Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
22 минуты назад, Falconist сказал:
А я сломавшийся кухонный нож (тоже очень хорошая сталь, стачивал лезвие на алмазном круге - замахался) использую вместо скальпеля...
Попробуйте сточить на обычном круге... Должно  быть намного легче.
Но, если бы я был доктор, я бы взял с работы десяток нормальных скальпелей, а сломанный столовый нож просто выбросил.
Изменено пользователем Иосиф Калдун
17 минут назад, Иосиф Калдун сказал:
Они денюжку стоят, а медицина нонче дюже бедная... Операции нечем делать, а Вы - красть...
А я всё по старинке. Так и не привык к новым ножам. Беру обломок ножовочного полотна шлифую и обезжириваю. Две деревянные  дощечки шлифую и приклеиваю клеем БФ-2. Летом сушу в духовке, зимой на батарее. Потом  придаю ручке удобную форму и затачиваю лезвие  под острым углом.
Сейчас появились трудности  с клеем БФ-2. Пробовал клеить Моментом - полное гуано.
Только что, vg155 сказал:
:umnik2:
https://www.google.com/search?ei=DJbbXrr3CviHwPAPrp2V6Ag&q=чем+разбавить+клей+БФ-2&oq=чем+разбавить+клей+БФ-2&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFAAWABgqyNoAHAAeACAAQCIAQCSAQCYAQCqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwi6ra3yoe3pAhX4AxAIHa5OBY0Q4dUDCAw
ЗЫ: Сначала была проблема в отсутствии клея БФ-2 ... Теперь проблема в его сохранности. А это значит, что либо клей вообще не нужен, т.к. все палки к полотнам были настолько качественно приклеены, что никак не сломаются, либо нет денег,  или  правнуков.
ЗЫ: Но для коллеги можно поискать и в меньшей таре...
"момент" метал к дереву отлично клеит.Интересно-что мешает сверху надеть термоусадку?:umnik2:
Изменено пользователем Serjmaster
Только что, Serjmaster сказал:
...Интересно-что мешает сверху надеть термоусадку?:umnik2:
Видимо вы сами её давно не надевали, потому и не знаете, что сейчас появились трудности с термоусадкой.
25 минут назад, Serjmaster сказал:
Мне нравится инструмент с деревянными ручками.
Нет такой проблемы. По крайней мере у меня. На ближайшем рынке есть широкий выбор.
35 лет назад был изготовлен этот резак,еще не знали про термоусадку.Две деревяшки,трубка,изолента.
Только что, Владимир Белов сказал:
Понял,эстетика.:)
Вот из такой штуки получается удобный резак. И руки не режет и нажать можно сильно. Используется кусок сломанного полотна. Полотно быстро заменяется. Режущий клюв располагается возле зажимного винта.
https://www.castorama.ru/nozhovka-po-metallu-300-mm-2?gclid=EAIaIQobChMI67Gi77ft6QIVyoKyCh1c2QZAEAQYASABEgIB7PD_BwE
Химическое меднение стальных деталей своими руками
Этот способ достаточно прост, не потребует электричества, и с легкостью может быть повторен в домашних условиях.
Материалы.
— Медный купорос (100 г)
— Дистиллированная вода
— Средство для мытья посуды на щелочной основе
— Спирт
— Пищевая сода
— Аккумуляторный электролит
— Наждачная бумага, ветошь.
06.06.2020 в 15:04, Falconist сказал:
Сделать что-то наподобие раскрывающихся лепестков, адаптивно охватывающих головку винта.
Ненадежно это и непрочно. Вот более надежный способ:
А если серьезно, то такую отвертку сделал когда-то давно припаяв шуруп, чтобы намечать отверстия для вворачивания советских шурупов.
Иногда бывает нужда выдрать микросхему с ПП или резистор....(выводные детали), а рук просто не хватает (ну почему у нас только две руки?).
Я применял вот такую приспособу: Конструкцию, я думаю, обьяснять не надо, скажу лишь, что этот "рычаг" сделан из пружинной проволоки и удобен тем, что держу плату левой рукой, одним пальцем нажимая на плечо "выдерги", а правой рукою - паяльник...прогреваю контакты.
Обычно такую операцию проводят с помошью пинцета или кончика ножа, но такая "выдерга" удобнее. Недостаток? Они у меня где то затерялись...
55 минут назад, Александр2 сказал:
Вот более надежный способ:...... такую отвертку сделал когда-то давно припаяв шуруп, чтобы намечать отверстия для вворачивания советских шурупов.
Возникла подобная надобность для типа   корпусных работ - разметка и начало захода под саморез, воизбежание скола у края ... Не стал "портить" отвёртку, а подобрал длинный саморез  (нужного диаметра и шага) попилил минидрелью три продольных пропила 120 гр относительно друг друга (для лучшей "нарезательной способности") , срезал шляпку  получившийся  "хвостовик" заточил под 3-х гранник, и "Т" образно посадил на клей в ручку (обработаный обрезок от древка швабры), на концы ручки , так же на клей посадил зенкер и крестовый биток (магнитный держатель для битков)...
Однако, таки  лучше один раз увидеть :
 - получился довольно удобный девайс 3 в 1, для специализированой работы: разметка с начальной нарезкой под будущий саморез, зенковка поб потай и финишная поддтяжка вкручиваемого самореза.
Полчаса работы, а времени и нервов (всегда под рукой самое нужное)  сэкономлено в процессе эксплуатации - мама не горюй.
С уважением, Сергей.
ашипки
50 минут назад, Анатолий1 сказал:
что плоская отвертка под брюхо ИМС или пинцет-остронос под пины - и все выпаивается и так без проблем.
А мне очень-очень понравилась приблуда, которую посоветовал Falconist в виде колечка из скрепки с крючком, надеваемое на палец. Реально очень удобная штука, за что ему большое спасибо. Единственное- скрепка мягковата, иногда крючок, который я сделал острым и очень плоским для доступа в самые маленькие щели между деталью и платой разгибается.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
24 минуты назад, Vovik13 сказал:
Единственное- скрепка мягковата,.... разгибается.
Лучшая  "скрепка" для подобного крючка (и много ещё для чего) - из спицы зонта!!!! Тонкая, прочная, местами уже подплющенная, и даже с дырочками... Хоть иглу делай, хоть крючок, хоть часовую отвётрку, хоть выдергу, хоть шило....
Сергей, спасибо, что напомнили про зонтик. Но я взял не спицу- она слишком толстая для этого, а в том зонтике, что попался мне под руку, стоят ещё тонкие проволоки. Они диаметром как скрепка, но очень крепкие. Только что сделал и опробовал. Очень хорошо получилось.D88E8ED1-5BF5-44F0-9140-A15036BFE5E2.thumb.jpeg.0d1fc37de91556788bd9d0294b5c4b1e.jpeg
У кабельщиков можно разжиться стальной струной для протяжки кабелей в гофрах. Сталь хорошая, по диаметру меньше, чем в зонтиках. После монтажа десятки/сотни метров такой струны уходят в мусор.
Я свою приблуду делал из пружинной проволоки, то есть берем пружину, диаметр проволоки примерно 1 мм, одеваем на стальной стержень (отвертку например), Конец отвертки в тиски и тянем за проволоку. Разматывая пружину. потом надо её, проволоку ,выровнять на наковальне и согнуть как надо пассатижами. Она упирается, сталистая...но зато потом будет крепкий рычаг - выдерга. Из скрепки делать бесполезно = мягкая очень.
