Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
Так как мне первому выпало счастье познакомится с приемником "FM_M8_N5110_RDS_DFPlayer_Bat" печатная плата уже готова. Там отсутствуют некоторые детали, например усилитель 8002. Для испытаний я пользовался усилителем DFPlayer а. Печатка как есть, использовал для тестирования.
FM_M8_5110_RDS_5807M_DFPayer V1.lay6
Небольшая статейка по применению К561КТ3
Коммутатор аналоговых сигналов на К1561КТ3.docx
Помогите пожалуйста схему правильно перевести в однополярное питание.
Ув. asvetp,собрал Ваш приёмничек по сх. со стр 146, и всё было хорошо но вот однажды часики стали убегать то вперёд то назад аж до 2х часов в день, выпаял DS3231 и приёмничек перестал работать, да оно и понятно, так вот вопрос: а можно ли собрать прошивку, такую же, но без DS3231, от неё всё равно не очень большая польза? Заранее благодарю.
Ув. asvetp, собрал приёмничек по Вашей схеме со стр. 146, прекрасно работал первое время (около 2х месяцев), но вдруг часы стали дурить, то убегут на час, два вперёд, то отстанут. Выпаял DS3231, но разумеется приёмник перестал работать и вот вопрос: а можно ли пересобрать прошивку так, что бы всё осталось так же, но без DS3231? , дело в том, что прошивок то много, но как правило либо кнопки на другие ножки контроллера, либо энкодер, уж очень не хочется переделывать ПП. Заранее благодарю.
Очередной опус на тему приёмника со страницы 162.
     Поняв, что динамик с бумажным гофром звучит хуже чем динамик с пропитанным гофром, а тот звучит в свою очередь хуже динамика с мягким гофром и 3-х дюймовый хуже 4-х дюймового реши попробовать собрать приёмник с разделением по НЧ и СЧ.
     Собрал два одинаковых корпуса, один думал собрать на заказанных на али трёхдюймовых динамиках 2-е штуки на левый и 2 на правый суммарным сопротивлением 8 Ом, но как оказалось 3-х дюймовые даже в паре звучат хуже одного на 4-е дюйма. Вот так и получилось два одинаковых корпуса.
     Вообще-то не люблю собирать звуковоспроизводящие устройства где узлы питаются от одного источника питания т.к. легко можно замутить петлю по земле и мучения обеспеченны. Для пробы развёл плату фильтра по принципу «так разводить нельзя» это версия 1 и после  его установки оказалось, что фон НОЛЬ. Как говорил в наличии два корпуса где разводка между платами произведена абсолютно идентично, но установка фильтра СЧ,НЧ во второй корпус показала, что не всё так просто. Второй приёмник ощутимо зафонил. Почему такое произошло-не знаю, ведь оба приёмника собраны на одинаковых платах.  Затем появилась разводка 2, потом появилась и 3-я плата фильтра. Теперь стало получше, но …, может из-за того, что в фильтре вер.1 TDA3810 подключается ко входу УНЧ (в TDA3810 предусмотрена задержка подключения сигнала на выходе) хотя НЧ-то канал не имеет такой задержки, а ни фона не переходные процессы не слышны вообще. В вер.3 фона сейчас нет, но переходные процессы явно слышны. На прилагаемых платах предусмотрены места для установки входных и выходных конденсаторов можно устанавливать на выбор или на входе или на выходе платы. На плате УНЧ предусмотрена установка разрывающих земляной провод резисторов по сигналу их можно не ставить. На платах понатыканы RC цепи по питанию. Плата СЧ,НЧ вер.3 двухсторонняя, вторая сторона только под сигнал объединена с питанием только в одной точке, так же разведена и плата приёмника.
     В приёмнике заменил транзисторы VT1,VT2,VT3 на 2N7002 вообще без обвязки, а VT4 сделал составным c применением любых N-P-N транзисторов. Так можно применить любой П-канальный транзистор.
     Полную схему приёмника рисовать не стал т.к. мог опять что-нибудь напутать, но есть монтажная схема где видно, что применена последовательная схема разводка питания, т.к. длина проводов питания и сигнальных примерно равна да и не нравится мне лично разводка звездой вне платы.
     Блок питания прикручен только на два винта спереди, а задний конец платы входит в салазки. БП установлен в свой отделённый от основного корпус.
     Рисунки печатных плат в архиве. В архиве ссылки где покупал комплектующие. В плане собрать одноканальный приёмник на динамике 5 дюймов но вот они ватт этак по 15 и более и поэтому придётся подрезать центрирующую шайбу. В приёмниках с питанием от 7,4 вольта на 8-и омную нагрузку лучше звучит TDA7052A чем 7056В. Возможно в приёмнике левый и правый динамики лучше было бы подключить к TDA7052A, но по честному подустал я.
     Спасибо автору за замечательные разработки.
стр.172 FM_M8_GMG12864_RDS_MP3_Bat.rar
VT1,VT2,VT3,VT4
Изменено пользователем nefedot
Да,  работа проделана огромная! Спасибо nefedot за то, что поделились своим опытом разработки аудио-системы и за Ваш большой и содержательный архив, в котором собраны все материалы по данной разработке. Думаю что эти материалы будут интересны  и полезны многим радиолюбителям. Мне то уж точно.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Переделал программу приёмника с цветным дисплеем ST7735. Из программы убрал функции часов, как просил @Alex30954 . Немного изменил функции кнопок для удобства управления. Теперь в основное меню можно войти по длительному нажатию кнопки управления подсветкой, а не по нажатию двух кнопок V+ и V-, как ранее. Программу проверил на своём макете. Вроде всё работает нормально.
FM_M328_ST7735_DS18B20_RDS_bat.hex FM_M328_ST7735_DS18B20_RDS_bat.pdf
asvetp, очень благодарен за прошивку, буду тестить и пользоваться.
nefedot, скачал Ваш проект, задумка хорошая, замах на какой-то стерео комплекс, всё бы хорошо, но вот ни один файл lay6 не открывается, точнее он открывается, но поле пустое, каким Sprint-ом Вы пользуетесь ?
Уважаемый @nefedot ! С интересом посмотрел Вашу работу - достойно уважения. Понравилось применение достаточно мало используемых микросхем L200CV и ICL7660. Все-таки питание ОУ нужно делать двухполярным. При использовании стерео можно было упростить конструкцию, уменьшив количество усилителей до двух. А ВЧ динамики подключать через конденсатор. Хотя разделение на полосы по входу более правильное, но в конструкции с батарейным питанием лишнее потребление уменьшает время автономной работы. В большинстве автомобильных динамиков  сделаны отдельные выводы для катушки НЧ+СЧ и отдельные выводы ВЧ.  Ну все равно Вам решать, как делать. Работу Вы провели огромную.
9 минут назад, Александр В сказал:
ICL7660
Просто для информации. Прикупил на Али такие tps60403dbv, правда в деле ещё не пробовал.
Ещё интересные HX4002 и HX4004.
tps60403dbv.pdf
Изменено пользователем FOLKSDOICH
Не нашел ничего умнее чем применения L200CV т.к. приемник можно питать от транса и одновременно заряжать акк. и всё это внутри корпуса. Второй вариант-внешняя зарядка. По моему первый вариант предпочтительнее. Вот со столетней 7660 проблемка, т.к. создана для создания отр. напряжения для процессоров и при использовании в аудио аппаратуре при увеличении нагрузки может начать шуметь из-за низкой частоты работы. Для этих целей есть мс работающие на частоте несколько сот кГц таких у меня в то время не было. Присматривался к разным оконечникам, но 3 TDA7056B имеют 36 мА х.х. Для стационара можно было бы подобрать что-то и  покруче с всякими доп. функциями. Частотное разделение вход-выход проще, чем настройка RLC на динамиках.  Создание двухполярного питания для ОУ точно не гуд т.к. в однополярке сигнал адио всегда сдвинут вверх на 1/2 от GND питания (в общем введение двухполярного питания не рекомендуют).  Есть простые схемы включения ОУ для однополярки (в чём я не пру как вы поняли по схемам выше).
Сегодня в первый раз столкнулся с "Укажите данные для таможенного декларирования" при заказе деталей на али. Как оказалось всякие ИНН и пасп. данные в документе уже есть нужно лишь подтвердить введя данные из письма которое пришло ранее. В общем какой-то новый бред.
В приемник ставить преобразователи питания я бы воздержался. Делал приемник с дисплеем на семисегментных индикаторах с динамической индикацией - помех море, чувствительность никакая и на даче не заработал. Даже экранировка не помогла. А ведь тоже RDA5807M.
2 часа назад, nefedot сказал:
С этим спорить не буду. Любая реактивная нагрузка на выходе усилителя ведет к дополнительным искажениям, достаточно подключить осциллограф и убедится в этом. При проверке усилителя обычно вешают резистор большой мощности, а правильно нагружать на эквивалент нагрузки со всеми индуктивностями, емкостями и резисторами. Полученная картинка синусоиды на разных частотах может неприятно удивить.
А вот все приемники @asvetp  прекрасно работают и на даче и в городе. Правда на даче слабые станции требуют хорошую антенну.
Появилася мысля в простых УНЧ где нет всякич мутей и слипов для исключения переходных процессов на динамиках устанавливать  плату между развязывающим конденсатором УНЧ и выходным конденсатором предшествующей платы между этими конденсаторами на время замыкать на землю скажем с помощью той же 561КТ3 или может ещё что.
Был включен доставший меня 2-ой приёмник и пока я писал про "мыслю" он зафонил. Так как я в нём менял всё кроме блока УНЧ заменил все TDA7056B на как пишут российские  ILA7056B. Нет ни фона, ни переходных процессов после включения т.е. так же как в первом приёмнике. ILA7056B звучат чище чем ТДА. Прошло 10 минут этот гад завыл опять. Ну и дела. Искажения всё растут и растут. Буду разбираться завтра.
Для вашей системы очень не плохо применить TDA7266L. Я в колонке поменял сгоревшую XPT9911 на эту TDA, благо места там полно, прекрасно работает, питание 7,4.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
