян транзистор!!
И так на мой Вопрос никто ответа не скажет?? У кого подобный проект как работает?? Так же?? или у меня что то с прошивкой?? Может прошилось не правильно, прошивку заливал от 4uvak из шапки https://cxem.net/master/116.php рус.
3 часа назад, Бельо Михайло сказал:
У меня после отключения профиля верх начинает жарить на полную катушку.
47 минут назад, виктор холопов сказал:
Такого не замечено,единственно когда собирал станцию и не было источника по размерам,подключал от лаболаторного БП так вот если выключить 5 вольт питания микроконтроллера а сила под напругой 220в,то верх начинает жарить на полную(особенность схемы на транзисторе)чуть плату так не убил хорошо нагреватель в сторону не забыл отвести.
Изменено пользователем ncbelov
‎23‎.‎09‎.‎2019 в 00:57, Бельо Михайло сказал:
Звуковой сигнал происходит при достижении нагрева запрограммированного в термопрофиле, после чего не помню точно по времени происходит удержание платы при той же температуре, чтоб прошел процесс пайки, а дальше по профилю температура идет на спад, посмотрите графики термопрофиля, я понимаю что программа писалась по ним. Насчет детальки , да отверстия нарисованы, не просверлены потому и задал вопрос.
по вопросу про режим авто попробую сегодня поиграть на донорах, завтра отпишусь.
Хорошо, я же тоже пока что настраиваю и практикуюсь на донорах пока пойму как это работает, А то мою IR-8500 молния убила, контролер PC410, убит проц и память на нём, так я решил её переделать из керамики на ИК нагреватели и заодно под этот проэкт сделать, а то новый PC410 надо ждать месяц а то и два из китая, а этот я спаял за три дня на скорую руку, и всё работает, вот только настроить правильно надо!! Вот только хотелось бы чтобы Профили выполнялись автоматически если это возможно, а то здесь я вижу надо включать в ручную низ, когда плата прогревается тогда уже профиль догревает верхом до нужной температуры, согласитесь не очень то и удобно, я на своей  IR-8500 пока работала, профиль настроил и там скажем от 5 до 15 минут зависит от настроек профиля можно скажем чип отреболить, а тут сиди возле неё и контролируй.
23.09.2019 в 14:58, Бельо Михайло сказал:
Просто не впаян) Надеюсь, никуда не выкинул радиатор от останков скорее всего Б5-48. И кстати, БП для уменьшения помех будет линейным)
16 часов назад, Бельо Михайло сказал:
А в чем проблема,берете исходник он тут был и пишете программу как вам удобно.В автомате или еще как.Эта паялка для дома а не для сервисного центра.
Как и обещал провел испытания на своей станции, ну как говорится все по порядку.
1. Низ в автомате, термопара подключена на низ, температура выставлена 130 градусов, весь нагрев не снимал, тока уже при подходе к 130 градусам. Хотел разместить видео, но оно вышло большим 145 мегов. Опишу на словах, при достижении температуры 130 нагрев остановился, один раз поднялся до 131 градуса, после опустился до 128, и все держался на этом уровне. Поэтому могу говорить, что в автомате температуру держит.
2. Про работу термопрофиля в автомате, две термопары верх и низ,  да тоже включил 4 термопрофиль, работал только верх, низ в режиме отключен (фото). Да единственное в автомате надо процент мощности ламп настраивать нажатым энкодером при включении питания станции, а то у меня было 89, лампы включились почти на полную. Выключил перенастроил.
3. По поводу окончания термопрофиля, При достижении температуры 225 звуковой сигнал, 10 секунд на одной температуре, потом сигнал и автоматическое отключение верха. Ну и кто то писал, что сокет пластик расплавило, коли игрался снял сокет, ну потемнел, но нет следов плавления (фото).
Провел эксперименты на своей станции, а вопрос мучал а почему же так, и тут я подумал, что все кто начал собирать берут информацию только касаемо второго уже доработанного варианта паяльной станции, забывая про первый вариант. А в свое время тоже были вопросы, но не регистрировался пытался разобраться сам, проштудировал все странички, прочитал про первый вариант, А в первом варианте было свое очень хорошее видео, с инструкцией можно сказать, и вот сейчас пересмотрев его, я сообразил алгоритм работы термопрофиля. Нижний подогрев работает в двух режимах, либо вы выбираете режим автомат и ставите температуру поддержания низа, для этого необходима нижняя термопара, второй вариант подбираете вручную коэффициент мощности ламп, который будет держать плату на одной и той же примерно температуре, но уже без использования термопары низа. И что главное низ всегда включается в ручную, не зависимо от термопрофиля. А вот термопрофиль работает в автомате и управляет только верхним нагревателем. Вот и вся кухня. Сам с самого начала использую вариант автора с одной верхней термопарой.
Блок питания. Осталось буквально несколько штрихов. Во многом схема похожа на авторскую, тот же дроссель между двумя стабилизаторами например. Хотя не совсем понимаю, для чего дополнительная обвязка для 7805, ну да ладно, пусть будет. Диодный мост поставил КЦ303Н1, потому что надоели однообразные черные^_^
Очередное тестовое включение будет в составе БП - мозги - усилитель PT100 - энкодер - звук. Пока без силовой части.
Небольшой вопрос, резистор какого номинала можно подключить как эмулятор датчика PT100 ?
5 часов назад, O5-14 сказал:
Обвязка, чтоб на выходе было не 5 В, а 5,12 В, автор описывал, если не соврать, что данное напряжение дает более точные показания температур, оно критично только для усилителей термопар, для остальной схеиы питания , это просто отклонение от 5В
1 час назад, DmitriyChel сказал:
это связано с разрядность АЦП МК,хотя можно и 5В подавать,но может быть расхождение в градусах 1-3 не помню точно.
Без подключенных датчиков мигает. Так и должно быть ? Пока там платки для термопар придут...
Температурный датчик только такой пока что, нормальный кабель еще припаять надо. Для теста с лампочкой сойдет.Я думаю.;)
5 минут назад, O5-14 сказал:
Да не, всё должно нормально гореть. Наверное чё то с питанием.
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
