Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
Уже давно сделано.
В 23.11.2023 в 12:05, O5-14 сказал:
Ещё такой вопросик, по стационарному "FM тюнеру", так назовём.
Вопрос был не о радио для дачи. Предположим, что стационарный для города. А переносной для дачи.
Изменено пользователем standart
Наконец дошла очередь до программы КОМБИ-1, в которой я исправил ошибки, связанные с работой будильника и смены даты. Переработаны также и ещё некоторые функции программы с целью повышения помехоустойчивости работы.
Для исключения неурочного срабатывания будильника введено небольшое изменение в схему радиоприёмника - добавлен подтягивающий резистор R15 сопротивлением 4,7...10 КОм на линию SQW сигнала будильника от часов. В готовых модулях этот резистор бывает установлен в самом модуле, поэтому я не установил его в первой редакции схемы , к  тому же, в программе был назначен внутренний подтягивающий резистор. И у меня всё работало нормально. Но, как показала практика о чём писал vaegor , в некоторых случаях этого недостаточно.
FM_KOMBI_1.1.pdf FM_KOMBI_1.1.hex
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Добрый день! asvetp, тестирую доработанную Вами прошивку КОМБИ_1.1.  Приёмник работает нормально. Упомянутых ранее недостатков не наблюдается. Огромная Вам благодарность за проделанную работу. Если появится ещё что-нибудь - обязательно дам знать.
Рисунок платы прилагаю, может быть кому-то пригодится.
FM_КОМБИ_1.1.lay6
Здравствуйте,  vaegor! Рад, что приёмник работает как надо, надеюсь что новых багов не обнаружится. Интересно было бы снова временно запитать приёмник от импульсного источника, чтобы сравнить уровень помех при приёме радио и помехоустойчивость с новой прошивкой.
                                 С НОВЫМ ГОДОМ!
Поздравляю всех радиолюбителей с Новым Годом! Желаю крепкого здоровья, мирного неба над головой, творческих успехов и всего самого наилучшего.
Присоединяюсь к поздравлению от Александра Павловича - человеку, создавшему приемник моей мечты. Спасибо огромное @asvetp !!!
Добрый день, с Новым годом .  Уважаемый asvetp, собрал я  РАДИОПРИЁМНИК И МР3-ПЛЕЕР С ДИСПЛЕЕМ NOKIA1202. Страница 190. Меня вообще интересуют конструкции на данном дисплее, поскольку его все еще можно купить  за каких то 05$ и по качеству отображения он лучше 5110. Есть несколько недочетов.
1.Этого приемника з DF плеером нет в каталоге. Пришлось изрядно перелопатить форум, пока нашел.
2. При включении приемника звук появляется только через долгих 10 секунд. ( перемычка не впаяна на  плеер).
И когда повляется звук, настройка на станцию не происходит, хотя частота станции отображается. Для возобновления приема, нужно переключить канал.
3. При включении режима плеера, на дисплее не отображается никакого номера трека.( Все треки записаны без папок, в корневом каталоге.) При нажатии кнопки V-, появляется на екране номер трека 001 и начинается воспроизведение. . После этого все переключается как положено. Если включить режим плеер и нажать воспроизведение, то оно начнется, но на дисплее номера треков не отображаются пока не нажать кнопку V-. Возможно это так задумано, но логичней, что бы воспроизведение начиналось с первого трека, без нажатий кнопок. Проигрывание идет с карты памяти микро SD. Возможно тут я не разобрался и плеер пытается найти флешку а СД карта является вторичным источником информации.
4. Если в режиме плеера, войти в меню и выбрать проигрывание случайного трека а потом опять вернуть проигрывание по порядку, то воспроизведение все равно будет идти в случайном порядке, пока не обесточишь устройство.
Изменено пользователем resd1981
В режиме плеера контроль за состоянием акб не ведется. Также не могу заставить проигрывать все треки. Проигрывает один и останавливается. Возможно еще не разобрался в управлении.
Еще один непонятный нюанс. Сканирование в память, пропускает очень много станций с уверенным приемом. При чем станцию, которую еле слышно, может поймать. После записи в память, захожу в авто сканирование и он находит станции, которые не брал при сканировании в память. При чем сканирование в сторону уменьшения частоты, намного более чувствительное, чем в сторону увеличения. Может плата вышла неудачная.
@resd1981 Программа много раз тестировалась, но тем не мене я проверю и поработаю над программой. Попробуйте поменять кварц. Возможно также что-то не так с модулем DFPlaer.
Изменено пользователем asvetp
16 часов назад, resd1981 сказал:
Как выставлены фьюзы?
По поводу DF плеера - существует много клонов с разными прошивками, самая глючная с маркировкой MH2024K-24SS. У меня не работала корректно - пришлось менять. Нормально работала с маркировкой AA1838CJ881F.1-94
Конструкция с внешним кварцем чувствительна к топологии разводки печатной платы. Хорошо бы увидеть Вашу разводку и фото монтажа.
Cлова  Александр В
8 часов назад, Александр В сказал:
Натолкнули меня на мысль проверить кварц на 8 МГц. Думал может он медленно запускался.(Перед этим подкинул другую  RDA 5807, не помогло).Кинул осликом, нет , с ним все отлично. Взял еще на всякий случай , кинул щуп на кварц 32768 в обвязке RDA 5807 FP, а там тишина. Заменил его и приемник ожил. Звук появляется сразу, настройка на станцию не сбивается и чувствительность просто отличная. Честно никогда бы не подумал на этот кварц. Это у меня далеко не первый собранный приемник, на RDA 5807 FP и из опыта знаю, что при нерабочем кварце, микросхема вообще не запускается. С плеером все также. Возможно маркировка плеера другая, он у меня впаян наглухо, маркировкои вниз, сейчас проверить нет возможности. Файл платы прилагаю, там в некоторых местах можно ставить как смд так и выводные детали. Мне она не очень нравится, но пока так. Фото монтажа если нужно, сделаю позже.
приемник на дисплее 1202 + плеєр2.lay6
С плеером ситуация такова. Показывает количество треков, тембр, номер трека , все показывает и выбирается. Но проигрывать все треки, выходит только в режиме, когда выбран случайный трек. Если выбрано проигрывать последовательно, то проигрывает выбранный трек и останавливается. Словно это функция одиночного проигрывания выбраного номера.
14 часов назад, resd1981 сказал:
Очень похоже на отличия в прошивке самого DFPlayer`a. На всякий случай проверьте надёжность пайки соединения вывода 16 плеера с выводом порта РВ1 контроллера.
Покупал не так давно нормально работающий DFPlayer. Брал на Али здесь, есть мой отзыв с фото - https://aliexpress.ru/item/1005004982926888.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.60194aa6jGnFp6&sku_id=12000031234645612
Я понял что с модулем. Интересует, есть ли у вас, собравших этот вариант приемника, контроль напряжение акб в режиме плеера. У меня нет. Понижаю напряжение  вплоть до 5 вольт а плеер играет и шкала заряда на дисплее ровно такая же, какой была при включении плеера. Как только переключаю на приемник, сразу надпись *Батарея розряжена*. В режиме приемника, контроль отличный.
Еще вопрос к автору , возможно ли пристроить функцию блютуз, хватит ли памяти. Для этого достаточно вывести на дисплей надпись *блютуз* в любом меню. В этом режиме приемник и плеер не работают ,  выводится сигнал логической 1 на любой  свободный вывод контролера. Этот сигнал будет включать отдельный модуль блютуза.
@resd1981  Поправил немного программу чтобы напряжение батареи постоянно измерялось в режиме МР3-плеера. В железе не проверял, поручаю это сделать Вам. Осталось всего 48 свободных ячеек памяти. Этого недостаточно для введения программного переключателя в режим блютуза. Придётся чем-то жертвовать, например убрать из программы установки баса и моно/стерео.
FM_M8_N1202_RDS_DFPlayer_Bat_v1.hex
Можно и убрать. Только по умолчанию, что бы всегда было включено стерео и бас. Бас делает звук на мои уши более приятным. А в стерео вещают в моей местности не так уж и много станций. Из 15 всего 3. Возможно что RDA 5807FP сама отключает стерео, при недостаточном качестве приема. Хотя и стационарный тюнер с RDS принимает так же. Так что моно режим будет сам собой, если нет стереовещания.
Программу проверю ближе к вечеру. Отпишусь.
Родилась еще идея. А если убрать из меню не бас и стерео а выбор напряжения акб? Ведь его уровень на входе контролера, не трудно подстроить делителем. Может так влезет?
допись текста
Проверил прошивку. Все отлично с котролем акб. Примерно раз в 15-20 секунд идет опрос напряжения акб и обновление информации на дисплее, что в режиме приемника, что в режиме плеера.
@resd1981  Так и задумано - опрос напряжения батареи через 16 секунд. Ну а с переключателем в режим блютуз придется какое-то время подождать пока я буду заниматься программой. Главная трудность в нехватке памяти.
Поскольку я собираюсь впихнуть все это в корпус, немногим больше пачки сигарет, что бы свободно вмещалось в нагрудный карман, то стараюсь минимизировать размеры платы. Удалось впихнуть  размер основной (односторонней) платы в 60х55 милиметров. Столкнулся с проблеммой перепрограмирования, пришлось поднимать дисплей. Поэтому в  этой версии  немного уменьшен размер платы, появились пятачки для програмирования, расположенны вне зоны  дисплея.DF плеер впаивается с обратной стороны дорожек, для понимания. Также для этого была приобретена малогабаритная громкоговорящая динамическая головка на 3 Вт, с наружным размером в окружности всего 40 мм. Очень даже достойный звук получается от нее.
Если получится впихнуть блютуз, то возможно плата будет еще переработана на двух сторонний вариант. Надо еще впихнуть и разьем на наушники. Пока буду работать при наличии свободного времени, над моделью корпуса для 3Д печати. Результат выложу сюда.
