Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
при чем тут смазка) вам нужно чтоб ржу разьело - соединение болтов и т.д. а также грязь - никакая смазка вам не поможет - моторным смазываете) когда ржавый болт нужно выкрутить
Только что, Артём Тюхтюн сказал:
Мне не нужно.
Ему не нужно.:lol:
Только что, BAFI сказал:
Кипяток в помощь.
вы еще типы ключей обсудите и какой рукой лучше накидывать и какой крутить, стоя или сидя, после перекура или размявшись, а так же пункты инструктажа по технике безопасности и каску не забыть одеть
и после всего этого я обещаю продолжать думать о вас как о нормальных людях
2 часа назад, mail_robot сказал:
...и после всего этого я обещаю продолжать думать о вас как о нормальных людях
Нормальные люди на форумах не сидят...  Вам придётся думать о нас, как об увлечённых.
Изменено пользователем noise
На "Казусе" зашёл разговор об простейшем счётчике оборотов, для простого самодельного моточного станка.
Как то попал в руки, для ремонта электронный шагомер, ... "Постучал в бубен" -  шагомер заработал. Считать шаги - неинтересно, куда бы его ещё приспособить для полезного применения?  И понадобилось мне намотать первичку на слаботочный трансформатор (что то около 3000 витков), станок промышленый - ничего интересного, и тут на глаза попался только что отремонтированый шагомер.
У правого конца оси закрепил ролик, саму ось правым центром  зажал не по центру, сделав искуственый эксцентриситет, через ролик кинул подпружиненую петлю, второй конец пружины закрепил на станине станка, скотчем шагомер прикрепил к примерно середине пружины и включил станок..., до 10 оборотов в секунду шагомер уверенно справлялся с поставленой задачей, без пропусков считая "механические шаги" - обороты (сравнивалось со штатным счетчиком).
По окончании намотки, разница была всего в 10 витков.
Вот так за пару минут был сделан довольно надёжный счётчик оборотов для намоточного станка.:), при полном невмешательстве  в "детекторную часть" "счётчика оборотов".
Дальнейшего развития тема не получила, поскольку интерес - удовлетворён, а на станке имеется свой хороший счётчик.
С уважением, Сергей
По этому же вопросу.
Недавно попался на Али счётчик, который надевается на палец, стоит копейки и может пригодиться.
Подумал, что жене может пригодиться, когда считает петли при вязании, да и мне, когда нужно считать витки при разматывании катушки транса. Купил парочку.
Раньше рисовал на бумаге палки карандашом на каждый десяток, потом считал их, а тут кнопочку нужно всего лишь на пальце нажимать, но ещё не попробовал.:crazy:
Можно приспособить его и к намоточному станочку.
Вот ссылка:
https://ru.aliexpress.com/item/32854823413.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.321d4c4dCvEFUJ
Есть у китайцев и с подсветкой и посложнее на 5 независимых.
По счётчикам.
Смотрел я на  механические счётчики по типу шагомера для своей ручной крутилки,сначала "загорелся" потом дошло - работают они только в "одну сторону",а бывает мотаешь..мотаешь и раз....накосячил, нужно "немного" отмотать - всё !!! приплыли,считай отмотанное  сам .Плюнул->калькулятор+геркон+магнит,для редких работ вполне хватает.
Единственное неудобство - при перерыве уходит в спячку с сбросом(промежуточный результат приходится записывать).Есть у меня "правильный" :rolleyes: калькулятор,который не уходит в спячку -  Искра 122 обзывается :).
Но прислюнивать эту дуру к моталке ( которая сама в два раза меньше калькулятора) не отважился.:huh:
Изменено пользователем TLY
А, я как купил себе харьковскую моталку за 7 руб.- тогда большие деньги и не пожалел уже сто раз.;)
Но счётчик  в ней механический, велосипедный, без сброса - единственный недостаток, остальное одни плюсы.
Сейчас барыги у нас за неё хотят как за крыло от боинга.
Увидел такую на радиорынке - спрашиваю сикока ? Ответ 2тыщ :shok: - глаза себе пальцами на место вправлял :D
Я хотя и "старый",но с головой ещё пока дружусь.Из говна и палок за час сделал самодельную - ей и пользуюсь от случая к случаю.
А почему нет сброса ? Должен же быть.
42 минуты назад, TLY сказал:
Из говна и палок
Из мотора "дворников" от "Газона".
Ну, не за час, но мы тоже могЁм. Иди мОгем?
Я электрофикацию( "всей страны" :)) не делал,так что всё примитивненько
Четыре уголка\шпилька\два болта\гайки\подставка из мдф.
На фотосессию помощница прибежала :D
2 часа назад, TLY сказал:
сикока ? Ответ 2тыщ
Недавно, в связи с поломкой счетчика у семирублевого, приобрел такой же на мешке за семьсот плюс двести пересылка.
13 часов назад, mail_robot сказал:
Как раз вчера по ЦТ показывали как запатентовали зимние ключи с подогревом, но самое главное красного цвета.:D
:)подключается педаль от швейной машинки
Для плавного пуска мотора -обычный термистор.
Изменено пользователем Sergej
Как восстановить сгоревшую дрель, переделав ее с 220 В на 12 В
Замена сгоревшего статора постоянными магнитами.
https://sdelaysam-svoimirukami.ru/5658-kak-vosstanovit-sgorevshuju-drel-peredelav-ee-s-220-v-na-12-v.html
10 минут назад, Borodach сказал:
Это называется: собрать и выкинуть.
"Лучковая дрель" -  более эффективна.
Лучше достать с полки старую,  проверенную,   дедовоотцовую "мясорубку"
С уважением, Сергей
У меня такая со школьных времён и до сих пор иногда пользуюсь, когда нужно немного посверлить не толстым сверлом.
Только что, Sukhanov сказал:
Надо же... И лежат же у кого-то,  до сих пор, на полке такие реликвии...Походу  у вас дед был тоже мастеровитый.
