US5MQP, один шел в комплекте с мп плеером,второй "трофейный" от китайской колонки,подходят любые от двд,т-2 приставок и т.д.
Когда-то я писал про....слева Ямаха, а справа РДА, но я как-то прикипел что ли душой к ней в общем. Всегда говорю ВСЁ и опять, что-нибудь хочется прикрутить. В качестве УНЧ пробовал разные усилители и понял, что для мелких при таком напряжение это мостовые. 7052 точно равно по звуку 7056 только разные корпуса. Попытался увеличить напряжение на УНЧ и звучание стало лучше при напряжении даже 10 вольт. Уважаемый АСВЕТП может можно изменить в программе измеритель напряжения для 3-х аккумуляторов для стр. 164 и для последней версии с ОЛЕД которые с МР-3 плеером.
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
Читать подробнее>>
Извините уважаемый asvetp за дурацкую просьбу. Подумав решил не собирать 12-ти вольтовую версию ни на олед. ни на 5110. Уже сейчас получается очень много аккумуляторов.
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.
Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Подробнее>>
РАДИОПРИЁМНИК С ДИСПЛЕЕМ GMG12864
Было много нареканий по поводу качества дисплеев типа Nokia5110, кроме того не всегда эти дисплеи подходят для того или иного корпуса. Поэтому я стал искать замену этому дисплею и, некоторое время назад, приобрёл дисплей GMG12864. Этот дисплей крупнее, чем Nokia5110,  размеры его платы: 63х47мм. Дисплей имеет низкое энергопотребление.
ЖК-дисплей (модуль) GMG12864-06D Ver: 2.2 представляет собой матричный дисплей разрешением 128х64 с размерами изображения 48х25 мм. В дисплее применен драйвер ST7565R (интерфейс SPI). Напряжение питания 3,3 В.
В предлагаемой программе радиоприёмника на базе этого дисплея реализованы те же функции, что и в моих последних приёмниках с МР3-плеерами. Подойдут многие модули МР3-плееров с кнопочным управлением, т. к. в схеме для имитации нажатия кнопок используются транзисторные ключи на полевых транзистора.
Приёмник рассчитан на питание от одного литий-ионного аккумулятора, при питании от большего напряжения нужно установить промежуточный стабилизатор на 5 вольт. На схеме цепи питания показаны условно с переключателем, но выбор конкретной схемы питания, как и конкретного УНЧ остаётся за радиолюбителем.
FM_M8_GMG12864_RDS_MP3_Bat.pdf FM_M8_GMG12864_RDS_MP3_Bat.hex
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2022 г.
Читать статью>>
@bulat943 В приёмнике применяется ATmega8. Это я забыл исправить тип МК. Но в последующих программах придётся переходить на 328-ю, т. к. память забита под завязку, хотя теперь они подорожали.
Edited by asvetp
Мой дисплей GMG12864-06D Ver: 2.2 не работает от 3,3 в,слишком мала конрастность...
Минимум 3,5 вольта,а в остальном-как обычно-все прекрасно работает,спасибо за очередной вариант! (нет модуля мп-3 но он и не нужен-радио хватает с головой)
Edited by bulat943
@bulat943 Не ожидал, что Вы так быстро соберёте приёмник с этим дисплеем. Я почему-то думал, что придётся ждать пока кто-то закажет его на Aliexpress и после этого пройдёт как минимум месяц. Спасибо за проверку программы.
А где же у Вас подсветка дисплея? Буквы должны светиться от подсветки.
Спасибо! Спасибо за очередное улучшение. Как поставлю точку пойду смотреть что за дисплей. Я бы не сказал, что 5110 не надёжны, главная проблема из-за которой воюю с али это качество самого экрана дисплея. Он рабочий, но на нём то синяя рамка или какие-то мокрые разводы. Я заказывал два раза у одного продавана вообще отличные дисплеи. Это чисто дисплей с резинкой и железной рамкой, ну  и разработал под них плату. Если кому-то не в лом и руки чешутся то плата в лэй внизу. Цена сейчас аж всего 102. Столкнулся с тем, что на выходе SP+ плеера не хватает НЧ, а я тут воюю за каждый герц. Есть выход Л.П. но там напряжение в раз 5 меньше. пока думаю куда дальше идти. Проводил опыты с  МС всяких серий, лучей для носимых оказалась TDA7056B = ILA7056B но небольшая разница в КУ, но оказалось что эта мс плохо воспроизводит  весь диапазон на 4-х омный динамик.  У меня абсолютно одинаковые динамики Самсунг на 4 и 8 и вот....Пока вроде всё. Пошёл смотреть что за дисплей. Чуть не забыл. Сейчас у нас есть плеер И ЕЩЁ БЫ в программу влепить таймер на 1 час. И спасибо автору всех этих чудесных штуковин.
Nokia 5110 new 3 (отв.вверху, внизу)(плата дисплея).lay6 Дисплей.txt
Edited by nefedot
Смотрится здорово. Уф-ф придётся перестраиваться на них.
Вот введено управление МУТ на УНЧ и стабилизаторе оно же где-то, что-то занимает в программе. Я это не развожу и мик. пишет батарея разряжена и фьють.
По запросу GMG12864 али не находит.
Edited by nefedot
20 минут назад, nefedot сказал:
PORTС.3 отвечает за контроль питания. Подпаяйте делитель, как на схеме, и "фьють" не будет.
Спасибо! Я эти приёмники дарю, а они ...(хозяева)  и меня этот фьють устраивает. Я имел ввиду управление стабилизатором и УНЧ. Распаяно всё ОК и срабатывает всё ОК. И тут я вспомнил, что раньше были разработки УНЧ с однополярным питанием небывалой крутизны в журналах. Завтра буду искать. Сегодня посмотрю-послушаю вечернего мудозвона и бай-бай. А перепробую всё, что найду. Чуть не забыл, где произрастают эти GMG12864 дисплеи.
Edited by nefedot
4 часа назад, nefedot сказал:
Я не понял для чего это нужно. Опишите Ваши задумки подробнее.
Я заказывал дисплей здесь.  Надо искать по запросу "ЖК-дисплей 12864 12864-06D"
Edited by asvetp
Есть плеер, слушаешь авторскую песню и ... засыпаешь. А дисплей нашел за 206,84 4 контакта. Находится если не писать GMG.  А по вашей ссылке он 13-и контактный.
Edited by nefedot
У меня 13-контактный,там 4 последних контакта не используется-стоит еепром с шрифтами (вроде)
Нашел тот дисплей нокиа 1202/1208 на валдберис
Edited by bulat943
При заказе дисплея с другим названием обращайте внимание на то, чтобы они имели драйвер ST7565R.  Но будет ли работать непроверенный ранее дисплей в моей программе - это неизвестно.
Заказывал несколько подобных чуть отличающихся плееров у разных продавцов, но почему-то пришли одинаковые и только такие. При подключении к приемнику хорошо запускаются и работают.
Posted (edited)
Закал несколько плееров с USB разъемами. Хорошо запускаются при подаче напряжения питания через ЮСБ или от внешнего блока питания 5 вольт. При подключении к приемнику не запускаются, хотя отлично работают при подаче напряжения через любой разъем USB. Пробовал менять полевик на выходе приемника, пробовал разные стабилизаторы на 5 вольт, пробовал подключать стабилизатор после транзистора, пробовал менять конденсаторы до и после стабилизатора но плеер упорно не запускался. Если подключить питание через ЮСБ  плеер запустится, а после подключить разъем приемника отключив ЮСБ плеер работает до первого отключения. Один из плееров стал запускаться после подключения диода шоттки к выводу GND стабилизатора .т.е. напряжение на выходе стабилизатора стало 5,3 вольта, второй плеер стал запускаться только при подключении кремниевого диода. Мне нужен стерео выход с плеера поэтому выходное напряжение снимаю после или до развязывающих конденсатора. При работе плеера в паузах между аудиофайлами слышно какое-то гудение-трещание, но это не возбуждение какого-то узла, а как будто работает какой-то генератор, его слышно если выводить сигнал с вывода SP плеера, но там он еле слышен из-за делителя. Понял, что применение динамиков менее 4 дюймов бесполезно из-за плохого их звучания. Плееры с ЮСБ действительно работают при подключении ЮСБ флешки, работают и с двумя флешками ЮСБ и микро СД причем можно их переключать.
Edited by nefedot
    • Ну это путь тех, кто не хочет вникать в теорию Вот оптимальный график для питания 200 вольт. Оставь резисторы по 10 килоом, а на предварительном каскаде либо подними ток, либо увеличь анодное, таким образом, чтоб на сетке фазоинвертора было 60 вольт. И будет тебе счастье
    • Лан, сегодня на другом канале посмотрю. А вообще мой путь - собирать и измерять. По проектам работают дилетанты Пока от моих манипуляций лампы не сгорели. Лопнула одна - неудачно воткнул в панельку. Кстати, сеточный балансир проверял? Работает? Я тут начал поглядывать в сторону программируемых МК, даже программатор и бздушек atiny13 купил.  Можно наверн что нить придумать для регулировки напряжения на второй сетке в зависимости от тока через лампу.
    • Рабочая точка слишком близко к области сеточных токов. Если характеристики лампы уплыли, то вполне возможно, что рабочая точка была уже при токах сетки. И то, что на схеме на сетке ФИ больше вольт, чем на катоде, говорит в пользу этого. А они скорей всего сильно уплыли, т.к. на лампе падает всего 10 вольт(104 на катоде и 114 на аноде). В любом случае, если б ты сделал по графику, и оставил бы по рассчётам лампе вольт 100-120, то фазик всё бы переворачивал даже при полудохлой лампе. Ну а если нет возможности столько вольт ей дать, то можно было увеличить резисторы настолько, чтоб ток понизился миллиампер до 3-5. Тогда тоже был бы шанс, что всё бы работало. Ааа, так у тебя питание не 280, а 200 вольт. Ну тогда вообще всё понятно  Ты лампе вообще не оставил напряжения тогда  200 - 107*2 сколько будет ? Там красная пунктирная линия должна лежать левее нуля
    • Над сгоревшей мс много не запаянных элементов, очень похоже на шим, возможно киты просто решили сэкономить.
    • Что в общем то ожидаемо. КРАВ бы точнее выразился. Ну да ладно. По сути - вы сморозили глупость, а ответить за свои слова не в состоянии. Ну да бог вам судья. Удачи.
    • Для долговременного питания аппаратуры ионисторы не очень подходят из-за саморазряда. А вот для поддержания питания при пропадании внешнего – очень даже используются. Ионисторы были даже в старых автомагнитолах, для сохранения настроек при отключении АКБ в авто. А сейчас делают автомобильные видеорегистраторы с ионисторами. При отключении питания заряда ионистора хватает корректно завершить запись и отключиться. И, в отличие от li-ion аккумуляторов, ионисторы лучше переживают морозы и жару.
    • Вас это не касается никак. Поэтому я предпочту обратиться в соответствующие  правонарушениям инстанции. Спасибо.
