Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
7 минут назад, asvetp сказал:
@baza3812 В дополнение к посту shonty могу сказать, что в программе с часами и термометром не предусмотрено отключение усиления басов. Укажите точную версию программы и я добавлю такую функцию в программу.
Radio_M8_N5110_RTC_DS1820_v3 ,огромное спасибо вам!
31 минуту назад, shonty сказал:
Столкнулся с такой же проблемой, встраиваю приёмник в корпус от "Океан". Усилитель и блок тембров спаял сам. Басы программно отключил, но в динамике всё равно: тррр-тррр...
Тембром НЧ можно убрать, но он тянет за собой и средние..
Думаю нужно отрезать басы разделительным конденсатором на входе УНЧ. Ёмкость снижать.
А вот на наушники играет классно и ни чего не трещит.
У вас скорее всего проблема в земляной развязке,земляная петля где то
1 час назад, baza3812 сказал:
добавить кроме басов,например режим стерео-моно,регулировку контраста
Вряд ли для этого всего хватит памяти микроконтроллера. Часы и термометр тоже требуют немало ресурсов.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
7 часов назад, baza3812 сказал:
В приёмнике стоит динамик 2ГД-40А. Не отвечают эти динамики современным требованиям. Руки дойдут - уменьшу емкость, подрежу низкие.
А "земляные петли" - это из области аудиофильских предрассудков :)
Ну вам виднее  shonty)
2 часа назад, asvetp сказал:
Жаль конечно,что памяти не хватит
@baza3812 Сейчас набросал черновой вариант программы, похоже на то, что памяти должно хватить.
Раз уж заговорили о bass boost и искажениях по НЧ...
Я этот вопрос оставил на потом, когда придут tiny2313 из китая, все модули будут собраны, и собирался заняться подбором разделительного конденсатора и режима st-by и mute усилителя в самом конце...
Обрезание нижних частот рассчитывается по формуле:
f=1/(2*3.14*R*C)
Смотрим "родную" схему от океана:
 Так как входное сопротивление К174УН7 равно 50k, то в совокупности с R14 они дадут ~33k
Считаем частоту обрезки НЧ: F=1/(2*3.14*33*10^3*68*10^-9)=71Гц
Теперь о моём усилителе (так и спаял, как в даташите):
Входное сопротивление усилителя 30k
Считаем частоту обрезки НЧ: F=1/(2*3.14*30*10^3*220*10^-9)=24Гц
Опция Bass Boost, вроде как, усиливает басы но не режет, по этому при отключении Bass Boost разницы в искажениях на родной динамик от океана (2ГД-40А) я не ощутил. Хотя при смене динамика усилитель показывает не плохие результаты. Что даёт RDA5807 на выходе - даташиты так же умалчивают. Кроме того могут быть различия при использовании RDA5807FP и RDA5807M
Поэтому, когда буду окончательно заниматься усилителем, буду резать низкие в район 100Гц.
Как то так... может кому пригодиться...
Радио любители, доброго всем времени суток, нужна помощь!
Для изготовления FM/УКВ/СВ Приёмников, на основе всевозможных модулей, плат, б/у плат нужен унч, просьба помочь, сам Lay6 слаб, нужно разработать универсальную плату унч с регулятором громкости, с максимальной площадью земли, помогите плиз, спс.
Пример снизу. Схема внизу, спс за участие.
XH-M551-18W-DC-AC-12V-Mono-amplifier-board-TDA2030A-Monaural-audio-amplifier-board.jpg
amplificador-mono-10w-rms-12v-tda2003-modelo-2019-D_NQ_NP_808895-MLB31148692870_062019-O.webp
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
@BELORUS1 Если Вы собираетесь самостоятельно изготавливать радиоприёмники, то научиться пользоваться простой программой Sprint Layout совсем не лишнее. На это у Вас уйдёт минут 15...20, после чего Вы сможете разводить простые печатки в ручном режиме.
На основании моего, довольно обширного опыта работы с тюнером RDA5807, могу сказать, что наилучшая чувствительность приёмника во всём диапазоне получается при вполне определённой длине антенны. В случае с подключенным антенным контуром это 50 см. Положение антенны в пространстве, конечно, тоже влияет. В моём случае наилучшие результаты получались при горизонтальном положении когда антенна "смотрит" в сторону радиовышки.
Плата под последнюю разработку (с магнитофоном).ИМХО ,шибко замороченное управление : 1) здесь у меня кнопки криво получились- справа налево  2) возможно просится 5-я кнопка.Маг не запоминает трек при выкл. питания - "мотать" пятьдесят треков ( а случайно удержать кнопку тембр влегкую) грусно.Схема работала при уменьшении питания до 3,2в, если дотянет до изготовления корпуса буду делать под 3,7 литий ампера на 3.Козырный винт стягивает дисплей - плата гнутая , гаснет ( на памяти уже третий такой).Сан Палычу спасибо огромное., печатка прилагается
приемник RDA5807 скан MP 3 .lay
Здравствуйте,  andreika123m!
Спасибо за фотографии и печатную плату,  дорожки на которой расположены очень рационально и имеют минимальную длину.
Какую команду, по Вашему мнению можно было бы назначить на 5-ю дополнительную кнопку?
Судя по печатке, Ваш контроллер тактируется внутренним RC-генератором. В связи с этим у меня вопрос: не было ли у Вас проблем с надёжностью связи с МР3-плейером?
Что касается запоминания номера трека, то я  думал и работал над этим. Дело в том, что в данном плеере есть возможность проигрывать любой трек, но при этом все треки должны быть пронумерованы. Мне показалось, что нумеровать большие списки файлов очень скучно, особенно если принять во внимание, что это нужно делать каждый раз при перезаписи музыки и на каждом носителе.
вроде проблем со стыковкой не возникло( на сколько гонял плату) , дальше посмотрим, на пятую педаль перекл, маг-радио +может быть ,долгое удержание- меню
Всем хорошего настроения. У меня просьба для участников, если выкладываете плату и фото устройства, то прикрепляйте  и прошивку, лучше в архиве. Для желающего повторить иногда проблемно найти прошивку под данную версию устройства.
andreika123m   - печатка понравилась, я в подобных случаях дорожки к кнопкам веду через перемычки, если не понравится расположение кнопок, то запаиваю перемычки кнопок как мне удобно., не всегда красиво выглядит на плате, зато универсально
4 минуты назад, andrusha152 сказал:
Ага, и схему. То есть весь проект по новой.
Ну можно и ссылку на страницу, все таки легче будет желающему повторить.
Наконец, закончены работы по обновлению программы радиоприёмника с часами и термометром, о чём просил  baza3812.  В программу добавлено переключение усиления басов, переключение режима воспроизведения моно-стерео и регулировка контраста. Пришлось ввести меню и полностью переделать и наладить программу, поэтому на всё это понадобилось много времени. Большую помощь в наладке программы оказал уважаемый master90, который сутками тестировал радиоприёмник на специально для этого изготовленной печатной плате. Огромное ему за это спасибо!
Радиолюбители, которые ранее собрали приёмник по версии Radio_M8_N5110_RTC_DS1820_v3, могут загрузить новую программу вместо старой т.к. схема приёмника не изменилась.
FM_M8_5110_RTC_DS18B20.pdf FM_M8_5110_RTC_DS18B20.ZIP
Изменено пользователем asvetp
исправление
