Недавно собрал на макетке на этом дисплее другой интересный проект и полагал что дисплей мелковат будет, но в деле он очень даже не плох как оказалось..
Позже, как собиру все стационарно покажу фотки для примера.
Экранчик этот всего немного меньше чем от нокия, но вплане читабельности мое мнение даже превосходит нокию с ее класическим жк
всем привет. долго мучался с этим приемником, только на attyny13.  делал сенсорное управление на второй attyny13, но оно дает дикие помехи, особенно если провода от мк до сенсорной панели длинные. самодельная портативная колонка, 3 кнопки от блютус модуля уже есть. в общем решил попробовать собрать с энкодером, т.к. под него есть место, под кнопки нет. перечитал тему, есть пара вариантов под энкодер. буду пробовать вариант WH1602 & ATMega8_v6_enc, дисплей не нужен, места под него нет. а вот под SSD1306 нашел бы, но увы, прошивка не под него.
хотел уточнить некоторые вещи:
1. транзисторы VT1 и VT2 служат для стабильности передачи по шине i2c?  без них можно ?
2. резисторы R11 и R12 для ограничения максимального уровня?
3. "железная" функция усиления басов включена по-умолчанию или вообще не реализована?  со включенными низами звук поинтереснее будет...
заранее спасибо за ответы,  развожу плату....
20 минут назад, slavian.r сказал:
Было бы не плохо если можно было бы добавать - Режим «Моно/Стерео» и Режим «УсилениеБаса»
 slavian.r, отвечаю на Ваши вопросы.
1. Транзисторы  VT1 и VT2 вместе с подключенными к ним резисторами являются двунаправленными преобразователями уровня. Необходимость в них возникла из-за разности напряжений питания дисплея и радиомодуля. В сети встречаются варианты замены таких преобразователей на последовательно включенные в линии шины I2C резисторы. Но я не могу рекомендовать такую замену.
2. Резисторы R11 и R12 являются нагрузкой для выходного сигнала радиомодуля необходимы в случае подключения к высокоомному входу микросхем УНЧ. Номинал этих резисторов можно менять в широких пределах. Чем меньше эти резисторы, тем меньше будет уровень наводок на входе УНЧ. Это имеет значение, если выходной сигнал радиомодуля используется для связи с внешним усилителем через линейный вход.
3. Функция усиления басов во всех моих программах включена по умолчанию.
Я не совсем понимаю зачем из стерео передачи делать моно, но думаю что такую функцию можно ввести в какой-нибудь радиоприёмник с дистанционным управлением.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
slavian.r,  хочу добавить, что если в Вы не будете устанавливать в радиоприёмнике дисплей WH1602, то можно запитать и микроконтроллер и радиомодуль от стабилизатора +3,3 В. В этом случае преобразователи уровня не нужны.
8 часов назад, asvetp сказал:
 Каково ваше мнение?
Как народ скажет:rolleyes:Нокиевский 5110 дисплей есть.Хотелось бы на него тоже,но и 0.96 не проблема приобрести.... просто дело времени.И вот о чем подумал.....А ведь зачем вообще на индикаторе моно-стерео?Практически все радиостанции вещают в стерео режиме.Так и может вообще отказаться от этой надписи??? Надпись ,,неизвестный канал,,тоже думаю уже не потребуется,так как каналы с такой прошивкои все неизвестные...Вот подсветка дисплея на несколько сек,ну очень необходима. СПАСИБО ЗА ВАШ ТРУД!!!B)
Я собирал Вашу схему на энкодере.Понравилось тем,что ОЧЕНЬ быстро можно ,,прогуляться,,по диаппазону.Да и в любои транзисторный винтажный корпус приемника (ДВ/СВ) легко внедрить.Ничего пилить,сверлить не нужно.Две ручки громкость и настроика.
4 часа назад, asvetp сказал:
slavian.r,  не будете устанавливать в радиоприёмнике дисплей WH1602
не буду, плату развел, корректирую. спасибо за ответы
san68, я учту Ваши замечания и пожелания, напоминаю однако, что это пока только планы...
SSD1306 в деле
Скрытый текст
отнюдь не плохо смотрится, если поработать над шрифтами.. И еще в RDA5807 есть RDS
Размер индикатора на превью 1:1 с реальным индикатором
Изменено пользователем Сергей_74
В 05.12.2017 в 21:27, asvetp сказал:
Yuraword, поздравляю с успехом! Думаю Вам подойдёт версия радиоприёмника Nokia & ATMega8_v6.2 опубликованная 14.01.2017 на стр. 12 форума или ATMega8_&_Nokia5110_v6.3, опубликованная 8 августа на стр. 22 форума. Только обратите внимание на различие в схемах. Правда эти программы с регулировкой громкости.
Я скорее всего в край обнаглею если попрошу написать 8-ю, "УПРОЩЕННУЮ" версию прошивки, в которой на дисплее будет отображаться большими жирными цифрами только частота и маленькие моно-стерео прием! Из управления две кнопки "SCAN+" "SCAN-"!!! Еще раз повторюсь что хочется собрать отдельный стерео тюнер для усилителя. Ниже рисунок как я это себе представляю) Уверен многих радиолюбителей такая прошивка заинтересует т.к. в сети (на lcd3310) ничего подобного нет!!!
Сергей_74, не могли бы Вы дать ссылку на источник, откуда взяты прошивки и эти фотографии дисплея?
Yuraword,  пока ничего конкретно обещать не могу, но Ваше предложение заслуживает внимания.
Изменено пользователем asvetp
дополнение
21 минуту назад, asvetp сказал:
Спасибо Вам огромное за Ваши труды и отзывчивость!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 часа назад, Yuraword сказал:
Загляните сюда, все уже придумано, только дисплей не нокия а OLED, он в реале красивее нокии светится и даже при солнышке читабельность лучше.
1 час назад, asvetp сказал:
отправил в ЛС
Скрытый текст
Скрытый текст
попробовал прошить сток WH1602 & ATMega8_v6_enc. фьюзы high FF,  low E4 не фьет. любые другие шьются.
Изменено пользователем slavian.r
Решился и я подкорректировать программу под свой регион.Хотя бы изменить название станции,для пробы,компилировать HEX фаил и залить в МК,Чтобы эту измененную станцию прочитать на своем дисплее Нокиа 5110. Далее аккуратно ввести как указал автор количество станции,названия,частоты,и т.д. Но.....
Дохожу до нажатия BUILD и.......ничего не происходит....подскажите кто нибудь где проблема??? Вин XP/
. Создаём отдельную папку, куда копируем все ассемблерные файлы программы. Название папки не должно содержать кириллицы. Итак в папке лежат файлы:
HD44780_driver.asm
I2C_hard_driver.asm
User_set.asm
WH1602_ATMega8_enc.asm
m8def.inc
2. Запускаем AVR Studio,  открываем новый проект, в окошко с названием проекта вводим WH1602_ATMega8_enc, ставим птичку напротив чекбокса "Create initial file" . Указываем путь к нашей папке  и жмём кнопку "Next". Попадаем в следующее окно, где выбираем платформу AVR Simulator и контроллер ATMega8, после чего нажимаем кнопку "Finish" и попадаем в открытый проект.
3. Подаём команду "Build" и ...
. Создал отдельную папку,  на диске С,куда скопировал распакованный архив.Назвал папку латиницей,Далее пункт 2,пункт 3.и ничего не происходит
san68, на вашем скриншоте, хоть и неразборчиво, но видно, что в папке Source File  вместо главного файла программы WH1602_ATMega8_enc.asm стоит какой-то другой. Судя по всему неправильно создан проект, возможно в вашей версии программы AVR Studio это нужно делать несколько иначе, чем я описал для версии, установленной у меня. В Хелпе об этом всё написано.
slavian.r,  набор фьюзов должен соответствовать работе микроконтроллера от внутреннего генератора частотой 8 МГц.
Только что, Сергей_74 сказал:
отправил в ЛС
Да, согласен, прикольно смотрится, но есть нюанс! Дисплей от нокиа есть, а вот OLED мало того что он мне не нравится,так еще и ждать месяц, да и душа не лежит к этой схеме, позовчера её собирал, только без LCD- не впечатлен!
Только что, resd1981 сказал:
Может еще добавить запись найденной станции в память
а зачем? тогда придется добавить еще две кнопки что бы листать сохраненные станции.Не вижу смысла!
Изменено пользователем Yuraword
собрал, прошил, работает. автор красавчег. спасибо.
а вот открыть проект в avr studio 6 для редактирования станций не получается
Скрытый текст
Скрытый текст
жить будет тут
13 минуты назад, slavian.r сказал:
Открывай в avr studio 4, в 5 и 6 версии по другому.
Показал бы что внутри коробочки, где такую сеточку можно приобрести?
5 минут назад, nadim024 сказал:
сетка самопал от кометовской колонки,  сам гнул
https://drive.google.com/open?id=0BxEBImdmYvkLM1VlcFhfQTE0SGc
это второй, начинка таже
slavian.r, мне понравились Ваши корпуса. На верху можно было легко поместить и дисплей. Попробуйте установить Proteus_7.7 в нём проще компилировать. А редактировать файл User_set.asm можно даже в блокноте.
Какие динамики (тип) установлены?
дополнение
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
