А там тумблер на три положения между дисплеями. А управление приёмником двумя качелями справа от диспа. Про дисплей - тупо запараллелил. Хотел сделать коммутацию на ключах, но обошёлся развязкой питания на шоттки - работает.
Edited by geniv82
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Печатная плата исправлена по замечаниям Александра В и частично bulat943. При наведении курсора на элемент высвечивается его номинал. Отключение УНЧ добавлять не стал, т.к. у меня для защиты от разряда батареи стоит модуль TP4056.
ST7735_ датчиком температуры и контролем заряда исправленная.lay6
  • 2 weeks later...
Приветствую всех присутствующих!
Давно не заходил на эту тему, а тут столько всего интересного появилось!!! Автор МОЛОДЕЦ!!!
Не удержался собрал и я приемничек по схеме с 87 стр., по моему это самая "насыщенная" конструкция, все работает, но есть маленькое НО, тех МР3 проигрывателей уже нет на Али, в смысле они есть, но уже не те. Пришла плата, но контроллер другой GPD2846A (на м/с маркировка AB22A792647.1-82), и управление другими уровнями: NEXT-0.43V, PREV-0,73V, PAUSE-0V.
Для сравнения при нажатии кн.V+-0.82V, V- -0.33V. , поэтому плеер управляется только по рег.громкости, да и то наоборот + это уменьшение, а -это увелич.громкости. Я понимаю, всех "хотелок" не исполнишь, но если будет возможность и желание, может быть получится подкорректировать ПО под этот вариант проигрывателя.
Все верно, но вопрос управления MP3 плееров был позднее пересмотрен. В последующих конструкциях были применены ключи для управления MP3. Поэтому вопрос управления плеером перестал зависеть от его прошивки и модели. Посмотрите стр.170 и далее.
Александр В
Спасибо за ответ, такой объем информации быстро не охватишь, но мне интересен вариант с 5807, МП3, часами и индикатором 1306, вот датчик температуры, это по моему лишнее для переносного варианта. Если есть такой набор функций пожалуйста подскажите.
@AlexTEJ К сожалению, нулевой уровень в данной схеме установить не получается.  Даже небольшое остаточное напряжение на выходе порта МК приводит к ложному срабатыванию модуля МР3-плеера.  Поэтому приходится применять ключи на полевых транзисторах.
Не обещаю это сделать быстро, но по мере появления свободного времени и вдохновения, я мог бы модифицировать упомянутую Вами программу и схему с использованием ключей для управления МР3-плеером. Но Вам тогда придётся переделывать печатную плату. Не уверен, что Вас устроит такой вариант.
Edited by asvetp
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2023 г.
Спасибо. Печатная плата, это не вопрос,  было бы не плохо включить этот модуль. Хотя с другой стороны, если это никому кроме меня не нужно, то не стоит и время тратить, мне проще другой модуль купить
Edited by AlexTEJ
22 часа назад, AlexTEJ сказал:
С часами и индикатором 1306 вроде схемы нет, есть с часами, но на других индикаторах. Без часов схем много. Сейчас найти  MP 3 модуль с указанными резисторами управления практически нереально.
Edited by Александр В
дополнение
18 часов назад, Александр В сказал:
Почему нет? А если посмотреть стр 87?
P.S. У меня работает в стационарном варианте.
В 16.11.2022 в 19:21, AlexTEJ сказал:
 Так вопрос как раз об этой схеме.
Только найти сейчас такой MP3 плеер проблема. И если есть перемычка по управлению, а она есть,то и программно вопрос не решить.
  • 2 weeks later...
Приветствую!
Вот еще вариант р.приемника с инд.1306. Давно лежал маленький корпус, все удачно встало.
Питание от Li-Ion аккум., зарядка модуль на 4056, внизу корпуса отв. индикаторов зарядки
В 04.12.2022 в 18:45, asvetp сказал:
@bodiba Сделаю, если Вы найдёте и пришлёте мне в личку даташит на этот дисплей.
А для 5110 можно сделать зеркально.Тогда для 5210 будет правильно отображать.Спасибо!!
            ПРИЁМНИК С ЧАСАМИ И МР3-ПЛЕЕРОМ НА ДИСПЛЕЕ SSD1306
По просьбе  AlexTEJ я занялся обновлением радиоприёмника с часами и МР3-плеером на дисплее SSD1306. По ходу дела AlexTEJ подключился к работе, проверил и отладил схему приёмника на макете и изготовил приёмник на печатной плате.
В программу включена функция поиска станции по её номеру в списке при удержании кнопок настройки, поэтому по сравнению с предыдущей версией изменён порядок управления приёмником. В конце описания я привёл три варианта схем приёмника с различными видами тюнера RDA5807.
FM_M8_SSD1306_RTC_MP3.pdf FM_M8_SSD1306_RTC_MP3.hex
Edited by asvetp
6 часов назад, asvetp сказал:
Есть ли возможность реализации  данного проекта на дисплеях SH1106 и GMG 12864. Все таки SSD1306 маловат. Хочется побольше.
Приветствую!
вот мой вариант пп для выше выложенного проекта. На плате стоит м/с RDA5807FP, по моему опыту это наиболее удобная и надежная м/с приемников этой серии. На плате смонтирован модуль МР-3, отв.для перемычек находятся напротив соответствующих площадок на модуле. (на фото еще не доработанный вариант). Резисторы 100к в затворе ключей можно не ставить, в принципе работают любые н-канальные мосфеты в корпусе сот-23, LC контур на входе приемника тоже можно не ставить, если не будете использовать в качестве антенны провод наушников. В качестве УНЧ применен модуль из китая, но есть и  пп этого модуля для самостоятельного изготовления.IMG_20221205_182737.jpg.e547e0e81d1e0e40a498b64b850a0c4e.jpg
FM RDA5807+SSD1306+МР3.lay6
23 минуты назад, asvetp сказал:
@Александр В А вот дисплей  GMG12864 для батарейного переносного приёмника великоват.
Правильно, но для стационарного сам то!
Вот плата под вариант со стр.172, (я там и м\с DS3231 предусмотрел на всякий случай).
Плата сделана под размер индикатора, кнопочный узел, при установке в корпус можно обрезать и соединить с пп приемника шлейфом, соотв.отв в плате есть и под кнопки и под МР-3 плеер.
FM RDA5807+GMG12864.lay6
